Hallo liebes Forum, Ich hab da ein kleines Problem und die Hoffnung ihr könnt mir da weiterhelfen :) Ich bin momentan dabei, eine Power-LED mithilfe von einem PWM-Timer anzusteuern, das funktioniert soweit auch tadellos, Problem ist nur, dass die Power LED bei jedem Reset volle Power vom PWM-Pin bekommt, das brennt einem jedesmal die Augen aus.... Gibt es irgendeine Möglichkeit die Ports zu deaktivieren, solange das Board im Reset ist? Das wäre ein bisschen augenfreundlicher :) Ich hab schon versucht die LEDs im Reset-ISR zu deaktivieren, aber der scheint wohl nur nach erfolgtem Reset ausgeführt zu werden.... Die Power-LED leuchtet trotzdem immer noch ne halbe Sekunde, bis Programmcode ausgeführt wird. Wäre für jeden Input dankbar :) MfG, Novisse
Jan E. schrieb: > Gibt es irgendeine Möglichkeit die Ports zu deaktivieren, solange das > Board im Reset ist? Bei den meisten Prozessoren werden die Ports beim Reset als Input geschaltet. Keine Ahnung, wie das bei deinem ist.
Wenn mal einen Schaltplan rausrückst kann man dir bestimmt weiter helfen.
Jan E. schrieb: > Wäre für jeden Input dankbar :) Zeig einfach deinen Schaltplan und das Programm. Oder ist das so ein Geheimnis?
Hey, manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf.... Der Programmcode ist so kurz, das er nicht erwähnenswert ist und von der Hardware hab ich keinen Schaltplan da, Entschuldigung dafür.... Danke an Peter II, Der Pull-Up tuts, stand was aufm Schlauch Danke für die schnelle Hilfe :) MfG, Novisse
