Forum: PC Hard- und Software Speedport W 303V Typ B
von Sacha R. (Gast)
ich habe folgendes Problem:
Ich bin bei Vodafone Kunde und nutze das Arcor Wlan Modem 200 (ist schon
ziemlich alt). Die Internetverbindungen mit PC, Labtop, iphone und ebook
laufen ohne Probleme. Allerdings lässt sich das Tablet "Samsung Galaxy
Tab 3 10.1" nicht damit verbinden. Habe das Tablet in anderen Netzwerken
getestet, funktioniert. Ein Freund hat das selbe Tablet und ohne Erfolg
versucht, sich bei mir einzuloggen, es scheint also an meinem alten
Router zu liegen, ok.
Jetzt hat mein Vater noch ein Wlan Modem, dass Speedport W 303 V Typ B
(T Home). Nun möchte ich diese Modem bei mir an der Starterbox DSL von
Arcor anschließen.
Leider kann ich erst garnicht auf das Modem zugreifen.
Dazu habe ich das Modem mit Spannung versorgt und mit ein LAN Kabel mit
dem PC verbunden. Egal ob ich in Firefox https://speedort.ip oder
192.168.2.1 eingebe, die Seite wird nicht gefunden.
Liegt es vielleicht daran, dass mein altes Modem die IP Adresse
192.168.1.1 hatte und das neue ja 192.168.2.1???
Als Standartgateway ist 192.168.1.1 eingetragen. Muss ich das ändern?
Falls ja, wie.
Oder muss ich die Wlan Verbindung mit meinem alten Wlan komplett löschen
Viele Fragen, ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß,
Sascha
von Simon S. (-schumi-)
Noch ein Tipp zum verbinden des Tablets mit dem Wlan: Versuche mal am
Tablet dir nicht eine IP-Adresse via DHCP zuteilen zu lassen, sondern
leg sie selbst fest.
Ich hatte nämlich genau das selbe Problem, nur mit altem Telekomrouter
und neuem ArchLinux auf dem Laptop. Hat sehr lange gedauert bis ich da
dahinter gekommen bin. Ich vermute mal waage das könnte irgendwas mit
IPv6 zu tun haben...(?)
Und zum speedport: Das mit speedport.ip wird warscheinlich nur klappen
wenn der speedport als DNS-Server eingetragen ist.
Aber was du auf jeden Fall machen musst: deinem Rechner eine IP geben
die im Netz des Routers liegt z.B. 192.168.2.42
Dann sollte auch der Gateway egal sein, denn den muss er dann nicht mehr
gehen um zu 192.168.2.1 zu kommen. Aber wenn du dann noch ins Internet
willst musst du als Gateway den Router nehmen
von karadur (Gast)
Hallo
das Sicherheitszertifikat vom 303 ist abgelaufen. Bei Firefox also
trotzdem akzeptieren.
Danach kommt man wieder in die Konfiguration.
von Dirk (Gast)
Für die letzte Original-FW des 303 sind Exploits bekannt. Mach ein
Upgrade auf openwrt:
http://wiki.openwrt.org/toh/t-com/spw303v-b
von Sascha R. (Gast)
habe es jetzt geschaft, dass Tablet mit meinem alten Router zu
verbinden.
Das Galaxy Tab 3, mag wohl keine wpa-psk Verschlüsselung. Habe an meinem
Router auf wpa2-psk umgestellt und es hat sofort funktioniert.
Eigentlich sollte das Galaxy beides können...
Werde aber aus Neugier, nochmal versuchen auf die Webseite vom Speedport
zu gelangen, kann doch nicht so schwer sein.
Gruß,
Sascha
von Reinhard S. (rezz)
Warum so kompliziert? DHCP an und gut.
