Hallo, ich habe hier aus meiner Jugend noch einen voll funktionsfähigen Frequenzgenerator rumfliegen. Der Bausatz wird sogar immer noch Vertrieben und ich bin bei eBay 150836453770 auch noch fündig geworden (Allerdings sind die Angaben dort sehr optimistisch..) Er basiert auf dem XR2206-IC und reicht von 0..400kHz, die Ausgänge können Sinus/Rechteck/Dreieck. Es gibt einen Wahlschalter für den Frequenzbereich 0..100Hz, 100..10kHz, 10kHz..400kHz. Da die Einstellung immer über ein Poti erfolgt, gibt es diese Bereichsumschaltung. Das zweite Poti ist für Vss, der zweite Schiebeschalter für die Wahl zwischen Sinus oder Dreieck-Spannung am Ausgang zwei. Ausgang 1 zeigt immer das Rechteck. Da die Wahlschalter und Potis recht ungenau sind, lohnt sich der Betrieb nur in Verbindung mit einem Oszilloskop um auf die Ausgänge zu schauen. Die Ausgänge sind Cinch-Buchsen, aber ich lege einen passenden Stecker bei. Es sitzt zwar ein kleiner Trafo zum Betrieb an 230V drauf, aber ich empfehle den Betrieb über Batterie oder ext. Netzteil. Ich habe bereits einen 9V-Clip angelötet. Ein passendes Netzkabel lege ich bei. Aus Sicherheitsgründen für das Gerät und die applizierte Schaltung würde ich aber immer den Batteriebetrieb empfehlen! An den 9V-Clip kann man eine Batteriehalterung mit Druckknopfanschluss hängen (z.B. Reichelt HALTER 10XUM3QDK) Das Gehäuse ist ziemlich mies gemacht, aber es erfüllt seinen Zweck und ist aus transparentem Kunststoff. Für 20€ gibt es: - Fertig aufgebaute und funktionsfähige Schaltung im (miesen) Gehäuse - Cinch-Stecker - Netzkabel (nicht empfohlen, aber 9V-Clip vorhanden s.o.) - Versand inklusive! Kontakt per PN. Dies ist ein Privatverkauf, keine Gewähr oder Rücknahme.
Gesperrt durch Moderator
Wobei der ebay-Link zu einem microprozessorgesteureten Funktionsgenerator verweist und der ist nicht mit einem XR2206-basierten vergleichbar. Gruß, und viel Erfolg beim Verkauf.
loeti schrieb: > Wobei der ebay-Link zu einem microprozessorgesteureten > Funktionsgenerator > verweist und der ist nicht mit einem XR2206-basierten vergleichbar. Du must auch in dem Ebay Angebot oben auf dem Link klicken, welches zu dem schon verkauften einfachen XR2206 Funktionsgenerator verweist. Ralph Berres
Der eBay-Link geht auf den Artikel "Bausatz einfacher Funktionsgenerator mit XR2206 von LC Electronic" und trifft 1zu1 die verwendete Platine. Sonst einfach die Artikelnummer direkt bei eBay eingeben! Wenn du dem Link folgst, dann erscheint evtl. oben der Kommentar "ebay hat für dich einen ähnlichen Artikel ausgewählt", genau hinschauen!
@admin @mod: Thread kann geschlossen oder gelöscht werden.
Wiederhergestellt durch Moderator
