Hallo, hat jemand ein derartiges Instrument abzugeben? Es kann auch ein unvollendeter Bausatz sein. Muss aber komplett sein. Möglichst mit Röhren aber auch Transistorisiert. Aber nur ein "echtes" , nicht mit µC oder Optisch. Ein schöner Klang ist auch nicht verkehrt. So um die 100Euro würde ich ausgeben. Danke
Hi, was brauchst du denn genau? Ich nehme an, einen 2-Antenner? Wenn du ohnehin basteln möchtest, dann nimm dir doch den Schaltplan vom Etherwave-Theremin und bau das Gerät nach. Das ist wirklich ein feines Teil. Denn für etwa 100€ gibt es mMn kein gutes Instrument... Und mit Röhre sieht es dann ganz dunkel aus. MfG
Hallo Stephan, danke für die Antwort. Das Ganze soll ein Geschenk für einen Musiker zu einem runden Geburtstag sein. Da seine Hauptbastelzeit schon etwas her ist, und er seit einem Kurkonzert einer Theremin Spielerin fasziniert von den Klängen ist, dachte ich das es eine gute Idee wäre die schönen Erinnerungen so zu kombinieren. Mit 2-Antenner hast Du Recht. Wenn die Spulen nicht wären könnte ich vielleicht einen Bausatz zusammenstellen, will aber keinen Frust erzeugen wenn es dann nicht klappt. Vielleicht findet sich doch noch passendes. Danke
N. C. schrieb: > Hallo, > > hat jemand ein derartiges Instrument abzugeben? Wer suchet, der findet: http://www.ebay.de/itm/BAUSATZ-Theremin-analog-Synthesizer-Minimum-Theremin-/221398307300
N. C. schrieb: > Wenn die Spulen nicht wären (...) Die sind nicht so kritisch, wie es immer dargestellt wird. Die verwendeten Oszillatoren sind sehr genügsam mit dem, was man als Spulen dranhängt, man muss allerdings mindestens ein Oszilloskop haben, um das Resultat zu begutachten. Ich selbst habe eine Sektion davon schon mit selbstgewickelten Spulen aufgebaut, das hat reibungslos geklappt, die Amplitude war so groß wie angegeben. MfG
Ich habe mir das Moog Etherwave-Theremin angesehen. Der Preis liegt schon etwas über meinem Limit. Ausserdem fürchte ich das das zu modern bzw. filigran ist. Die Kur hatte einen "handfesten" Grund. Ein EO211 hat er. Sind noch 2 Monate Zeit, mal sehen was sich noch ergibt.
So ein Instrument hat schon was. Siehe Video. http://www.pegna-instruments.com/eng/index_e.htm Liegt aber auch bei 349€.
