Hallo allerseits beim Programmieren von zwei verschiedenen Arduinos wie oben benannt ergibt sich die gleiche Meldung: avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x1de00 0xff != 0xe8 avrdude: verification error; content mismatch Der Datecode ist untersciedlich, einmal 1245 und einmal 1219. Was ist jetzt genau passiert, und kann ich die chips weiter verwenden? Grüsse. Robert
R. Freitag schrieb: > Was ist jetzt genau passiert, und kann ich die chips weiter verwenden? Avrdude prüft die ins Flash geschriebenen Daten. Wenn dabei ein Fehler auftaucht, dürfte das Programm nicht (korrekt) funktionieren. Was für eine Version von Avrdude und welchen Programmer benutzt Du? Versuche mal eine neuere Version von Avrdude zu benutzen.
Hier einige weitere Informationen: rfr@rfr-laptop:~/flashforth/avr/hex$ avrdude -P usb -c avrispv2 -p m2560 -v -U flash:w:ff_mega.hex avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 30 2011 at 10:37:28 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/rfr/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : usb Using Programmer : avrispv2 avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mk2 Clone, serno: 0000A00128255 AVR Part : ATMEGA2560 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 10 8 0 no 4096 8 0 9000 9000 0x00 0x00 flash 65 10 256 0 yes 262144 256 1024 4500 4500 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel AVR ISP V2 Programmer Model: AVRISP mkII Hardware Version: 0 Firmware Version Master : 9.09 Vtarget : 5.0 V SCK period : 8.00 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Gibt es die Möglichkeit, um dieses bit herumzuprogrammieren? oder andere Möglichkeiten, den Chip zu nutzen? Gruss Robert
