Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin hier bei Euch richtig, da ich mich schon das www wundgesucht habe :-) Zuhause baue ich meine bestehenden mech. Raffstoren mit Elektro-Motoren um. Da die Storen mit einer Ringleitung und nicht mit einer Sternleitung vorbereitet sind, kann ich nicht für jeden Storenkasten 2 x Phase durchschleifen ;-) Also geht dies nur mit einer Ringleitung und die Phasenumschaltung muss im Rolladenkasten erfolgen. Dies ist soweit kein Problem, da es bereits fertig konfektionierte "Hirschmann"-Funk Adapter gibt, welche dies erledigen. Diese Funk-Empfänger sind aber immer nur mit einer entsprechenden Handfernbedienung zu bedienen. Gerne würde ich aber die Empfänger mittels meiner Haussteuerung ansteuern. Somit könnte ich mit IP/Seriell oder auch IR arbeiten und wäre flexibel. Leider finde ich aber nirgends ein "offenes" Produkt um eben diese Funksignale durch externe Befehle zu aktivieren/senden. Hoffentlich habe ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt :-) Wer kennt eine Lösung oder hat mir weitere Tipps für die Lösung? Danke im voraus Patrick
Pat M. schrieb: > Hoffentlich habe ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt :-) Vermutlich noch nicht ganz … Die Hirschmann-Fernbedienungen müsste jemand analysieren, erst dann kann man sagen, ob man den Sender auch anderweitig faken kann. Dafür brauchst du aber zumindest ein betriebsbereites Paar davon und ein gutes Stück an (schweineteurer) Messtechnik. Von "Protokoll ist ganz simpel" bis "ist alles ordentlich verschlüsselt" reicht dann die Spannweite der möglichen Erkenntnisse. Bezüglich der eigentlichen Motorsteuerung kannst du aber auch mal einen kleinen Schaltplan zeichnen, der erklärt, wo das Problem ist und wie bzw. warum die Hirschmann-Teile das lösen können.
Hallo Jörg Danke für Dein Schreiben. Also auf Hirschmann bin ich gestossen, weil diese bereits den Empfänger im selben Gehäuse wie die Elektronik der Storensteuerung haben. Und auch gleich mit den Zwischensteckern zu den Motoren passen. Ebenso muss es klein in den Abm. sein und für den Aussenbereich. Die Schaltung ist eigentlich relativ einfach. Eine Phase muss zum einten ODER zum anderen Anschluss des Motors geschalten werden. zum Bsp.: http://www.jalousiescout.de/funksteuerung-funkfernbedienung/rademacher/rademacher-duofern-connect-aktor-9477-35000864.html Ich sage ja nicht, dass es Hirschmann sein muss.... :-) Die ganze Empfangseinheit inkl. Steuerung muss im Rolladenkasten platz finden und für den Aussenbereich konzipiert sein. Hoffe etwas Klarheit geschaffen zu haben ;-) Danke pat
Naja, zur Not halt Gehäuse und Niederspannungs-Mimik von Hirschmann benutzen und dann in die Kiste einen Funkmodul (+ Controller) deiner Wahl reinpacken, den du selbst nach eigenem Gutdünken programmierst.
Wollte eigentlich nicht so viel Aufwand betrieben :-) Danke trotzdem
