Hallo zusammen, ich bin mir mal wieder unsicher bei einer Transistorberchnung, da mir einfach die Erfahrungswerte fehlen. Ich möchte mit einem BC547A ein Reedrelais schalten. Das Relais hat eine Steuerspannung von 5V und einen Spulenwiderstand von 300 Ohm. Macht also 16mA. Das könnte man zwar an nem ATiny direkt anschließen, möchte aber den sicheren Weg gehen und das mit einem Transistor schalten. Ich lese hier auf Mikrocontroller.net, dass ein Erfahrungswert für die Berechnung von Ib beim BC547 und dem kleinen Strom von 20 angenommen werden kann. Daraus würde folgen Ib = 16mA / 20 = 0,8mA für die Basis. Rb = 3,75V / 0,8mA = 4687Ohm. Kann das so funktionieren, kommt mir viel vor für den Basiswiderstand?
Nö, für 16mA ist das ok. Vergiss die Freilaufdiode für
das Relais nicht!
Martin schrieb: > Daraus würde folgen Ib = 16mA / 20 = 0,8mA für die Basis. Der BC547 hat einen hFE von >110. Somit wäre die Rechnung: 0,016A / 110 = 0,00015A = 150µA
Das mit hFE von >110 habe ich im Datenblatt auch gelesen. Nur wie gesagt, in Foren und Hilfeseiten liest man dann immer, dass im Sättigungsbereich ein viel kleinerer Wert herangezogen wird, meist heißt es dann Erfahrungswert. Das verunsichert mich immer ein wenig, denn man könnte es ja recht genau ausrechnen, aber mit einem Erfahrungswert geht mir das Gefühl dafür verloren, ob es denn nun stimmt oder nicht.
Martin schrieb: > Das mit hFE von >110 habe ich im Datenblatt auch gelesen. Nur wie > gesagt, in Foren und Hilfeseiten liest man dann immer, dass im > Sättigungsbereich ein viel kleinerer Wert herangezogen wird, meist heißt > es dann Erfahrungswert. Den BC 547 gibt es sogar als A-, B- und C-Type. Die hFE > 110 ist nur die minimale Verstärkung. Wenn jemand nur mit einer Stromverstärkung von 20 bei einem BC547 rechnet, dann will er den Transistor sicher in die Sättigung treiben um die CE-Verlustleistung zu minimieren. Beim Schalten eines Relais ist das nicht so verkehrt. > Das verunsichert mich immer ein wenig, denn man > könnte es ja recht genau ausrechnen, aber mit einem Erfahrungswert geht > mir das Gefühl dafür verloren, ob es denn nun stimmt oder nicht. Muss der BC547 schneller schalten können, > 10 KHz und höher, so ist die Sättigung besser zu vermeiden. Gruss Klaus.
