Hallo zusammen, erstmal ich bin ein total Noob in C#. Ich möchte folgendes Realisieren: Eine Klasse "Pufferspeicher" hat eine Struktur "Ebenen" in der 3 verschiedene Temperaturen hinterlegt sind. Die Anzahl der "Ebenen" in dem Pufferspeicher kann man eingeben. In abhängigkeit der "Ebenen" sollen nun automatisch beim Aufruf der Klasse die Anzahl der Strukturen "Ebenen" erzeugt werden. Ebene Ebene1 = new Ebene(); Ebene Ebenex = new Ebene(); usw... public struct Ebene { double Tupper; double Tlevel; double Tunder; double Tconv; } Die Temperaturen in den Ebenen werden im Laufe einer Simmulation ständig neu berechnet und hier abgelegt. Hat jemand eine Lösung oder wäre es einfacher für die 3 verschiedenen Temperaturen Arrays zu nutzen. Danke und Gruß Kaiculon
Wie wäre es mit einem List<Ebene>-Objekt? Das ginge dann so:
1 | List<Ebene> ebenen = new List<Ebene>(); |
2 | |
3 | int anzahl_ebenen = 5; |
4 | |
5 | for (int i = 0; i < anzahl_ebenen; i++) |
6 | {
7 | ebenen.Add(new Ebene()); |
8 | }
warum machst du die struct nicht in ein Array? Oder besser eine Dictionary List verwenden.
Kai A. schrieb: > In abhängigkeit der "Ebenen" sollen nun automatisch beim Aufruf der > Klasse die Anzahl der Strukturen "Ebenen" erzeugt werden. Was meinst du mit "Aufruf der Klasse" Eine Klasse ist in der OOP sowas wie ein Schema, eine Beschreibung zusammengehöriger Dinge. Im Prinzip das was in C ein struct ist, nur daß eine Klasse zusätzlich zu den Daten auch Methoden hat (haben kann) um die Daten zu ändern. Um jetzt wirklich damit arbeiten zu können, musst du mit new() eine Instanz dieser Klasse erzeugen. Das ist wie wenn du eine variable vom Typ einer struct definierst. Mit dieser Instanz/Variable kannst du jetzt arbeiten, Methoden aufrufen oder auch öffentlich zugängliche (member)variablen direkt ändern. Ausnahme sind Klassen die statische Methoden oder variablen definiert haben. Nur da kann man direkt über den Klassennamen auf die entsprechende Variable/Methode zugreifen.
Ja, das mit der Liste funktioniert. Danke! Wie würde die Struct dann in einem Array aussehen? Mit Aufruf der Klasse meine ich natürlich eine Instanz erzeugen ;) Danke und Gruß
Ich habe die Liste nun wie folgt erzeugt. public struct LEVEL { public double Tupper; public double Tlevel; public double Tunder; public double Tconv; } List<LEVEL> Level = new List<LEVEL>(); for (int i =0; i < AnzahlLEVEL;i++) } Level.Add(new LEVEL()); } Die Klasse "Pufferspeicher" wird in einer Form instanziert wenn ich einen Button klicke. Gleichzig werden nun auch verschiedene Temperaturen berechnet welche ich nun direkt in die variablen der Liste Struct schreiben will. Ich kann aus der Form aber nicht auf die Liste zugreifen. Wie kann dass funktionieren?
Kai A. schrieb: > weil ich nicht weiß wie ;) Ich dachte dein Datenspeicher ist ein Member der Form, aus der du auch darauf zugreifen willst? Dann gibt es da doch keinerlei Hürden ;-)
Nein, ich instanziere in der Form die Klasse Pufferspeicher. Der Datenspeicher ist ein Member der Klasse Pufferspeicher. In der Form instanziere ich die Klasse Pufferspeicher.
Kai A. schrieb: > Nein, ich instanziere in der Form die Klasse Pufferspeicher. Der > Datenspeicher ist ein Member der Klasse Pufferspeicher. In der Form > instanziere ich die Klasse Pufferspeicher. gut und wo ist nun das Problem? Du kannst uns auch code zeigen.
