Hallo Allerseits, suche für mein aktuelles Projekt für precompliance Messung von 2.4GHz Schaltungen einen Spectrum Analyzer >7GHz. TG muss nicht sein. Wenn technisch in Ordnung, gerne auch älter. Preis kommt natürlich auf das Gerät, Alter und Zustand an. Würde bis 2k€ in den Raum stellen. Habe schon einen vernünftigen Spekki bis 1,5GHz, könnte mir daher auch eine "Miete" für zwei Monate für dieses Projekt vorstellen. Einfach per PM anbieten. Gruß, Nikias
Nicht daß ich jetzt so nen Gerät im Angebot hätte - aber wären da nicht eher >10GHz sinnvoll damit Du auch noch den 3. Oberton mit drauf hast?
Ganz ehrlich, aber für 2000€ wirst du vermutlich nicht mal ein defektes Gerät in dem Frequenzbereich kriegen.
Hallo allerseits, 3. Harmonische würde mir wohl reichen... @Jupp: Das würde ich so nicht sagen, google z.B. Mal nach Advantest R-3265 bzw 3465. Gruß, Nikias
Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so günstig sind. Hab mir vor ein paar Jahren einen HP gekauft, der kann bis 2Ghz und lag preislich in dem Bereich.
Ich habe noch einen HP141T abzugeben, 2 x RF Sections bis 18 GHZ sind dabei. Preislich hätte ich gerne 700 Euro. Ist das von Interesse für dich? Grüße Sepp
@Sepp, nichts für ungut und Danke für das Angebot. Der ist mir dann aber doch zu "Vintage" ;-) Gruß, Nikias
Sepp Obermair schrieb: > Ich habe noch einen HP141T abzugeben, 2 x RF Sections bis 18 GHZ sind > dabei. Ohne den zugehörigen Mitlauffilter ist der fast unbrauchbar. Ansonsten ist der grottenschlecht. Ralph
ich lass preislich auch mit mir reden, eine 2. RF Section ist auch dabei. Aber ich kann Ralph nicht wiedersprechen, ein Wunder ist das Gerät nicht.
Hallo Allerseits, habe einen Advantest R3465 in gutem Zustand für 2100€ bekommen - brauche also keine Angebote mehr. Gruß, Nikias
Der Schwachpunkt bei dem 8555 Einschub ist der Pegel des ersten Mischers, welche an der Mischdiode nur knapp über 0dbm beträgt. Zudem ist es nur eine Eintaktmischdiode ( wegen der benötigten Oberwellenmischung in den höheren Bereichen ). Der Einschub bis 1,3GHz mag da vielleicht besser aussehen. Den kenne und besitze ich aber nicht. Ich habe in den UKW Berichten mal beschrieben, wie man wenigstens im Bereich bis 0-2GHz durch einen entsprechenden Umbau ( Nachrüstung eines zweiten Mischerzuges für den Bereich 0-2GHz), auch Oberwellen messen kann, die kleiner als -50dbm sind. Gleichzeitig steigt die Empfindlichkeit um 10db. Man kann es hier nachlesen http://public.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/UKW-Berichte%20Bauanleitungen/ Aber im Bereich über 2 GHz kommt es auf jeden Fall zu einer mehrdeutigen Antwort, weshalb zwingend das HP Mitlauffilter HP8445 vonnöten ist. Dieses entschärft auch gleichzeitig das Problem der Oberwellenmessung in den höheren Bereichen. Die ganzen Gleichlaufproblemen, sind auch durch mehrmaligen Abgleich des Mitlauffilters kaum in den Griff zu bekommen ist. Der ZF Teil ist aber eine durchaus ausgereifte Konstruktion. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Der 8552A hat nur 3 Filterquarze, der 8552B aber 5. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede. Ralph Berres
