Hallo Forum, ich merke gerade, dass Ambient Light Sensoren, leider fast nur in SMD angeboten werden. Bei mir wäre der Fall, dass ich gerne den bedrahteten Sensor aus dem Gehäuse rausschauen lassen will. Ich habe nur einen gefunden von Vishay: http://www.vishay.com/docs/81341/tept4400.pdf Kennt ihr noch weitere Sensoren bedrahtet ? Oder hat jemand noch eine Idee was ich noch verwenden kann, um das selbe Ziel zu erreichen ? Eine Art bedrahteter Fotowiderstand eventuell ? Danke und Gruß
Wenn du gar nix findest, schau dir mal die Demo/Eval-Boards für die SMD-Sensoren an... z.B. bei AMS (ams.com) Gruß, Thomas
Hallo Lichter, Meinst du so etwas wie den hier? http://www.pollin.de/shop/downloads/D120796D.PDF Mit denen habe ich schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Gryllcat
Hallo, Vinc K. schrieb: > Meinst du so etwas wie den hier? ja genau, aber Pollin Artikel wollte ich jetzt nicht gerade nehmen, ich möchte eine kleine Serie produzieren. Da wäre mir eine stabile gute Quelle lieber. Danke und Gruß
Hi >ja genau, aber Pollin Artikel wollte ich jetzt nicht gerade nehmen, ich >möchte eine kleine Serie produzieren. Da wäre mir eine stabile gute >Quelle lieber. Wenn dir Reichelt stabil genug ist: http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/2/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=3045;SID=10Ukvk2n8AAAIAAFYLFeQb4183464502ff3ac11e0280e521d408b MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi > >>ja genau, aber Pollin Artikel wollte ich jetzt nicht gerade nehmen, ich >>möchte eine kleine Serie produzieren. Da wäre mir eine stabile gute >>Quelle lieber. > > Wenn dir Reichelt stabil genug ist: > > http://www.reichelt.de/Fotodioden-etc-/2/index.htm... > > MfG Spess Jepp da bin ich auch gerade am gucken :o)
Tim schrieb im Beitrag #3598604: > Einen bedrahteten Sensor kenne ich nicht. Die neuen Sensoren kommen aber > alle mit I2C interface, da macht das sowieso keinen Sinn. Ja das ist das Problem, und die kleinen SMD sitzen zu weit im Gehäuse. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Deswegen wären mir Ambient Light Sensoren viel lieber.
Lichter schrieb: > Tim schrieb im Beitrag #3598604: >> Einen bedrahteten Sensor kenne ich nicht. Die neuen Sensoren kommen aber >> alle mit I2C interface, da macht das sowieso keinen Sinn. > > Ja das ist das Problem, und die kleinen SMD sitzen zu weit im Gehäuse. > Hat alles seine Vor- und Nachteile. Warum ist das eigentlich ein Problem? Die Sensoren sind ja darauf ausgelegt, auch im Gehäuse zu funktionieren. Wenn Du möglichst geringe Richteigenschaften haben willst, hilft es auch nur bedingt, den Sensor aus dem Gehäuse ragen zu lassen.
Tim schrieb: > Lichter schrieb: >> Tim schrieb im Beitrag #3598604: >>> Einen bedrahteten Sensor kenne ich nicht. Die neuen Sensoren kommen aber >>> alle mit I2C interface, da macht das sowieso keinen Sinn. >> >> Ja das ist das Problem, und die kleinen SMD sitzen zu weit im Gehäuse. >> Hat alles seine Vor- und Nachteile. > > Warum ist das eigentlich ein Problem? Die Sensoren sind ja darauf > ausgelegt, auch im Gehäuse zu funktionieren. Ich habe schon SMD Bausteine getestet, diese sind nicht empfindlich genug, habe sogar schon über dem SMD eine Säule des Gehäuses liegen. Aber es ist einfach nix........... Mir wäre lieber, wenn was Bedrahtees nach außen schaut.
Hallo Lichter, falls Du noch keine gefunden hast, lohnt es sich, bei ebay mal vorbeizuschauen. Dort gibt es jede Menge von bedrahteten Fotowiderständen: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.Xfotowiderstand&_nkw=fotowiderstand&_sacat=0&_from=R40 Gryllcat
Hilft so ne Breakout-Platine? Hab mir welche für einen TCS34725FN und eine XLAMP-LED beim Platinensammler machen lassen.
