STM32F4 Disocvery - USB-HOST-SERIAL
OP #3594466
Hallo Community,
ich bin neu in der MicroController Szene und habe mich in den letzten
Wochen mit dem STM32F4 beschäftigt. Momentan möchte ich, um ein Projekt
zu realisieren, USB-Host zum laufen bringen um eine Serielle Verbindung
herzustellen.
Ich möchte also ein Gerät dass Serielle Daten über USB verschickt an den
STM32F4 Discovery anstecken und mit diesem Gerät kommunizieren.
Vom MicroController zum PC habe ich es, dank zahlreicher Projekte im
Inet, mit UB_USB-CDC einer Libary hinbekommen. Am PC musste nur der
ST-Link Treiber installiert werden.
Wie sieht das aber auf der MicroController Seite aus ? Ich weiß leider
nichtmal wo ich anfangen soll. USB Host ( ein USB STICK lesen ) würde
ich ja noch hinbekommen. Aber wie lese bzw konfiguriere ich die Serielle
Verbindung über USB ?
Ich hoffe der eine oder andere kann mir ein hilfreichen Tip geben.
Grüße und einen schönen Feierabend :)
Persönliche Seite #3594544
Ist das Gerät ein CDC oder verwendet es eine USB-Seriell-Bridge von
Herstellern wie FTDI, Prolific, SiLabs etc.?
Du musst wie bei Deinem USB-Host-Beispiel die Treiber für das jeweilige
Gerät nachbilden, also entweder die für CDC oder die proprietären für
die verschiedenen USB-Seriell-Bridges; als Anhaltspunkt eignen sich hier
die Linux-Treibersourcen.
Warum nutzt Du nicht eine der UARTs Deines µC?
OP #3594620
Hallo  Rufus Τ. Firefly ,
Danke für deine Antwort. Das Modul sollte eigentlich heute ankommen.
Leider ist es dass noch nicht. Spätestens Montag sollte ich dann mehr
dazu wissen. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein CDC ist und
kein anderes.
Wie schwer wäre es den, so einen virtuellen Com Port auf dem Discovery
im Usb Host zu realisieren ? Ich vermute das würde schon ausreichen. Vor
USB habe ich mittlerweile großen respekt. Usb ist eine richtige Zicke :)
Mit Uart wäre es kein problem. Ich wurde nur auf die Idee gebracht und
möchte einfach lernen bzw vorerst nicht aufgeben :)
#3594700
das Discovery Board hat einen USB Anschluss drauf. Es ist also keine
Uart zu USB Brücke im Spiel.
Ich verstehe die Frage noch nicht so richtig, habe mich mit dem Thema
serielle Schnittstelle über den USB Port aber auch noch nicht
auseinander gesetzt. Ist es nicht ausreichend über CDC einen virtuellen
Comport zu betreiben? Darüber kann dann doch sowohl vom uC zum PC als
auch umgekehrt kommuniziert werden?
Guck dir vielleicht mal das Beispiel hier an:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1263
LG Jan
OP #3594814
Hi Jan,
der µC hat 2 USB Ports ( Nicht falsch verstehen, soll kein
klugscheissern sein ) :)
Der micro Usb kann zum arbeiten benutzt werden, das stimmt. Das von dir
genannte beispiel habe ich schon ausprobiert und kann es jedem nur nahe
legen der sich damit beschäftigen möchte ( Super Source !!! ). Über den
Port habe ich auch das beispiel zum laufen bekommen.
Aber das von dir verlinkte Projekt arbeitet andersherum.
PC : HOST
µC : DEVICE
Meine Frage, bzw mein Problem wäre umgekehrt:
PC : DEVICE
µC : HOST
bzw :
µC_1  : HOST
Modul : DEVICE
und die kommunikation über usb_cdc_seriell . So das ich theoretisch das
USB Device ( Modul ) an den PC Host klemmen könnte und dort mit
HyperTerminal kommunizieren würde, über ein Virtual_Port. Nur soll hier
der µC als HOST den Job des PC's übernehmen.
Jetzt ist nur die Frage... Wie horche ich im Host mode so einen com port
bzw virtuellen com port ab ? Oder müsste ich wie  Rufus Τ. Firefly
geschrieben hat, ein quasi Treiber schreiben ?
Persönliche Seite #3594827
> PC : DEVICE
> µC : HOST
Das geht nicht. Ein PC kann kein USB-Device sein -- außer mit
spezieller Hardware.
Dabei bleibe ich. Nichts anderes macht das von Dir erwähnte Beispiel zum
Ansprechen eines USB-Sticks; das ist nur kein CDC, sondern ein MSD. Das
Grundprinzip aber bleibt das gleiche.
#3595047
auch ohne klugscheißen zu wollen: Der uC hat nur einen USB Port ;) Der
zweite wird durch einen zweiten uC realisiert und ist nur fürs
Debugging.
Mit deiner Erklärung bin ich nun schlauer. Was du vor hast, ist glaube
ich kein Anwendungsfall, der irgendwo schon fertig in der Schublade
liegt. Hier müsstest du selbst ran. Falls es eine Host taugliche USB zu
seriell Brücke gibt, wäre das der deutlich einfachere Weg.
Liebe Grüße,
Jan
OP #3595052
@ Rufus Τ. Firefly
Rufus Τ. Firefly schrieb:
>> PC : DEVICE
>> µC : HOST
War mir bewusst, das sollte nur der verständlichkeit, so primitiv
verdeutlicht werden.
> Debugging.
Der Punkt geht an dich :) hast natürlich recht.
Danke,  Rufus Τ. Firefly & Jan Berg (berge)...
Ich werde versuchen weiter in dieser Richtung zu recherchieren und
sollte ich was finden, hier natürlich posten.
Grüße
