Hallo allerseits, für Tests suche ich alte oder defekte LC-Displays ab 12 Zoll aufwärts. Einzige Bedingung: Kein Glasbruch Portokosten übernehme ich natürlich. Was habe ich damit vor: Es gibt kaum gesicherte Erkenntnisse über das Bruchverhalten von LC-Displays. Dabei sind in der Gutachterpraxis mechanisch beschädigte Displays häufig. An der Stelle möchte ich mit einer größeren Versuchsreihe etwas Licht ins Dunkel bringen. Die Ergebnisse werden natürlich veröffentlicht. Viele Grüße Stefan
ein "nacktes" Panel alleine wird doch gegebenenfalls gar nicht ausreichen? Bei Notebooks z.B. ist ja der Deckel mechanisch maßgebliche Komponente, die sicherlich auch in der Schadenswirkung eine gewisse Bedeutung hat. Und auch von einem herkönnlichen Monitor erwarte ich ein anderes Schadensbild, ob ich nur ein nacktes Panel vom Schreibtisch schubse, oder ob es der gesamte Monitor ist, der auf den Boden knallt.... schon mal beim Wertstoff-Hof nachgeschaut? LC-Displays werden meist weggeworfen, wenn irgendwas (meistens sogar reparierbares) mit der Hintergrund-Beleuchtung defekt ist, d.h. das Panel selbst ist meistens noch ok
Hallo, die meisten Schäden, die bei mir "über den Tisch gingen", sind "Druckschäden" (erkennbar am sternförmigen Rissbild). "Fallschäden" bei Notebooks oder Monitoren sind selten. (Nicht aber bei Handys.) In sofern ist es durchaus interessant, zunächst mal das "nackte Display" unter definierten Bedingungen (z.B. im Pendelhammerversuch) zu untersuchen. Die Idee mit dem Wertstoffhof hatte ich auch schon. Das Problem ist aber, dass man zumindest hier so gut wie nichts wieder "aus dem Container herausbekommt" (heraus holen darf). Beste Grüße Stefan
Gib denen 'nen Zwacken für die Kaffeekasse und Du kriegst da raus was immer Du haben möchtest. Edit: Was ich auch schon gemacht hab - Tauschhandel... leeres PC-Gehäuse reingestellt, volles wieder mitgenommen. Kriegt keiner von denen mit wenn sie nicht gerade direkt danebenstehen oder Du 'ne halbe Stunde zum Aussuchen brauchst. Wenn einer fragt: Da muß noch meine Festplatte raus bevor der weggeschmissen werden kann, wegen Datenschutz usw... Was soll der dann machen?
Stefan Wagner schrieb: > Was habe ich damit vor: > > Es gibt kaum gesicherte Erkenntnisse über das Bruchverhalten von > LC-Displays. Dabei sind in der Gutachterpraxis mechanisch beschädigte > Displays häufig. Das wundert mich ein bisschen. Hast Du es schon einmal bei den Displayherstellern selbst probiert? Ich weiss dass die mechanischen Ausfallmechanismen in der Qualitätssicherung eine wesentliche Rolle spielen und auch durch Modelle abgesichert werden*. Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, dass man solche internen Untersuchungen aus diversen Gründen nicht herausgeben will. *Quelle: Habe mal bei einem Display-Startup gearbeitet.
Tim schrieb: > Ich kann mir allerdings auch gut vorstellen, dass man > solche internen Untersuchungen aus diversen Gründen > nicht herausgeben will. Das ist sehr häufig so. Ein weiterer Punkt ist die Forderung der Nachvollziehbarkeit (durch einen anderen Sachkundigen). Da sind nicht zugängliche*) Quellen problematisch. Beste Grüße Stefan *) Z.B. nur gegen NDA bereitgestellte Dokumente, die daher nicht als Anlage beigefügt werden dürften.
Und pass auf mit der Hintergrundbeleuchtung bei Laptops in den Kaltkathodenröhren ist Quecksilberdampf
Ein Bruch der CCFL-Röhre(n) tritt fast nie auf. Die sitzen ja doch recht geschützt am oberen bzw. unteren Rand des Displays innerhalb des Rahmens. In der Regel bricht ja nur die Front- oder Rückelektrode. Der Rahmen ist so gut wie nie beschädigt. (Außer es fährt jemand mit dem PKW drüber. Ja, das gab es auch schon...) Viele Grüße Stefan
> Die Idee mit dem Wertstoffhof hatte ich auch schon. Das Problem > ist aber, dass man zumindest hier so gut wie nichts wieder "aus > dem Container herausbekommt" (heraus holen darf). Das kenne ich, die Leute vor Ort haben oft strenge Anweisungen. Rede mit den Vorgesetzten und erkläre, was Du vorhast und versichere ihnen, dass Du sie "nur ausleihst", also wiederbringst. Alternativ abwarten, ob mal ein anderer Bediensteter da ist, oder andere WSHe versuchen.
Servus, hätt hier 4st in 12-13" Die liegen schon Jahre in der Ecke. Kannst du gerne haben. Gewicht ca. 2,5kg Grüße Oliver
