Hallo, gesucht wird ein GUTES Steckernetzteil mit 5V/3A und 2,1mm Hohlstecker. Bitte KEINE Chinabilligmist, der irgendwelche Kondesatoren vom L/N gegen die Ausgangsmasse hat! Also im Idealfall eins mit echtem Schukostecker. Das darf auch ein paar Euro kosten.
Verschoben durch Admin
Sehe ich fast keine Chance auf Erfüllung des Wunsches. Selber bauen oder was vorhandenes modifizieren.
Das sehe ich genauso. Fast ausschließlich die Geräte für PC-Zubehör wie LCD/Drucker haben Erde-Bezug. Mit etwas Glück eins zum Aufschrauben finden und den Teil TL431/Optokoppler modifizieren auf 5V. Nur solche haben dann auch ausreichend Querschnitt im Anschlußkabel. Wenn es um eine größere Serie geht, nach einem Hersteller dieser Teile suchen. 3,3-36V läßt sich in der Regel "kundenspezifisch" ordern.
Falk Brunner schrieb: > irgendwelche Kondesatoren vom L/N gegen > die Ausgangsmasse hat! Also im Idealfall eins mit echtem Schukostecker. Soll es nun SK I oder SK II sein? SK II mit echtem Schukostecker (=PE-Anschluss) dürfte eher selten zu finden sein.
Selber bauen, umbauen oder gar kundenspezifische Lösungen fallen aus. Es geht nur um 10-20 Stück. Ich werde wohl diese Tischnetzteile nehmen, die sind etwas größer, gibt es aber mit echtem PE-Anschluss (Kaltgerätebuchse).
http://www.friwo.de/de/produkte/netzteile/medizin-netzteile/1883256/mpp15-med/ Das darf so etwas nicht haben.
Hm. Ein Netzteil ohne Entstörkondensatoren?? Die relativ kleine SNT-Wandwarze für Surftab Ventos 10.1 hat keinen PE, 5V/3A. Die Koppelkapazität zwischen L oder N nach Sekundärseite ist ca. 40pF. Der Stecker Außendurchmesser 2,5. Anderer Stecker ran, fertig. Vielleicht als Ersatzteil bestellen? Model YH015-050300 Der Vertrieb sitzt in DE. Irgendwas wird Falk bestimmt meckern, oder? Ansonsten FRIWO wurde genannt. Wobei die Qualität bei denen auch nicht so toll ist. Hatte schon einige auf.
Weiss zwar nicht ob alle Deine Anforderungen erfüllt werden, aber das könnte vllt. passen: http://www.deutronic.de/produkte/stromversorgungen/stecker-tischgeraete/etf20-20-watt.html Die besseren Geräteserien sind Made-in-Niederbayern, nur der Low-Cost Bereich wird aus CN importiert.
http://de.tdk-lambda.com/public/product_details.aspx?scid=317 An der Arbeit haben wir ausschließlich Lamda verwendet, kann ich nur empfehlen, schlagen die China Teile um Längen. Es ist allerdings schon etwas teurer einen besonderen Geschmack zu haben... Grüße Löti
> Er will 5V/3A!
Der Falk ist helle genug auf der TDK-Lamda Seite selber zu suchen...
OK. Vielleicht will Falk das nicht hören, aber 2,1mm und 3A und hochwertig passen einfach nicht wirklich zusammen. Es kann also nur ne mittelmäßige Lösung werden.
Jetzt wird mir auch klar, warum auf allem anderen "Made in China" steht ;-))
@ Abdul K. (ehydra) Benutzerseite >OK. Vielleicht will Falk das nicht hören, aber 2,1mm und 3A und >hochwertig passen einfach nicht wirklich zusammen. Wieso? Ist ein 2,1mm Hohlstecker mit 3A überfordert? Cmon!
@ GB (Gast) >http://www.friwo.de/de/produkte/netzteile/medizin-... >Das darf so etwas nicht haben. Was meinst du? Ein medizinisch zugelassenes Netzteil darf keinen Eurostecker ohne PE haben? Hmm, würde ich auch so sehen, ich kenn mich dabei aber nicht wirklich aus. Aber ne detutsche Firma wird doch nicht ein Gerät mi medizinischer Zulassung verkaufen, wenn sie das nicht haben. ?
