Hallo, ich habe beim Chinesen diese Lampen gesehen: http://www.aliexpress.com/item/X5-Free-shipping-High-Power-LED-Lamp-SMD-3014-5W-220-240V-G4-G9-64-leds/1700766997.html Wie werden denn bei dieser Baugröße die 230V auf LED-Spannung gebracht? Oder habe ich da einen Trick verpasst? Ich kann kein Netzteil erkennen und G9 ist ja auch wirklich nicht groß. Vielleicht werden die 64 LEDs alle in Reihe an 230V betrieben?
Pete K. schrieb: > Vielleicht werden die 64 LEDs alle in Reihe an 230V betrieben? Ich sehe sogar 72 Stück. Und ja, Reihenschaltung.
64 weiße kommt ja schon nahe an die 230V. Da braucht man nicht mehr viel Vorwiderstand. Obwohl, wenn man es richtig macht, wird man beide Halbwellen benutzen. Dann sind es nur 32 pro Halbwelle, also etwa 100 Volt. Vielleicht ist das helle große der Vorkondensator.
Lochrasterer schrieb: > Sonst wird halt ein Kondensatornetzteil verwendet. Nicht, wenn die Lampe aus China kommt. Da hängen die LEDs über einen 10 Ohm Widerstand am Netz...
Da ja kein "Gehäuse" um die Lampe ist halte ich so ein Teil für extrem gefährlich. Sollte man woh nur in geschlossene Lampen einbauen.
