Hi, Bei meinem Projekt muss ich mit einem CPLD der 80 I/O's hat das Ziel erreichen, das jeder Benutzer je nach bedarf die I/O's benutzt. Beispiel: einer will 20 Inputs und 60 Outputs. Oder ein anderer will 30 Inputs und 50 Outputs. Die Signale werden durch 4fach Optokoppler (insgesamt 20 Optokoppler) getrennt. Wie kann ich nun durch wenig aufwand die In- und Outputs an den Optokopplern verändern? Geht es wenn ich einen Optokoppler herausnehme und diesen umgekehrt wieder einsetzte? Ändern sich dann die Ein-und Ausgänge? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Vielen Dank
Adam Mayle schrieb: > Geht es wenn ich einen Optokoppler herausnehme und diesen umgekehrt > wieder einsetzte? Eher Nein. > Ändern sich dann die Ein-und Ausgänge? Es ändert sich alles. Aber nicht so, dass es sinnvoll wäre. Zeichne dir das einfach mal auf ein Blatt Papier... Allerdings könnte man mit ein wenig Nachdenken doch noch eine Lösung finden. Aber wie machst du die Richtungsumschaltung eigentlich in deinem CPLD? Mal eine Gegenfrage: wofür sind die Optokoppler? Brauchst du die überhaupt? Kannst du die Potentialtrennung nicht einfacher auf der Logikseite machen? Wie sieht die Beschaltung der Koppler aus?
Bearbeitet durch Moderator
