Ich suche eine Laserschutzbrille für die Wellenlänge 808nm. Kontakt: markusblechschmidt@gmail.com
Markus Blechschmidt schrieb: > Ich suche eine Laserschutzbrille für die Wellenlänge 808nm. > > Kontakt: markusblechschmidt@gmail.com Dass du die 808 nm nicht sehen kannst, weißt du aber schon? Und das entsprechende IR-Finder-Gerät hast du sicherlich auch schon?
J. Ad. schrieb: > Dass du die 808 nm nicht sehen kannst, weißt du aber schon? > > Und das entsprechende IR-Finder-Gerät hast du sicherlich auch schon? Und darum benutzt man auch Sensorkarten, damit kann man dann den Strahlverlauf wieder folgen und dabei auch ne Laserschutzbrille tragen! http://www.conrad.de/ce/de/product/184977/IR-Indikatorkarte--IRI-4400 Wenn du sowas von Laser Components haben möchtest bist du schnell sehr viel mehr Geld los, allerdings ist dort die anzeigbare Fläche auch größer. Laserschutzbrillen wird dir hier niemand so empfehlen (denke ich mal), weil das nicht unkompliziert ist. Gruß dat Beast
Markus Blechschmidt schrieb: > Ich suche eine Laserschutzbrille für die Wellenlänge 808nm. Sie brauchen nicht irgendeine, sondern eine geeignete Laserschutzbrille. Die gibts mit unterschiedlich starker Schutzwirkung beginnend beim labbrigen Kunststoffteil bis hin zu einem massiven Alu-Klotz mit extra dicken Scheiben. Man sollte nicht nur über die Wellenlänge, sondern auch über die Leistung und die erforderliche Schutzdauer nachdenken.
Schreiber schrieb: > Sie brauchen nicht irgendeine, sondern eine geeignete Laserschutzbrille. > Die gibts mit unterschiedlich starker Schutzwirkung beginnend beim > labbrigen Kunststoffteil bis hin zu einem massiven Alu-Klotz mit extra > dicken Scheiben. Ich gehe mal davon aus, dass du eine Diode, also continous mode hast. D.h. bei den Specs deiner Brille musst du auf die Dauerstrich-Werte und entsprechende Leistung achten. Bei gepulster Quelle wäre es Energie statt Leistung. Üblicherweise ist die Schutzwirkung als Optische Dichte OD angegeben. OD3 entspricht dann der Abschwächung 10³. Welche Dichte du nun brauchst hängt davon ab, mit welcher Leistung, bzw. Energie deine Quelle arbeitet, welche Strahldivergenz du hast und wie nah du da mit dem Auge rankommen kannst. Damit kannst du dir dann die Energie, bzw. Leistung pro Fläche ausrechnen und um wieviel du das ganze abschwächen musst dass es ungefährlich fürs Auge ist. Wieviel ungefährlich ist nennt sich die maximal zulässige Bestrahlungsstärke: http://medien-e.bghw.de/uvv/93/anh2.htm Auf den Seiten findest du auch die Tabellen mit denen man das ausrechnen kann. > Man sollte nicht nur über die Wellenlänge, sondern auch über die > Leistung und die erforderliche Schutzdauer nachdenken. Zum Thema Schutzdauer: Soweit ich mich erinnere muss eine korrekt zertifizierte Brille bei der maximal zulässigen Leistung/Energie nur 10 Sekunden lang standhalten. Das ist nicht lange wenn mans nicht rechtzeitig merkt.