TDK Lambda hat nicht mal ansatzweise was ich suche. Weder 5V noch 15W. Naja, wir wissen von wem dieser "Tip" kam
Falk Brunner schrieb: > @ Abdul K. (ehydra) Benutzerseite > >>OK. Vielleicht will Falk das nicht hören, aber 2,1mm und 3A und >>hochwertig passen einfach nicht wirklich zusammen. > > Wieso? Ist ein 2,1mm Hohlstecker mit 3A überfordert? Cmon! Da die wirksame Kontaktfläche mit sinkendem Radius sinkt, ja.
Falk Brunner schrieb: > TDK Lambda hat nicht mal ansatzweise was ich suche. Weder 5V noch 15W. > Naja, wir wissen von wem dieser "Tip" kam Loeti hatte nix passendes bei Pollin gefunden, daher...
Willst jetzt was Gescheites oder willst uns verarschen?
5V ham se und >= 15Watt auch.
Du lernst Das mit der überheblichen Hochnäsigkeit (meine Beurteilung und
keine Beleidigung) wohl wirklich nie mehr.
Grüße und nix für ungut Löti
Die haben bei TDK Lambda sogar 5V/30A. Also such vielleicht noch einmal richtig :p
Nach Laptopnetzteil suchen findet bspw: http://www.elv.de/universal-notebook-netzteil-5-24-v-max-8-a-mit-auto-spannungswahl.html Ist keine Wandwarze, sondern was kleines für den Tisch. Kommt zwar aus China, ist aber nach eigenem bekunden in D entwickelt. Universalnetzteil, kannst Dir also den stecker aussuchen. Echter Schuko ist es auch nicht, aber vielleicht besser als der sonst verfügbare China-Kram. MfG,
@ Fpga Kuechle (fpgakuechle) Benutzerseite >http://www.elv.de/universal-notebook-netzteil-5-24... Hatte ich schon gefunden und aussortiert. >Universalnetzteil, kannst Dir also den stecker aussuchen. Will ich nicht, 2,1mm Hochstcker fest. >Echter Schuko ist es auch nicht, aber vielleicht besser als der sonst >verfügbare China-Kram. Eben darum ist es für mich raus. Ich versuch es jetzt mal hiermit. http://www.reichelt.de/Netzteile-Festspannung/PSAC-30U-050/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=111216&GROUPID=4950&artnr=PSAC+30U-050 Ist auch vom Chinamann, hat aber wenigsten einen echten Schukostecker. Schau mer mal.
http://de.farnell.com/lumberg/1634-02/hohlstecker-2-5x5-5x9-5mm-schwarz/dp/1568397 Hier steht 4A Nennstrom. Hmm.
Ich komme da momentan nicht ganz mit! Du versprichst dir vom Schukostecker implizit keine Koppelkondensatoren, oder was?
Abdul K. schrieb: > Du versprichst dir vom > Schukostecker implizit keine Koppelkondensatoren, oder was? Eher keine "Fehlspannung" am Ausgang (vor dem anstecken) wegen der Entstör-Cs. Falk Brunner schrieb: > Hier steht 4A Nennstrom. Hmm. Gibt welche mit den Kontaktfedern innen und die reinen "Hohlrohrdingsbums". Das macht den Unterschied für die Belastbarkeit.
@Abdul K. (ehydra) Benutzerseite >Ich komme da momentan nicht ganz mit! Du versprichst dir vom >Schukostecker implizit keine Koppelkondensatoren, oder was? Keine Y-Kondensatoren gegen die Ausgangsmasse! Denn bei vorhandenem Schuko sind die sinnvollerweise gegen PE geschaltet.
Nu gut, aber du mußt deine Schaltung immer so auslegen, daß sie die üblichen Berührungsenergien bei Steckvorgängen überlebt.
