Guten Abend, darf ich ein "durchschnittliches /normales" Nullmodemkabel mit ca. 250mA die durch zwei Adern fließen (durch eine Ader hin, durch eine andere zurück) belasten? Wichtig: Ist für den Dauereinsatz einer Alarmanlage mit Datenleitungen und Stromversorgung gedacht. Daher meine Idee zu diesem Kabel, geschirmt und 9 Adern, 7 werden davon benötigt. Alternativ: Kennt jemand ein anderes geschirmtes min. 7adriges Kabel das mit 250mA belastet werden darf? Danke
Tja. Da hilft nur raten, weil normale bilige Nullmodemkabel zwar früher ordentlich Querschnitt hatten, aber heut nur noch mit Glück. Dabei werden die 250mA das Kabel kaum beschädigen, aber vielleicht kommt hinten zu wenig raus. Also ausprobieren.
Die Länge bewegt sich zw. 1.5 - 2.0 m. Hat jemand eine Formel um den benötigen Querschnitt für Gleichstrom zu berechnen?
xaver schrieb: > Hat jemand eine Formel um den benötigen Querschnitt für Gleichstrom zu > berechnen? Das kommt darauf an, mit welchem Spannungsabfall die Alarmanlage klar kommt. Der Widerstand der Leitung ist Rho*l/A, Rho für Kupfer ist etwa 0,0178Ohm*mm²/m. Der Spannungsabfall auf der Leitung ist R*I, also Rho*l*I/A. Jetzt brauchst Du nurnoch die Länge L und den Querschnitt A Deiner Leitung. Den Strom mit 0,25A hast Du und welche Spannungen die Anlage braucht sollte in den Unterlagen stehen. Bei den aktuellen 'normalen' Kabeln mit AWG30, also 0,051mm² kommst Du bei 2 Metern auf 0,7Ohm pro Ader. Das macht hin und zurück 0,35Volt Spannungsabfall. Du kannst auch in Tabellen nachsehen, da ist AWG30 mit 350Ohm/km angegeben.
