Hi, kurze Anfängerfrage zum Lüstersteuern. Ich habe Google lange befragt und bin ziemlich verwirrt. Meine Frage ist: Wie ist der beste und vll leichteste Weg einen Lüfter zu Steuern (über die Spannung)? Ich habe folgendes Schon gesehen: - PWM + MOSFET (was angeblich piepen soll) - PWM + MOSFET + Spule (brauche ich eine hohe frequenz) - PWM + LM317 (Ist das nicht genau wie PWM + MOSFET nur eben mit Spannungswandler?) - Digital Poti + LM317 (geht das überhaupt) (LM317 oder andere) Und da bin ich doch leicht verwirrt, was da eigentlich "das beste" ist. Ich hoffe ich nerv nicht mit solchen fragen :) Gruß und schon mal Danke.
Hallo Ju, Besonders einfach ist es, wenn du mit dem lm317t eine einfache Schaltung baust, mit der du die Spannung einstellen kannst. Bei mir funktioniert das sehr gut. Anleitungen zum Bau solch einer Schaltung findest du bei Google. Gryllcat
Hi, danke @Gryllcat, also ist ein Spannungswandler schon einmal nicht schlecht. Ich hätte vielleicht noch dazu erwähnen müssen, das ich die Lüfter gerne automatisch steuern würde (Temperatur und son kram). Ich habe gerade folgendes dazu gefunden: http://www.edn.com/design/analog/4363990/Control-an-LM317T-with-a-PWM-signal Ist es das was ich suche? :) Oder geht das noch einfacher?
Wobei man nicht notwendig einen LM317 braucht als Ausgangsstufe für den Operationsverstärker, der "klaut" sich ja ein paar Volt von der Betriebsspannung. Als lineare Ansteuerung tut es auch ein Transistor hinter einem Operatiosverstärker. Eine Schaltung mit OPV und Tiefpaß ist recht einfach, bedeutet allerdings auch Verlustleistung.
Ju schrieb: > - PWM + MOSFET (was angeblich piepen soll) das Piepen hängt von zwei Dingen ab: - wie gut sind deine Ohren - welche PWM-Frequenz benutzt du 1-2 kHz z.B. piept recht nervig. D.h. entweder gehst du sehr weit runter mit der Frequenz, vielleicht auf 100 Hz oder so (sollte durch die mechanische Trägheit des Lüfters eigentlich locker ausreichen) oder du gehst deutlich höher - 20kHz. Da kann es allerdings sein, dass die Lüfterelektronik das nicht vernünftig mitmacht
@chris: Ich habe das mal kurz getestet. Mit 32kHz ist es wirklich weg, die Lüfter die ich nutze machen das auch mit. Alles über 100Hz nimmt man doch schon irgendwie wahr. Und dort vibrieren die Lüfter auch sehr stark (normal?) Wofür existieren dann solche Schaltungen mit großer Spule und co? Dient das zur Stabilisierung? --- Was ist mit der Idee einen LM317 mit Digitalpoti zu steuern? Wenn man jetzt kein PWM nutzen kann ist das doch gut oder?. Oder bekommt der dann Last ab. Soweit ich weiß halten digitalpotis doch so gut wie keinen Strom aus.
Wenn es Lüftergrößen sind, wie sie auch im PC verwendet werden: die einfachste Variante ist es dann, 4-polige Lüfter zu nehmen. Die haben einen PWM-Eingang den Du direkt an einen Ausgang von Deinem Controller hängen kannst. Ansonsten PWM+Mosfet+Spule.
Zur Spule hätt' ich da noch eine kleine Frage: Ich hab nach Schaltungen im Netz gesucht und fand immer so werte um die 300µH, und bei der PWM Frequenz ist immer angegeben ich soll mit um die 50kHz arbeiten. wenn ich nun nur 32kHz schaffe, kann ich die Spule irgendwie runter berechnen? Gibt es dafür eine Formel?
Idealerweise gibt es sogar ein Berechnungswerkzeug im Netz dazu ;) http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/abw_smps.html
Uhh, na sowas finde ich doch echt super! Danke. Ich frag trotzdem nochmal nach ob das, mit dem ich den Rechner füttere Richtig ist: Ich steuere 12V, 1A max. Der/Die Lüfter starten (ich vermute mal) bei 3-4V Ue_min = 3 Ue_max = 12 Ia = 1 f/kHz = 32.5 Ich nehme den Vorschlag und der Rechner sagt mit 201,6µH voraus. Gibt es bei Spulen Normwerte? Ich finde nämlich nur 180 oder 220 bei einschlägigen Händlern. (Wobei ehr 220µH, das wäre der 4V Wert) Oder hab ich da was falsches eingegeben? :)
Der ganz genaue Wert ist bei Induktivitäten für Schaltanwendungen nicht wichtig. Wenn du mal 5 oder 20% größer einbaust, funktioniert's auch.