Kai A. schrieb: > Nein, ich instanziere in der Form die Klasse Pufferspeicher. Der > Datenspeicher ist ein Member der Klasse Pufferspeicher. In der Form > instanziere ich die Klasse Pufferspeicher. Nimms nicht persönlich, aber ich glaube dir fehlen ganz elementare Grundlagen. An deiner Stelle würde ich einen Tag opfern, und mich durch ein schönes C#-Tutorial arbeiten. Wenn du dann über Klassen, Member, Properties, Methoden und ein paar Grundlegende Entwurfsmuster Bescheid weißt, wird auch dein aktuelles Projekt deutlich leichter fallen.
Jaja, das letzte mal das ich programmiert hab war Turbo Pascal im studium. Ich hab nächsten Monat einen Kurs, das dauert mir aber zu lange. Ich posten den Code mal trotzdem und schreibe dazu was ich "eigentlich" machen will. Wenn ihr keinen Bockt habt kann ich das auch verstehen, nehm das nicht persönlich. Also, bin für alle sinnvollen Vorschläge bzgl. Struktur und zum grundsätzlichen Vorgehen dankbar. Hier erstmal der Code der Klasse Pufferspeicher:
1 | public class Puffersimulation |
2 | {
3 | //inputs
4 | int TINS; // input temp. secondary side [°C] |
5 | double VDOTS; // secodary volumeflow [m³/h] |
6 | double DIA; // storage diameter [m] |
7 | double VOLUME; // storage Volume [m³] |
8 | double QP; // heating power primary side [kW] |
9 | int AnzahlLEVEL; // Number of levels buffer storage |
10 | int t; // simulation time |
11 | int Tx = 20; // Starttemp. |
12 | |
13 | // berechnung
14 | double[] VLEVEL; // volume of level |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | //outputs
19 | int T1; |
20 | int T2; |
21 | |
22 | |
23 | // Konstruktor Grundzustand (Übergabewerte)
24 | public Puffersimulation(); |
25 | |
26 | public Puffersimulation(double diaBS, double volumeBS, int levelBS) |
27 | {
28 | DIA = diaBS; |
29 | VOLUME = volumeBS; |
30 | AnzahlLEVEL = levelBS; |
31 | }
32 | |
33 | public Puffersimulation(int ToutCHP, double VCHP, double diaBS, double volumeBS, double QoutHEAT, int levelBS) |
34 | {
35 | TINS = ToutCHP; |
36 | VDOTS = VCHP; |
37 | DIA = diaBS; |
38 | VOLUME = volumeBS; |
39 | QP = QoutHEAT; |
40 | AnzahlLEVEL = levelBS; |
41 | }
42 | |
43 | // Methode Main
44 | public void Main() |
45 | {
46 | List<LEVEL> Level = new List<LEVEL>(); |
47 | for (int i =0; i < AnzahlLEVEL;i++) |
48 | {
49 | Level.Add(new LEVEL()); |
50 | LEVEL To = Level[0]; |
51 | To.Tupper = Tx; |
52 | Level[0] = To; |
53 | LEVEL Tl = Level[1]; |
54 | Tl.Tlevel = Tx; |
55 | Level[1] = Tl; |
56 | LEVEL Tu = Level[2]; |
57 | Tu.Tunder = Tx; |
58 | Level[2] = Tu; |
59 | LEVEL Tc = Level[4]; |
60 | Tc.Tconv = 0; |
61 | Level[3] = Tc; |
62 | }
63 | }
64 | |
65 | |
66 | // Methode - Berechnung der Schichthöhe
67 | public double GetHLEVEL(double volumen, double dia, int level) |
68 | {
69 | double dh; |
70 | double GHigh = volumen / ((dia / 2) * Math.PI); |
71 | return dh = GHigh / level; |
72 | }
73 | |
74 | //Methode - Berechnung des Schichtvolumens (alle Schichten gleich)
75 | public double[] GetVLEVEL(double volume, int level) |
76 | {
77 | VLEVEL = new double[level]; |
78 | for (int i = 0; i <= VLEVEL.Length-1; i++) |
79 | {
80 | VLEVEL[i] = volume / level; |
81 | }
82 | return VLEVEL; |
83 | }
84 | |
85 | // Methode - Berechnung der Ladegeschwindigkeit
