Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC konfigurieren
von ab2301 (Gast)
Hallo, ich hätte eine kurze Frage zum AD-Wandler in PICs. Und zwar
möchte ich in vier verschiedenen Interrupts jeweils eine Spannung
einlesen, d.h. bei Interrupt 1 soll AN0 eingelesen werden, bei Interrupt
2 AN1, usw.. Kann ich das so machen, dass ich einfach in dem jeweiligen
Interrupt mit
AD1CHSObits.CHSOSA =
 den gewünschten analogen Eingang zuweise, bevor ich durch Setzen des
SAMP-Bits das Sampeln und Konvertieren starte? An einer anderen Stelle
im Programm möchte ich dann noch zwei analoge Spannungen einlesen. Da
ich auf eine Auflösung von 12 Bit angewiesen bin, muss ich das
sequentiell machen. Habe mir das wie folgt überlegt:
AD1CHSObits.CHSOSA = 0b00100;
AD1CON1bits.SAMP = 1;
while (!AD1CON1bits.DONE);
wert1 = ADC1BUF0;
AD1CHSObits.CHSOSA = 0b00101;
wert2 = ADC1BUF0;
So könnte ich mir ein zusätzliches Umkonfigurieren des ADCs (CH0 und CH1
sequentiell einlesen) sparen. Kann ich das so machen oder führt das zu
irgendwelchen Problemen? Schonmal im Voraus vielen Dank für die Hilfe..
von Max H. (hartl192)
ab2301 schrieb:
> AD-Wandler in PICs
In welchem PIC?
ab2301 schrieb:
> Kann ich das so machen [...] Konvertieren starte?
Du solltest sicher gehen, dass die vorherige Wandlung vollendet ist.
Ein "while(!AD1CON1bits.DONE);" hat in der ISR (wie ein Delay)
eigentlich nichts zu suchen...
von ab2301 (Gast)
sorry, habe vergessen das zu erwähnen.. es ist ein dsPIC33.
ich dachte, dass ich mit der Abfrage des DONE-Bits sichergestellt habe,
dass die vorherige Konvertierung abgeschlossen ist. Und das muss ich ja
auch in der ISR gewährleisten, oder wie wäre es sonst noch möglich eine
AD-Wandlung während eines Interrupts durchzuführen?
Man kann natürlich auch im Interrupt auf das DONE-Bit warten, das ist
aber keine saubere Programmierung, denn Delays oder das Warten auf
irgendwelche Ereignisse haben in der ISR nichts zu suchen.
Woher kommen deine Interrupts?
Wenn es Timer sind, könnte es möglich sein diese so zu konfigurieren,
dass die AD Wandlung vollendet ist, wenn ein neues Interrupt kommt.
Der ADC kann auch ein Interrupt auslösen und man kann ihn deshalb auch
ohne while(…) benutzen.
Die Wandlung nur Starten und das Ergebnis mit dem ADC-Interrupt
auslesen.
von holger (Gast)
AD1 ist ein ADC. Einen ADC in vier Interrupts und auch noch
irgendwo im Programm zu bedienen bedeutet einiges an Aufwand
um sicherzustellen das da nichts durcheinander kommt.
Ich würde das sein lassen.
von Peter C. (peter_c49)
der dsPIC33 sollte das ohne grosse hilfe(code) können.
schau mal in die CE120 und CE121(ohne DMA) rein.
ps: microchip dot com , dann dein dsPIC33xyz ins suchfeld eingeben, dann
Documentaion&Software, alle CE's sind unten, sehr hilfreiches material
im vergleich zu den ReferenceManuals.
von Michael S. (rbs_phoenix)
Du kannst auch bei den 4 Interrupts den Channel einstellen und die
Wandlung starten (ggf. vorher prüfen, ob grade eine Wandlung
durchgeführt wird). Sind dann 2 Zeilen bzw. 4 Zeilen C-code. Dazu ein
Interrupt vom ADC, der guckt, welcher Channel gewandelt wurde und dann
die Daten iwo speichert. Der ADC Interrupt sollte dann eine höhere
Priorität haben.
