AVR Butterfly und 5 Volt Geräte
OP #3594824
Hallo!
Der AVR Butterfly soll ja zur Programmierung mit einer externen Spannung
von 3,1 bis 4,5 Volt versorgt werden.
Mein Werkzeug, mit dem ich sonst immer die anderen Atmels programmiere,
läuft aber normalerweise alles mit 5 Volt:
- Der ATmega8 in meinem Fischl-USBASP nimmt seine Versorgungsspannung
aus den 5V USB-Spannung.
- Das zu programmierende Board sowie der selbstgebaute JTAG-ICE
(bestehend aus einem ATmega16) betreibe ich normalerweise an einem
5V-Spannungsregler.
Diese beiden ATmegas sind auch keine L-Versionen, sie brauchen also
beide mindestens 4,5 Volt VCC.
Die serielle Übertragung zwischen JTAG-ATmega16 und Computer passiert
mit einem Prolific USB2TTL-Baustein. An dem könnte ich sogar eine
3,3V-Spannung abnehmen, die ich dem Butterfly zur Verfügung stelle.
Wenn ich aber nun die mit 5 Volt versorgten Programmiergeräte an den mit
3,3 Volt versorgten Butterfly anschliesse, kann das dann ein Problem
geben? Oder sind die Programmierpins des ATmega169 unempfindlich?
Im USBASP sind in 3 der 4 Datenleitungen 270 Ohm-Widerstände eingebaut.
Die MISO-Leitung aber verbindet die beiden Pins direkt miteinander.
Sollte ich solche Widerstände auch in meinen JAG-Adapter einbauen, bevor
ich ihn an den Butterfly anschließe? Oder kann ich mir diese Arbeit
sparen?
Was meint Ihr dazu?
Trööt!
Gast #3594840
> geben?
Ja. Üblicherweise fließt dann über den Eingangspin und die Substratdiode
der Strom zur Betriebsspannung und hebt diese an. Du versorgst also den
Chip und den Rest der Schaltung über die Eingangspins, die an 5V
angeschlossen sind.
Nein. Laut Datenblatt:
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ...............-0.5V to VCC+0.5V
Bei VCC = 3.3V darfst Du also bis 3.8V gehen.
Das Problem beim Butterfly ist m.E. der verbaute Dataflash.
Der AT45DB041B ist nur bis 3.6V spezifiziert.
Wenn der kaputtgehen darf, könntest Du den Butterfly auch mit 5V
betreiben.
Grüße
Volker