86 | public double GetULOAD (double vdots, double dia) |
87 | {
88 | double uload; |
89 | return uload = vdots/3600 / (Math.Pow((dia / 2), 2) * Math.PI); |
90 | }
91 | |
92 | // Methode - Berechung der Heizgeschwindigkeit
93 | public double GetUHEAT(double vdoth, double dia) |
94 | {
95 | double uheat; |
96 | return uheat = vdoth/3600 / (Math.Pow((dia / 2), 2) * Math.PI); |
97 | }
98 | |
99 | |
100 | // Methode - Berechnung des Konvektionswärmestroms der Ladung
101 | public double GetTCONVS(double uload, double tupper, double tlevel, double hlevel, int level) |
102 | {
103 | |
104 | double TCONVLL = (uload * ((tupper - tlevel) / hlevel)); |
105 | |
106 | return TCONVLL; |
107 | }
108 | |
109 | // Methode zur Berechnung des Konvektionswärmestroms der Entladung
110 | public double GetTCONVH(double uheat, double tlevel, double tunder, double hlevel) |
111 | {
112 | double TCONVHL = (uheat * ((tunder - tlevel) / hlevel)); |
113 | return TCONVHL; |
114 | }
115 | // Methode zur Berechung des Konvektionswämrestromes
116 | public double GetTCONV(double tconvhl, double tconvll) |
117 | {
118 | |
119 | double TCONV = tconvhl + tconvll; |
120 | return TCONV; |
121 | }
122 | |
123 | |
124 | // Methode zur Berechnung der Schichttemperaturen
125 | public double GetTLEVEL(int t, double T0, double tconv) |
126 | {
127 | double TLEVEL=0; |
128 | if (tconv <= 0 && tconv <=0) |
129 | {
130 | TLEVEL = T0; |
131 | |
132 | }
133 | else
134 | {
135 | TLEVEL = T0 + (tconv * t); |
136 | }
137 | |
138 | return TLEVEL; |
139 | |
140 | }
141 | |
142 | |
143 | // Struktur für Level
144 | public struct LEVEL |
145 | {
146 | public double Tupper; |
147 | public double Tlevel; |
148 | public double Tunder; |
149 | public double Tconv; |
150 | |
151 | }
152 | |
153 | |
154 | }
----------------------------------------------- Hier der Code der Form die ich zum Testen benutze:
1 | public partial class Form1 : Form |
2 | {
3 | // inputs
4 | int ToutCHP = 70; // input temp. secondary side [°C] |
5 | double VDOTS = 2; // secodary volumeflow [m³/h] |
6 | double DIA = 0.8; // storage diameter [m] |
7 | double VOLUME = 2; // storage Volume [m³] |
8 | double QP = 0; // heating power primary side [kW] |
9 | int LEVEL = 3; // Number of levels buffer storage |
10 | int t = 10; // Simmulationszeit in [s] |
11 | double T0 = 20; // Starttemperatur in [°C] |
12 | |
13 | // Berechnung
14 | double tconv = 0; |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | Puffersimulation PS = new Puffersimulation(); |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | public Form1() |
25 | {
26 | InitializeComponent(); |
27 | }
28 | |
29 | |
30 | private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e) |
31 | {
32 | //VDOTS = Convert.ToDouble(textBox3.Text);
33 | }
34 | |
35 | private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e) |
36 | {
37 | //DIA = Convert.ToDouble(textBox4.Text);
38 | }
39 | |
40 | private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e) |
41 | {
42 | //VOLUME = Convert.ToDouble(textBox5.Text);
43 | }
44 | |
45 | private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e) |
46 | {
47 | //LEVEL = Convert.ToInt32(textBox6.Text);
48 | }
49 | |
50 | private void textBox9_TextChanged(object sender, EventArgs e) |
51 | {
