Welche Potentiometer passen auf ein Breadboard von Reichelt.de
Potis für Printmontage mit ausreichend langen Beinen und einem Pinabstand im 1/10" Raster (RM 2,5 oder RM 5)
Trimmer mit Steckachse. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=111808 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=111812
Luca E. schrieb: > Trimmer mit Steckachse. > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=111808 > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=111812 Wobei die Breadboards dadurch schon ganz schön ausleiern können.
Super danke, werd ich testen. Kann mir vl jmd. sagen ob die hier auch auf einen Brwadboard passen "http://www.reichelt.de/Kippschalter/TL-36-P0/3/index.html?&ACTION=3&LA=5&ARTICLE=105725&GROUPID=3275&artnr=TL+36+P0" und ich brauch noch passend für ein Breadboard Taster. Wenn ich fertig bin post ich mal den Warenkorb wenn das irg wie geht wär schön wenn sich das mal jmd. anschaut.
Aus Stabilitätsgründen solltest Du Potentiometer auf ein Stück Lochrasterplatine löten und die dann mit (kurzen) Drähten mit Deinem Breadboard verbinden. Sonst gibt es bei den zunehmend ausleiernden Kontakten des Breadboards viel Freude, wenn Du jedesmal beim Drehen am Potentiometer den Kontakt noch mehr "verbesserst". Das gleiche gilt auch für Kippschalter und andere schwergängig zu bedienende Dinge.
Hannes H. schrieb: > und ich brauch noch passend für ein Breadboard Taster. Als Taster kommen auch die Kurzhubtaster in Frage, allerdings kann die Länge der Anschlüsse bei denen knapp sein. TASTER 93xx :: Kurzhubtaster 6x6mm, Höhe: ...
Eben genau aus Ausleierungsgründen der Kontakte am Brett werde ich heute auch noch mal an zwei Potis ca. 2cm lange Stückchen Schaltdraht 0,6mm anlöten. Bei Bauteilen mit massiven Pins mache ich das immer so. Dann muß man die Teile beim Verstellen halt mal ein wenig fest halten. Ab und zu löte ich auch mal zwei Drähte an einen Pin, und stecke sie auf dem Brett in zwei nebeneinander liegende Kontakte. Das hat sich auch bewährt, und gibt den Bauteilen darauf Stabilität. Das Steckbrett ist bei mir keine Einwegware, und sollte relativ unbeschädigt und störungsfrei mehrmals benutzt werden können. Obwohl ein kleines Brettchen schon kaum noch teurer als eine Lochrasterplatine ist. Manche Kurzhubtaster wackeln bei mir auf dem Brett, und springen gelegentlich raus. Da muß man welche suchen, wo die Pins mal einen mm länger sind. Oder ich verwende auch dort mal zwei angelötete Drähte je Pin.
