Ich versuche ein ov7670 modul an einen atmega1284p anzuschließen. Als erstes habe ich nur den SCCB-Bus programmiert. Das Modul zeigt jedoch keine Reaktion. Ich vermute, dass xclk nicht funktioniert. Ich habe xclk über einen 5cm Draht mit XTAL2/16Mhz-Quarz verbunden. Ist das richtig. In professionellen Schaltungen liegt zwischen Xtal2 und Xclk ein Nand-Baustein 74LVC10. Welche Aufgabe hat dieser. Kann dies die Ursache für den nicht funktionierenden SCCB-Bus sein?
Hi >Ich vermute, dass xclk nicht funktioniert. Ich >habe xclk über einen 5cm Draht mit XTAL2/16Mhz-Quarz verbunden. Ist das >richtig. >In professionellen Schaltungen liegt zwischen Xtal2 und Xclk >ein Nand-Baustein 74LVC10. Warum so unständlich? Wenn du die CKOUT-Fuse setzt, kannst du den Takt an CLKO (PB1) abgreifen. MfG Spess
der SCCB-bus funktioniert jetzt. Als nächstes möchte ich 16bit-RGB-Pixel vom OV in einem Buffer speichern. Grundsätzlich müsste das so gehen, dass der AVR mittels PCLK die Daten vom OV abruft. Meine Frage: Beim Wang_OV-Projekt ist der AVR-CMOS-EN-Pin über einen 74LVC10 an OV-PCLK + OV-HREF angeschlossen. Was bewirkt dieser Chip? Ist er erforderlich oder kann ich HREF+PCLK an 2Pins des AVR verbinden?
leider nur das Datenblatt hilft weiter... PCLK kommt vom Cmos, geschrieben wird auf den Fifo, wenn über Vref am AVR ein Interrupt ausgelößt worden ist und Href auf high ist. Ich habe jetzt aber leider keinen Fifo. Frage: Welche PCLK-Frequenz kann man mit dem 16Mhz AVR verarbeiten und wie macht man das? Auf dem AVR kann man einen Buffer von 30k Größe programmieren. Für kleine Bilder müsste das eigentlich reichen.
bzgl. PCLK-Problem aus einem anderen Thread: Autor: Peter Schranz (cbscpe) Datum: 04.04.2014 09:11 ... Erstens ist es beim ATMega1284P nicht PB0 sondern PB1 aus dem der CPU Clock herausgeführt wird. Zweitens kann man auch XTAL2 nehmen wenn man die Option Full-Swing XCO aktiviert. Beides funktioniert einwandfrei bei 25MHz.
