Hallo Zusammen, ich habe da mal versucht, die hi-endfeeded nachzubauen nach dieser Anleitung: http://pa-11019.blogspot.de/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.html Die kurze Variante für 40 20 und 10m. Allerdings nicht so erfolgreich. Ich habe mir auch so eine Trafobox gebaut mit 100pf und dem FT240-43 aber statt der gewickelten 34uH Spule in der Antenne habe ich 7 Wdg auf eine FT140-43 genommen, was in etwa die gleiche Induktivität gibt. Mit dem MFJ habe ich folgende Fußpunkteigenschaften gemessen: MHz R Xs 7,10 227 0 10,1 39 55 14,2 25 16 15,2 16 0 21,3 169 0 27,6 8 0 28,4 11 4 Das kriegt doch kein Trafo der Welt auf R=50 und Xs=0, die Antenne, so wie ich sie aufgebaut habe kann nicht funktionieren oder? Liegt das vielleicht an meiner genialen Idee mit den 7Wdg Ferritkern statt der 90 auf einer 19mm PVC Röhre? Viele Grüße und Danke für Eure Hilfe Dietmar
Dietmar Z. schrieb: > Liegt das vielleicht an meiner genialen Idee mit den 7Wdg Ferritkern > statt der 90 auf einer 19mm PVC Röhre? Könnte schon sein. Wenn du schon keine Luftspule nehmen willst, solltest du wohl wenigstens einen Eisenpulverkern bemühen, die sind für Filter-/Resonanzinduktivitäten mit hohem Q besser geeignet. Aber auf gute Isolation achten, damit es keine Überschläge zum Kern gibt.
Bearbeitet durch Moderator
Hallo Dietmar, der OM ist im www.qrpforum.de aktiv und dort wurden seine Antenne gebaut und diskutiert.
