Code-Größe bei globaler/localer Erzeugung von Variablen
Gast #3598889
wenn ich beispielsweise ein Array "uint32_t test[1000]" global erzeuge
erhalte ich beispielsweise diese Code-Größe:
 text     data      bss      dec      hex  filename
78394     1608    63928   143930    2323a  test.elf
Definiere ich dieses Array jedoch lokal innerhalb der Funktion, erhalte
ich dieses Code-Größe:
78406     1608    63928   143942    23246  test.elf
Wie kommt es, dass das lokale Array plötzlich nicht mehr in der
Code-Größe auftaucht? Es muss doch trotzdem im Speicher angelegt werden.
#3598913
Ja. Aber erst zur Laufzeit. Und ohne aufwändige Analyse kann kein Tool
dieser Welt beispielsweise herausfinden, ob die Funktion im Programmlauf
überhaupt je aufgerufen wird. Zumal das ja des öfteren auch von diversen
Input-Werten abhängt.
Gast #3598943
Das Array wird nicht im Code angelegt, nur die Initialisierungswerte.
Wenn das Array als statische Variable erzeugt wird liegt sie im data
Segment, innerhalb einer Funktion ist es eine 'automatische' Variable
die auf dem Stack (bss) landet. Der bss Wert ändert sich trotzdem nicht,
in deinem Fall ist einfach der Rest 64k - data size. Der Compiler weiss
nicht wie tief verschachtelt deine Funktion aufgerufen wird, bei
rekursivem Aufruf werden ja jedesmal sizeof(variable) gebraucht.
In deinem Beispiel ändert sich die data Grösse nicht, das passt also
nicht. Wenn du das Array nur zum Testen angelegt hast und es nicht
benutzt wird dann hat der Compiler das evtl. wegoptimiert. Also probiere
das nochmal (als statische Variable) anzulegen und im Code auch darein
zu Schreiben, dann muss sich data um 4000 vergrössern.