52 | //ToutCHP = Convert.ToInt32(textBox9.Text);
53 | }
54 | |
55 | private void textBox10_TextChanged(object sender, EventArgs e) |
56 | {
57 | //QP = Convert.ToDouble(textBox10.Text);
58 | }
59 | |
60 | private void button1_Click(object sender, EventArgs e) |
61 | {
62 | double hlevel = PS.GetHLEVEL(VDOTS, DIA, LEVEL); // Berechnung der Schichthöhe |
63 | label1.Text = hlevel.ToString(); |
64 | double []vlevel = new double[LEVEL]; |
65 | vlevel = PS.GetVLEVEL(VOLUME, LEVEL); // Berechnung des Volumens der verschiedenen Schichten |
66 | label4.Text = vlevel[2].ToString(); |
67 | double uload = PS.GetULOAD(VDOTS, DIA); // Berechnung der Ladegeschwindigkeit |
68 | double uheat = PS.GetUHEAT(VDOTS, DIA); // Berechnung der Heizgeschwindigkeit |
69 | label15.Text = uload.ToString(); |
70 | double test1 = PS.GetTLEVEL(t, T0, tconv); |
71 | label8.Text = test1.ToString(); |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
77 | |
78 | }
Der Pufferspeicher hat je nach eingabe eine Anzahl an Level. Ich will für jedes level die 3 zugehörigen Temperaturen ausrechnen. Anschließend bekommt der Speicher einen Input an Wärmeenergie und einen Output an Wärmeeinergie. Das verändert die die innere Konvektion des Speichers und der verschiedenen Schichten. Diese errechne ich in °C/s. in Abhängigkeit der Simmulationsdauer ändert sich also die Temperatur der Schichten (T Eingang in die Schicht, T Schicht und T Ausgang aus der Schicht). Diese Werte sollen in das Struct LEVEL geschrieben werden und ständig aktualisiert werden. Danke und Gruß
das sieht sehr merkwürdig aus > Level.Add(new LEVEL()); ok, ein neues objekt in Level > LEVEL To = Level[0]; hier wird ein neues objekt als KOPIE von Level[0] angelegt > To.Tupper = Tx; ok > Level[0] = To; und wieder zurückkopiert, ok > LEVEL Tl = Level[1]; woher soll jetzt auf einmal Level[1] kommen?
Ich denke da liegt ein grundsätzliches strukturelles Problem vor. Du musst dir darüber im klaren sein, dass du in deinem Programm so etwas wie eine Hierarchie brauchst. d.h. da gibt es eine Klasse, welche als deine Applikation an sich auftritt In dieser Klasse sind alle 'globalen' Dinge versammelt, die eben deine Appliktion ausmachen Dann gibt es noch Forms, die zu dieser Applikation gehören und die zb Zugang zu diesen applikationsweiten Daten haben und sie manipulieren. Die Aussage "Hier erstmal der Code der Klasse Pufferspeicher:" und der Klassenname "Puffersimulation" beissen sich schon mal für meine Begriffe. Denn der Pufferspeicher ist Teil der Simulation. Aber er IST nicht die Simulation. Genauso wie hier: Puffersimulation PS = new Puffersimulation(); Deine Form1 kann nicht die Puffersimulation erzeugen. Denn die Form ist Teil der Simulation. Wenn schon, dann könnte höchstens das Simulationsobjekt die Form erzeugt haben. Wie Peter II schon sagte: das alles sieht sehr merkwürdig aus. Es sieht nicht richtig aus, auch wenn es nicht nur eine einzige Stelle gibt, auf die man zeigen könnte und sagen könnte: da steckt der Fehler. Es ist irgendwie alles ein wenig falsch bzw. merkwürdig. Jetzt ist es aber so, dass in diesen C# Forms Anwendungen eine Form (deine Form1) als das Applikationsobjekt fungiert. D.h. die oberste Form verwaltet alle applikationsweit verfügbaren Objekte. In diesem Sinne kann diese Form dann sehr wohl das Puffersimulationsobjekt erzeugen (auch wenn ich persönlich das für etwas seltsam halte, aber so ist das nun mal in der Forms-Programmierung). Aber: dann kann Puffersimulation keine Methode
