Hallo, Ich bin gerade auf der Suche nach einem billigen, aber trotzdem guten und starken Drucklufttacker. Ich brauche diesen um an Bambusse etwas anzutackern. Ich habe mir schon einen Elektrotacker gekauft ( p://www.ebay.de/itm/AKKU-KOMBI-NAGLER-TACKER-ELEKTRONAGLER-ELEKTROTACKER -KLAMMERN-NAGEL-4-8V-/360728897619 ). Das Problem ist nur, das dieser Elektrotacker oft die Nadeln nicht in den Bambus bekommt. Die Nadeln biegen sich dann um oder gehen teilweise nur mit einer Seite in das Bambusrohr rein. Deshalb brauche ich einen sehr starken Tacker der die Klammern auch in das harte Fasergewebe eines Bambusses bekommt. An was liegt es, dass die Tackernadeln nicht oder nur teilweise in den Bambus reinkommen und sich die Klammern komplett verbiegen? Liegt es daran, dass der Elektrotacker einfach zu schwach ist oder die Klammern mit einer Drahtstärke von 0,7x 0,6 zu schwach sind? Könnt ihr mir einen Tacker empfehlen, der noch recht preiswert (30-60 €) ist und Tackernadeln mühelos in das harte Holz eines Bambusses bekommt? Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
MaBa schrieb: > Könnt ihr mir einen Tacker empfehlen, der noch recht preiswert (30-60 €) > ist und Tackernadeln mühelos in das harte Holz eines Bambusses bekommt? *(die Klammerbreite sollte 12,8 mm betragen)
MaBa schrieb: > Schon mal vielen Dank für eure Antworten! Grundsätzlich sollte das Material einen Widerstand bieten, also selbst große Masse haben oder irgendwo aufliegen. In eine leichte Holzleiste, die frei in der Luft hängt bekommt man weder Nagel noch Klammer hinein -- also für den Fall etwas massereiches von der anderen Seite gegenhalten. Ich habe so einen Aldi-Tacker für knappe 20 Euro, Klammern bis 25mm und Nägel bis 32mm. Geht auch bei harten Hölzern gut, wenn sie aufliegen. Bambus ist aber schon arg hart. Wenn Du da mit einem Hammer keine normalen Nägel hienein bekommst, wird es wohl auch mit einem Tacker nicht gehen. Druckluft: Bei Amazon Stichwort Nagler, da gibt es ab 25 Euro welche mit guten Bewertungen, für Klammern bis 40 und Nägel bis 50 mm. Aber wenn Dein Werkstoff hart ist, mögen die Klammern verbiegen. Ich wüsste nicht ob es höherwertige Stahlklammern gibt. Ich würde mir wohl im Baumarkt Stahlnägel (etwa Blauköpfe oder Stahlstifte) besorgen und hämmern.
*(die Klammerbreite sollte 12,8 mm betragen) MaBa schrieb: > *(die Klammerbreite sollte 12,8 mm betragen) Die biegen noch eher und sind meist auch eher kürzer -- ich hatte mal so einen E-Tacker von BD probiert, ging bei Hartholz nicht so gut. Da ist der Aldi mit den schmalleren Klammern besser.
MaBa schrieb: > Die Nadeln biegen sich dann Nun ja, das liegt weniger am Tacker, mehr an der zu insrabilen Klammer. Du brauchst also stabilere Klammern, und weil draussen wohl in Edelstahl. Such also erst die Klammer aus http://www.prebena-vertrieb.de/Prebena-Heftklammern und kaufe dann den nötigen Tacker. Der kann dann hunderte von Euros kosten, wie mein Decken-Gipskartonnagler. Der ist aber auch doppelt so gross wie übliche.
Das krummbiegen liegt eventuell an den Klammern. Gerade bei den eher dünnen Drähten biegen die halt leicht. Es hilft wenn die Klammern nicht so lang sind. Bei einigen Größen gibt es auch welche aus härterem Stahl und auch Edelstahl (ist meist auch schon härter). Edelstahl Klammern sind aber auch deutlich teurer und nicht so leicht zu bekommen. Das die Klammern nicht ganz rein gehen liegt ggf. an der begrenzten Kraft des Naglers, oder einer zu geringen Masse der Unterlage. Elektrotacker sind da öfter leicht überfordert. Eine weiche Unterlage / zu wenig Masse und Kraft des Naglers kann auch das verbiegen der Klammern fördern. Für sehr hartes Material schaffen die meisten Nagler es nicht die maximale Klammerlänge einzutreiben. Auch die Klammern sind dann teils an der Grenze. Bei kürzeren Klammern schafft es dann ggf. auch ein schwächeres Gerät.
Heiner schrieb im Beitrag #3595760: > Ulrich schrieb: >>blablabla > > Wow, du kennst dich aber gut mit nageln aus! Nagelst Du jeden Tag? Der Ulrich kennt sich halt aus. :) Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Grüße Bernd
