Hallo @ all ich bin auf der suche nach einer DMX Schaltung... ich möchte ein 5 Volt Signal per DMX dimmen... die Schaltung müsste dann Theoretisch einen Eingang und ein Ausgang haben. Im Netz finde ich nirgens etwas brauchbares.. kann mir jemand helfen? Danke für Antworten... :-p Gruss
Matze schrieb: > Im Netz finde ich nirgens etwas brauchbares.. Wie, du findest nichts brauchbares? Im Web gibt es jede Menge DMX Empfänger. Die einzige Frage, die sich stellt lautet: was genau willst du eigentlich dimmen? Wenn es eine Lampe ist, dann reicht im Normalfall ein PWM Ausgang. D.h. die 5V werden nicht wirklich in der Spannungshöhe verändert, sondern das Puls-Pausen Verhältnis wird an einer 5V Rechteckspannung verändert. Wenn das nicht reicht und tatsächlich eine variable Spannung benötigt wird, dann wird man die PWM glätten um eine echte Gelichspannung variabler Höhe zu erhalten. Wie diese Glättung aussieht, hängt jetzt aber wieder davon ab, wieviel Strom eigentlich benötigt wird. Kurz und gut: Ein wesentlicher Punkt in der ganzen Aufgabenstellung ist daher die Fragestellung: "was soll mit der Ausgangsspannung weiter passieren, wozu wird die benötigt?" Und klar: dafür wird es unter Umständen tatsächlich nicht die fertige Schaltung für dich geben. Aber dazu sind wir ja Bastler, und haben von unserem Hobby genug gelernt, damit wir uns die Teile eben 'passgenau' selber machen, die man sonst nirgends kriegt.
Hallo ich müsste dir das mal am Telefon erklären wenn du etwas zeit hast.. haste mal ne nummer?? mail: movexxl@gmx.de gruss
Ach ja Grundsätzlich soll das Signal so bleiben wie es ist.. ich möchte mit dem Signal in ein Dimmer rein und per DMX dimmen.. 0-100 das Signal muss so bleiben wie es is (eben nur gedimmt) Alles nich so einfach :-( Gruss
DMX Signale sind digitale Informationen, man kann das Signal nicht "so lassen" (dann hätte man einfach nur einen repeater). Also nochmal: Wohin soll das Signal gehen nachdem es "gedimmt" wurde ?
das Signal geht in einen Lasertreiber der dann eine Laserdiode ansteuert.. Gruss
Matze schrieb: > das Signal geht in einen Lasertreiber der dann eine Laserdiode > ansteuert.. Ist das "gedimmte" Signal die Versorgungsspannung des Lasertreibers oder geht es auf einen Steuereingang?
Es gibt DMX auf 0-10V Umsetzer. Spannungsteiler, Impedanzwandler. Fertig. Vielleicht hilft das. Gugsdu mal auf dem großen Online- Müllplatz.
Matze schrieb: > Hallo > ich müsste dir das mal am Telefon erklären wenn du etwas zeit hast.. > > haste mal ne nummer?? Nö. Erklärs hier. Das wird dir auch helfen deine Gedanken erst mal zu ordnen und in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.
Ist das "gedimmte" Signal die Versorgungsspannung des Lasertreibers oder geht es auf einen Steuereingang? es geht in den Steuereingang.. !!!
Matze schrieb: > es geht in den Steuereingang.. !!! Dann nimm doch was Fertiges: http://www.soundlight.de/produkte/3006c/index.htm (Aus 0...10V können leicht per Spannungsteiler 0..5V erzeugt werden.)
Steuereingang ist rel. praktisch, da kann man einfach die PWM glätten und reinschicken. Das sieht dann so aus (wenn man selber bauen will): DMX-Eingang -> RS485-Baustein (MAX485 ist so der "Standard") -> µC (Avr/Arduino sind für Anfänger eine gute Idee) -> PWM-Ausgang -> Glättung (im einfachsten Fall ein Widerstand und ein Kondensator) -> (evtl. Impedanzwandler ->) Ausgang zum Treiber....