1 | // Methode Main
2 | public void Main() |
3 | {
4 | List<LEVEL> Level = new List<LEVEL>(); |
5 | for (int i =0; i < AnzahlLEVEL;i++) |
6 | {
7 | Level.Add(new LEVEL()); |
8 | LEVEL To = Level[0]; |
9 | To.Tupper = Tx; |
10 | Level[0] = To; |
11 | LEVEL Tl = Level[1]; |
12 | Tl.Tlevel = Tx; |
13 | Level[1] = Tl; |
14 | LEVEL Tu = Level[2]; |
15 | Tu.Tunder = Tx; |
16 | Level[2] = Tu; |
17 | LEVEL Tc = Level[4]; |
18 | Tc.Tconv = 0; |
19 | Level[3] = Tc; |
20 | }
21 | }
haben, denn die wird nie aufgerufen. Das Programm startet nicht hier, sondern es startet mit der Erzeugung der ersten Form. Und diese Form wiederrum erzeugt dann das Puffersimulation Objekt. Aber es ruft nicht Main auf. Und vor allen Dingen hält momentan das Puffersimulations Objekt nicht die Liste der LEVEL Objekte, denn die ist ja hier
1 | public void Main() |
2 | {
3 | List<LEVEL> Level = new List<LEVEL>(); |
lokal zu dieser Methode. Alles in allem: Da sind einige strukturelle Probleme. Du solltest dir erst mal klar machen, welches Objekt welche anderen Objekte enthält. Enthalten muss. Einfach drauf los coden, geht auch in einer objektorientierten Welt schief.
Da war Turbo Pascal aber einfacher ;) OK, das ist ein Ansatz mit dem ich arbeiten kann. Ich habe beispielsweise die Klasse Pufferspeicher mit ihren Konstruktoren, Eigenschaften und Methoden. Dann habe ich eine Ausführende Klasse in der ich die Klasse Pufferspeicher instanziere und alle globalen größen anordne und die Methoden einer Klasse Pufferspeicher und z.B. einer Klasse Berechnungen nutze und ausführe. Ich versuche das mal so umzusetzen. DAnke und Gruß
Hallo zusammen, hier nun das funktionierende Programm, falls es jemand ausprobieren möchte! namespace Simulation { // Klasse Pufferspeicher public class Pufferspeicher { double DIA; // storage diameter [m] double VOLUME; // storage Volume [m³] int NumberOfLevel; // Number of levels buffer storage public LEVEL[] NLEVEL; // Array of struct Level with unknown lenght LEVEL[] NLEVELS; // Array of Struct Level with unknown lenght for backup // Bis Hier = Ausgangszustand double VDOTS; // secodary volumeflow [m³/h] double VDOTP; // primary volumeflow [m³/h] public double ULOAD; // loading speed public double UHEAT; // heating speed // Konstanten public const double cw = 4.18; // [kJ/kg*K] // Output double T1; double T2; // Konstruktor 1(Beschreibung für den Grundzustand) public Pufferspeicher(double diameter, double volume, double tstart, int numberoflevel) { DIA = diameter; VOLUME = volume; NumberOfLevel = numberoflevel; // initialisierung von NLEVEL mit der Länge von der Levelanzahl NLEVEL = new LEVEL[numberoflevel]; for (int index = 0; index < NLEVEL.Length; index++) { NLEVEL[index].Hight = GetHLEVEL(volume, diameter, numberoflevel); NLEVEL[index].Volume = GetVLEVEL(volume, numberoflevel); NLEVEL[index].Tlevel = tstart; NLEVEL[index].Tconv = 0.0; } } // Konstruktor 2(Beschreibung für den Simmulationszustand) public Pufferspeicher(double diameter, double volume, double tstart, int numberoflevel, double