Ahoi, für eine Videoanwendung möchte ich eine Kameramodul mit sehr kurzem Zweidrahtausgang (FBAS) auf Coax bringen um es über eine längere Strecke zu übertragen (Balun usw vernachlässige ich mal). Ist es mechanisch möglich, in einem handelsüblichen Coax-Crimp-Stecker eine Zweidrahtleitung, 0,4mm² zu montieren? Es gibt ja entsprechende Mess-Strippen schon fertig, also sollte das wohl gehen? Also Signal in der Mitte durch auf den Pin, und Masse irgendwo außenrumtüdeln und festcrimpen... Gruß, Rabe
ja, hab ich früher so gemacht! Einfach BNC-Crimp genommen, signal auf den stift und masse da wo der schrim hinkommt einfach angelötet. geht !
Klar geht das. Allerdings lassen sich sowohl das Videosignal als auch die Kameraversorgung auch recht brauchbar mit gewöhnlichem Netzwerkkabeln übertragen. Das spart eine extra Stromleitung.
Danke für die Antworten! Ja, Coaxleitung hab ich nun schon, nur die Adaptierung ist halt blöde... Werde nun morgen mal zum großen C marschieren und mir http://www.conrad.de/ce/de/product/748197/BNC-Steckverbinder-Stecker-gerade-75-Amphenol-B1141C1-ND3G-3-75-1-St kaufen, wird schon passen. Zugentlastung des Mittelpins kann man ja durch Ausfüllen mit Heißkleber herstellen :D.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjkyODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/BNC_Adapter_2_Stueck.html oder http://www.pollin.de/shop/dt/MTkyODQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/BNC_Adapter_2_Stueck.html Grüße und viel Erfolg Löti
Bei Conrad in Ffm habe ich kürzlich einen BNC-Stecker gekauft, bei dem hinten schon ein Lüsterklemmen ähnlicher Schraubanschluss vorhanden war. Gabs auch noch für div. Klinkenstecker. War bei der Kabelabteilung an der Stirnseite eines Regals. Gruß
Paul schrieb: > Bei Conrad in Ffm habe ich kürzlich einen BNC-Stecker gekauft, bei dem > hinten schon ein Lüsterklemmen ähnlicher Schraubanschluss vorhanden war. > Gabs auch noch für div. Klinkenstecker. Adapter BNC/cinch findet man sehr häufig. Einen Cinch-Stecker an eine Zweidrahtleitung zu löten, geht m.E. wesentlich einfacher. Gruss Harald
Der Conrad-Stecker war mist...das geht nicht. Cinch ist ne gute Idee, sonst bestell ich mir mal die hier: http://www.ebay.de/itm/Zweidraht-Video-Balun-Videouberwachung-BNC-Cat5-6-7-Uberwachungskamera-1-Paar-/160890950354?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Sicherheitstechnik&hash=item2575d912d2 Sehen aus wie die von Pollin, nur angeblich mit Balun drin...wers glaubt? :D
Rabenvogel schrieb: > Sehen aus wie die von Pollin, nur angeblich mit Balun drin...wers > glaubt? :D Warum nicht? Ich hab hier welche liegen, die sehen fast genauso aus und haben definitiv einen Übertrager drin. Ok, wegen der Übertragungsqualität werden die nie die Schublade verlassen aber ein Videobalun ist nicht größer und grundsätzlich funktionieren die.
Hm, klingt interessant, also welche hast Du genau die eine schlechte Übertragungsqualität liefern? Dann vermeide ich lieber einen solchen Kauf :)
Die passiven Übertrager sind etwa alle gleich Qualität und so 20-30 Meter ist mit denen machbar. So kurze Stecken hab ich aber kaum und deshalb laufen hier nur aktive Zweidrahtübertrager. Die lohnen sich fpr Privat nicht aber ganz ohne Balun würd ich das auch da nicht versuchen.
