Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingang am Attiny
von Frank (Gast)
ich weiss nicht, wie ich den eingang richtig schalten soll.
DDRB &= ~(1<<PB4);
  PORTB |= (1<<PB4);
sobald ich jetzt den pin PB4 (ist ein Attiny) mit GND verbinde, schaltet
der Eingang.
if(!(PINB&(1<<PINB4)))
Also ist der Eingang im prinzip die ganze zeit High und wird Low, wenn
ich die verbindung trenne.
Ich hätte aber gerne, dass der Eingang die ganze Zeit auf Low ist und
ich im prinzip die Verbindung von plus zum pin verbinde und somit der
Eingang auf High wird.
Da habe ich allerdings keinen plan wie ich das anstellen soll. Hat da
wer einen rat für mich?
von Kai S. (kai1986)
mit der Zeile
PORTB |= (1<<PB4);
hast du den internen Pullupwiderstand aktiviert, den du allerdings nicht
möchtest. Das Register PORTB musst du an dem gewünschten Pin einfach auf
0 setzen, dann kannst du es extern machen, so wie du es haben möchtest
(Schalter zwischen VCC und Pin und Pulldown zwischen Pin und GND).
Hier ist dazu einiges erklärt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Pullup-Widerstand
Gruß Kai
von chris (Gast)
Kai S. schrieb:
> mit der Zeile
> DDRB &= ~(1<<PB4);
falsch. damit hat er den Pin als Eingang konfiguriert.
Frank schrieb:
> PORTB |= (1<<PB4);
hier wird der Pullup aktiviert.
d.h. diese Zeile weglassen und einen externen Pulldown verwenden.
Allerdings spart man sich idR den externen Widerstand und benutzt den
internen Pullup, weil es vollkommen egal ist, welche Pegel am Pin
anliegen.
Dich interessiert ja nur:
"Taste gedrückt" oder "Taste nicht gedrückt"
Dafür ist der Pegel am Pin irrelevant
lg
Chris
chris schrieb:
> Kai S. schrieb:
>> mit der Zeile
>> DDRB &= ~(1<<PB4);
Ja, hab ich nach dem Abschicken auch gemerkt und auch schon korrigiert.
Gruß Kai
von Frank (Gast)
Dann werde ich es wohl so lassen. Nichts desto trotz vielen dank für die
Hinweise und auch für die Tutorial-Seite