vdots,double vdotp, double qheat) { DIA = diameter; VOLUME = volume; NumberOfLevel = numberoflevel; VDOTS = vdots; VDOTP = vdotp; // initialisierung von NLEVEL mit der Länge von der Levelanzahl NLEVEL = new LEVEL[numberoflevel]; // Generelle Berechnung UHEAT = GetUHEAT(vdotp, diameter); ULOAD = GetULOAD(vdots, diameter); for (int index = 0; index < NLEVEL.Length; index++) { NLEVEL[index].Hight = GetHLEVEL(volume, diameter, numberoflevel); NLEVEL[index].Volume = GetVLEVEL(volume, numberoflevel); NLEVEL[index].Tlevel = tstart; NLEVEL[index].Tconv = 0.0; } } // Struktur für Level public struct LEVEL { public double Tlevel; public double Tconv; public double Hight; public double Volume; } // Methode - Berechnung der Schichthöhe public double GetHLEVEL(double volumen, double dia, int numberoflevel) { double hight; double Ghight = volumen / ((dia / 2) * Math.PI); return hight = Ghight / numberoflevel; } //Methode - Berechnung des Schichtvolumens (alle Schichten gleich) public double GetVLEVEL(double volume, int numberoflevel) { double vlevel = volume / numberoflevel; return vlevel; } // Methode - Berechnung der Ladegeschwindigkeit public double GetULOAD(double vdots, double diameter) { double uload; return uload = vdots 3600 (Math.Pow((diameter / 2), 2) * Math.PI); } // Methode - Berechung der Heizgeschwindigkeit public double GetUHEAT(double vdoth, double diameter) { double uheat; return uheat = vdoth 3600 (Math.Pow((diameter / 2), 2) * Math.PI); } // Methode - Berechnung des Konvektionswärmestroms der Sekundärseite public double GetTCONVS(double uload, double tupper, double tlevel, double hlevel) { double TCONVS = (uload * ((tupper - tlevel) / hlevel)); return TCONVS; } // Methode - Berechnung des Konvektionswärmestroms der Primärseite public double GetTCONVP(double uheat, double tlevel, double tunder, double hlevel) { double TCONVP = (uheat * ((tunder - tlevel) / hlevel)); return TCONVP; } // Methode zur Berechung des Konvektionswämrestromes public double GetTCONV(double tconvhl, double tconvll) { double TCONV = tconvhl + tconvll; return TCONV; } // Methode zur Berechnung der Eintrittstemperatur auf der Heizseite public double GetTInP(double qheat, double vdoth, double toutp) { double value1 = vdoth / 3.6; double value2 = toutp - (qheat / (value1 * cw)); return value2; } // Methode zur berechnung des Zustandes nach X Sekunden public void GetNewState(double TInputS, double TInputP, int simutime) { NLEVELS = new LEVEL[NumberOfLevel]; // Kopieren der aktuellen Werte für Nutzung in Berechnungen in ein zweites Array NLEVELS = NLEVEL; for (int time = 0; time < simutime; time++ ) { for (int index = 0; index < NLEVEL.Length; index++) { // Kopieren der aktuellen Werte für Nutzung in Berechnungen in ein zweites Array NLEVELS = NLEVEL; // Bei Schicht 1 wird die Eintrittstemperatur der Sekundärseite als Obere Temperatur genutzt if (index == 0) { double tconvs = GetTCONVS(ULOAD, TInputS, NLEVELS[index].Tlevel, NLEVELS[index].Hight); double tconvp = GetTCONVP(UHEAT, NLEVELS[index].Tlevel, NLEVELS[index + 1].Tlevel, NLEVELS[index].Hight); NLEVEL[index].Tconv = GetTCONV(tconvs, tconvp); T1 = NLEVEL[index].Tlevel = NLEVELS[index].Tlevel + NLEVEL[index].Tconv; } // Bei der letzten Schicht wird die Eintrittstemperatur