Hallo, ich suche in Ferritkernen nach Haarrisse. Meine Idee war nun, irgendeine Fluriszierende tinte zu nehmen, das Teil einzutauchen und unter einem UV-Mikroskop nach den Rissen suchen. Das Mikroskop ist da - nur wo bekomme ich die Tinte her die in die Haarrisse kriechen soll? Wie nennt sich so etwas?
Shedung schrieb: > Wie nennt sich so etwas? Es gibt Schwarzlicht Stempelfarbe. Geht zwar nicht mehr ab, aber dürfte genau das sein, was Du suchst.
Was Peter L. empfiehlt, wäre sicher ein gutes Mittel - sofern man wirklich alle drei nötigen Produkte verwendet. Leider wird das wie mit Kanonen nach Spatzen schiessen sein; was kosten neue Ferritkerne und wie viele davon bekommt der Fragesteller für den Preis dieser drei Dosen? Ausserdem ist es mit "Druff spritzen und gut!" nicht getan, denn sonst bekäme man das als Materialprüfer nicht explizit und mit abzulegender Prüfung beigebracht. Wenn als Anforderung "schnell, einfach, billich" im Vordergrund steht, geht es so nicht. Vielleicht (mit drei Ausrufezeichen!) kann man sich behelfen mit: gut entfetten (Isopropanol), gut trocknen, mit weichem Pinsel dünn Tinte auftragen, mit wenig (!) Wasser, besser nur feucht (Küchenrolle) Tinte von Oberfläche entfernen, ohne das Teil einzuweichen, bisschen trocken wischen, dann dünn Talkum drauf pusten und eine kleine Weile warten, bis eventuell Anzeigen sichtbar werden. Die Tinte soll in den eventuellen Rissen noch feucht sein, um das Kontrastmittel - hier das Talkum - tränken zu können (also hier schnell genug arbeiten, damit die Tinte nicht in den Rissen trocknet), sie soll aber nicht dick AUF der Oberfläche sein, weil das Talkum sich sonst rundum überall gleichmässig voll saugt - das wollen wir ja nicht, weil wir dann nix sehen. Die Wartezeit zwischen Auftrag und Entfernen der Tinte muss sein, weil sie sonst nicht in Risse eindringen kann (Vielleicht kann man die Oberflächenspannung der Tinte herab setzen, sodass sie leichter eindringt - mit einer winzigen (!) Menge Spüli). Das ähnelt in weitestem Sinne dem Verfahren, das der Materialprüfer mit Mitteln, wie die von Peter Erwähnten, durchführt. Mit freundlichem Gruss Riolectric
Vakuum, damit die Luft aus den Rissen verdrängt wird und die Flüssigkeit eindringen kann. Siehe Trafohersteller ...
