Hallo zusammen, bei mir liegt seit ner Weile ein USB-DSO herum, dass ich nicht mehr brauche. Es ist ein SDS200 von SoftDSP. http://www.softdsp.com/product/sds200a_01.htm (ich habe die ältere Version ohne -A). Singleshot-Samplerate sind 100MS/s bzw. 50MS/s im 2-kanal-Betrieb. Die Bandbreite bewirbt der Hersteller mit 200MHz bzw. 50MHz im Single-Shot-Modus. Bei der Abtastrate ist das natürlich höchstens für periodische Signale im interleaved Modus interessant. Für typische µC-Anwendungen bin ich damit aber immer bestens ausgekommen. Das Kästchen hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Trotzdem gibt es die Software bis Windows 7. ich hatte es immer unter XP in Betrieb, habe es aber heute nochmal unter Win7 ausprobiert. Grundsätzlich funktioniert das, allerdings gibt es immer wieder Momente wo die Software nicht ganz rund läuft. Das Bedien-Konzept ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber funktioniert dann ganz gut. Das Equivalent-Time-Sampling finde ich persönlich ganz schlimm, habe ich aber auch bei anderen Oszis noch nie eingeschaltet. Das virtuelle Nachleuchten hat bei mir genau gar keinen Effekt. Ansonsten kann man mit der Software schon arbeiten. Erwähnenswert finde ich die Trigger-Möglichkeiten: Man kann beide Kanäle in der Triggerbedingung verknüpfen, ähnlich wie bei einem Logic-Analyser. Also z.B. "triggere auf die nächste steigende Flanke von Kanal 2, nachdem auf Kanal 1 ein Puls <50us war". Dazu kann ich bei Bedarf noch zwei Tastköpfe Testec LF 312 abgeben. Sowohl das Oszi als auch die Tastköpfe sind soweit in gutem Zustand. VB für das DSO wären 130€, incl. Tastköpfe hätte ich mir 150€ vorgestellt. Wer interesse hat, kann sich gerne per PN bei mir melden. Schöne Grüße, Alex
die gibts beim Hersteller zum Download. Zu finden, wenn du bei dem Link oben unter Support schaust. Ansonsten hab ich auch noch die Original CD, falls die interessant ist. Gruß, Alex
Alexander v. Grafenstein schrieb: > die gibts beim Hersteller zum Download. Mh, schon komisch. Zum einen gibts die Software dort zum Download und im Shop bieten sie die Software für 350$ an. Aber beim Download steht nix von Demo oder Trial Version, komisch komisch Dennis
Ui, jetzt hast du mich erst mal verwirrt, es geht aber doch alles mit rechten Dingen zu: Das, was es im Shop zu kaufen gibt, ist das SDK. Das ist eine API, mit der das Oszi in eigene Anwendungen eingebunden werden kann. Die eigentliche Software um es einfach nur als Oszi zu benutzen kann tatsächlich frei heruntergeladen werden. Ohne die passende Hardware hat die ja auch keinerlei sinnvollen Nutzen. Ich hab mir die CD nie angeschaut, sondern immer die aktuelle Software von der Homepage benutzt. Ich glaube fast, dass auf der CD sogar das SDK enthalten ist, ich werde aber heute Abend nochmal nachschauen und hier bescheid geben. Viele Grüße, Alex
Alexander v. Grafenstein schrieb: > Das, was es im Shop zu kaufen gibt, ist das SDK. Das ist eine API, mit > der das Oszi in eigene Anwendungen eingebunden werden kann. DAS hatte ich nicht kapiert :-) Ich glaube dir schon, wenn du sagst, das du es so genutzt hast. Ich bin am überlegen, ob ich zuschlage, aber alles weitere können wir ja per PM machen.. Dennis