der Primärseite als Untere Temperatur genutzt else if (index == NLEVEL.Length - 1) { double tconvs = GetTCONVS(ULOAD, NLEVELS[index - 1].Tlevel, NLEVELS[index].Tlevel, NLEVELS[index].Hight); double tconvp = GetTCONVP(UHEAT, NLEVELS[index].Tlevel, TInputP, NLEVELS[index].Hight); NLEVEL[index].Tconv = GetTCONV(tconvs, tconvp); T2 = NLEVEL[index].Tlevel = NLEVELS[index].Tlevel + NLEVEL[index].Tconv; } // Bei allen anderen Schichten wird jeweils Temperatur der oberen und unteren Schicht genutzt else { double tconvs = GetTCONVS(ULOAD, NLEVELS[index - 1].Tlevel, NLEVELS[index].Tlevel, NLEVELS[index].Hight); double tconvp = GetTCONVP(UHEAT, NLEVELS[index].Tlevel, NLEVELS[index + 1].Tlevel, NLEVELS[index].Hight); NLEVEL[index].Tconv = GetTCONV(tconvs, tconvp); NLEVEL[index].Tlevel = NLEVELS[index].Tlevel + NLEVEL[index].Tconv; } } } } } } Ich habe es in der Form so aufgerufen: namespace Simulation { public partial class Form1 : Form { // inputs double DIA = 0.8; // storage diameter [m] double VOLUME = 2.0; // storage Volume [m³] int LEVEL = 3; // Number of levels buffer storage double VDOTCHP = 2.0; // Volumeflow from CHP unit [m³/h] double TOUTCHP = 85.0; // Outlet temp. from CHP unit [°C] double QHEAT = 55; // Heat load heating circuit [kW] double VDOTHEAT = 4.0; // Volumeflow in heating circuit [m³/h] double Tstart = 20.0; // Start Temp. of simulation [°C] int tsim = 10; // Simulationtime [s] Pufferspeicher Puffer1; Pufferspeicher Puffer2; // Berechnung double TInP; public Form1() { InitializeComponent(); // initialisierung von Puffer1 in Form 1 Puffer1 = new Pufferspeicher(DIA, VOLUME, Tstart, LEVEL); Puffer2 = new Pufferspeicher(DIA, VOLUME, Tstart, LEVEL, VDOTCHP, VDOTHEAT, QHEAT); } private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //VDOTS = Convert.ToDouble(textBox3.Text); } private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //DIA = Convert.ToDouble(textBox4.Text); } private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //VOLUME = Convert.ToDouble(textBox5.Text); } private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //LEVEL = Convert.ToInt32(textBox6.Text); } private void textBox9_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //ToutCHP = Convert.ToInt32(textBox9.Text); } private void textBox10_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //QP = Convert.ToDouble(textBox10.Text); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { timer1.Interval = 100; timer1.Start(); } private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { label1.Text = Puffer2.NLEVEL[0].Hight.ToString("F4"); label4.Text = Puffer2.NLEVEL[0].Volume.ToString("F4"); label8.Text = Puffer2.ULOAD.ToString("F6"); label11.Text = Puffer2.UHEAT.ToString("F6"); TInP = Puffer2.GetTInP(QHEAT, VDOTHEAT, Puffer2.NLEVEL[0].Tlevel); label32.Text = TInP.ToString("F4"); Puffer2.GetNewState(TOUTCHP, TInP, tsim); label17.Text = Puffer2.NLEVEL[0].Tconv.ToString("F4"); label19.Text = Puffer2.NLEVEL[0].Tlevel.ToString("F4"); label21.Text = Puffer2.NLEVEL[LEVEL - 1].Tconv.ToString("F4"); label23.Text = Puffer2.NLEVEL[LEVEL - 1].Tlevel.ToString("F4"); label27.Text = Puffer2.NLEVEL[1].Tconv.ToString("F4"); label29.Text = Puffer2.NLEVEL[1].Tlevel.ToString("F4"); } Danke für die Hilfe und Gruß
