Hallo, ich habe ein paar Bauteile zu verkaufen. Von privat und ohne Rechnung 602 stk 30 Stangen a 20 stk TMPN3120FE3m SOP32 8 Stangen a 42 stk PIC16C711 SOIC 18 3 Stangen a 42 stk PIC16C54 SOIC 18 Da es sich ja um doch rechte Exoten handelt, kann mir jemand helfen wo ich das loswerde?
Solche Mengen privat und ohne Rechnung? :) Die TMP-Dinger kenne ich nicht, aber die PICs sind OTP Mikrocontroller und die wirst Du hier bestimmt los.
magic smoke schrieb: > Solche Mengen privat und ohne Rechnung? :) Und weiter, wo ist das Problem? Hatte gegentlich auch mal Restposten/poestchen gekauft, aus Geschaeftsaufgabe, Lagerrauemung etc. Normalerweise nimmt man ja nur was man braucht, wenns dann aber heisst nimm alle Kartons mit oder keinen ... Mit solchen Sachen geht man am besten zu ebay, hier wird es nicht lange dauern bis das dumme gelaber wieder losgeht.
magic smoke schrieb: > Die TMP-Dinger kenne ich nicht http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-24/DSA-467400.pdf Neuron-Chip... was es nicht schon alles gegeben hat!
Hier nochn paar mehr infos zum TMPN3120: http://www.toshiba.com/taec/components/Generic/product_brochure.pdf Recht interesantes Teil, aber hätte dafür grade keine Verwendung.
Na und, wo ist das Problem? Soll er die C Typen deswegen wegschmeißen, oder was?! In einer Kleinserie oder als Bastler für Projekte mit "endfertigem" Programm würd ich die Dinger glatt verwenden. Mich stört nur, daß es PICs sind. Bei AVRs hätte ich schon nen Preisangebot gemacht.
Das Blöde bei den IC's ist, daß sie mit dem heute üblichen Pickits nicht mehr programmiert werden können. Da muß es schon ein Picstart Plus oder größer sein, und die laufen noch mit serieller Schnittstelle. Ich sollte wohl mal testen, ob mein Picstart Plus nach ca. 10 Jahren Einlagerung noch funktioniert.