Falk Brunner schrieb: > Ich versuch es jetzt mal hiermit. > > http://www.reichelt.de/Netzteile-Festspannung/PSAC-30U-050/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=111216&GROUPID=4950&artnr=PSAC+30U-050 Hersteller : PHIHONG Nein besser nicht! Nimm lieber so was: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-fuer-Hut-Schiene/SNT-MW-MDR20-05/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=85234&GROUPID=4961&artnr=SNT+MW-MDR20-05 und bau es selber in ein geeigneteres Gehäuse mit Anschlußleitungen. Grüße Löti
@ Abdul K. (ehydra) Benutzerseite >Nu gut, aber du mußt deine Schaltung immer so auslegen, daß sie die >üblichen Berührungsenergien bei Steckvorgängen überlebt. Nö, denn eine Entladung von einigen nF, die im Extremfall halbe Netzspannung haben ist sich kein Normalfall. Ganz abgesehen davon, dass das im Einzelfall schon sehr unangenehm kribbelt wenn man dort anfasst. Punkt.
Lothar S. schrieb: > Falk Brunner schrieb: >> Ich versuch es jetzt mal hiermit. >> >> > http://www.reichelt.de/Netzteile-Festspannung/PSAC-30U-050/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=111216&GROUPID=4950&artnr=PSAC+30U-050 > > Hersteller : PHIHONG > > Nein besser nicht! > > Nimm lieber so was: > http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-fuer-Hut-Schiene/SNT-MW-MDR20-05/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=85234&GROUPID=4961&artnr=SNT+MW-MDR20-05 > und bau es selber in ein geeigneteres Gehäuse mit Anschlußleitungen. > > Grüße Löti Kannst du bitte einmal darlegen, warum er das tun sollte, wenn es für 10,- mehr schon etwas Passendes gibt, was seine Anforderungen erfüllt, fix und fertig zusammengebaut ist und dazu noch durch eine gültige CE Kennzeichnung darlegt, das es die notwendigen Verordnungen einhält. Das würde mich schon sehr interessieren.
a) MeanWell >>>>>> PHIHONG
b) Industrienetzteil Schaltschrank >>>>>> Tischnetzteil Privatanwender
c) 5V justierbar >>>>>>>>> 5V +/-10%
kapito?
Punkt. Aha, Falk hat gesprochen. Na dann ist meine Expertise offensichtlich überflüssig.
Falk Brunner schrieb: > Was meinst du? Ein medizinisch zugelassenes Netzteil darf keinen > Eurostecker ohne PE haben? Nein, das Gerät darf keine kapazitive Kopplung zwischen Eingang und Ausgang haben (Anwendungsteil CF, also Ableitströme kleiner 10µA). Das verbietet eine kapazitive Kopplung zwischen Eingang und Ausgang (kein PE). Netzfilter für Medizingeräte haben aus diesem Grund auch Netzfilter ohne Y-Kondensatoren, selbst wenn sie einen Stecker mit PE-Anschluss haben.
Und wie machen die das dann mit der Entstörung? Also unterhalb der Grenzwerte zu bleiben?
Soweit ich mich erinnern kann steckten in unseren Geräten deshalb haufenweise Ferrite.
Diese Ferrite sind auch noch speziell gewickelt um kapazitive Kopplungen zu minimieren.
http://www.meanwell.com/Meanwell_Products.html#external Die GS18-Serie sieht recht passend aus. Stecker ist 2.1mm Innen × 5.5mm außen.
@ Lukas K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries) >http://www.meanwell.com/Meanwell_Products.html#external Das war ein guter Tip! Danke. Wenn gleich ich dann vielleicht doch das etwas kompaktere Steckernetzteil nehmen würde. Durch die Medizinzulassung hat man max. 50uA Leckstrom und wahrscheinlich keine Koppelkondensatoren zur Ausgangsmasse. Für weniger als 10 Euro gibts das Ding hier! Gekauft! https://www.meanwell-web.com/en/products/ac-dc-power-supply/adaptor/0-25-w/gsm18e Mein Reichelt-Chinese ist heute auch angekommen und scheint das zu tun, was ich erwartet habe. Keine Fehlerspannung auf der Ausgangsmasse ;-) Aber mehr als doppelt so teuer! Wie geht das?
