Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einer Buchse für RJ45 Kabel, die auf eine Leiterplatte angelötet werden soll. Es soll eine Kupplung sein, d.h. beidseitig sollen an dieses Bauteil RJ45 Stecker angesteckt werden können. Die Funktion soll lediglich eine Verlängerung sein. Eine Signalführung auf der Leiterplatte selbst ist nicht vorgesehen, der Print dient lediglich als mechanische Befestigungsmöglichkeit. Trotz mehrstündiger Suche habe ich leider noch nichts gefunden. Es gibt sehr wohl RJ45 Kupplungen Buchse/Buchse, nur leider sind die nicht auf eine Leiterplatte montierbar oder anlötbar. Für fundierte Antworten wäre ich sehr dankbar. lg, Johann
Wenn die Steckerführung beidseitig und jeweils senkrecht zur Platinenoberfläche erfolgen kann, genügt ein rechteckiges Loch, in die Du einen Keystone-Verbinder für RJ45-auf-RJ45 stecken kannst.
Joey schrieb: > Hallo zusammen, > Es gibt sehr wohl RJ45 Kupplungen Buchse/Buchse, nur leider sind die > nicht auf eine Leiterplatte montierbar oder anlötbar. Also doppelseitige Kupplungen als Bauteile habe ich auch noch nie gesehen. (welchen Zweck sollen die haben?). Lediglich Adapter (ca. 4cm lang) mit beiderseitigen Rj45 Buchsen kenne ich. Es gibt zwei Ausführungen: 1. geschirmt für Cat5 und 5e in Form von zwei geschirmten RJ45-Buchsen auf eine Verbindungsplatine gelötet und in ein metall(-isiertes)-Gehäuse gesteckt. 2. ungeschirmt mit zwei RJ45buchsen, verbunden durch 8 kurzen Litzen in einem schwarzen oder hellem Plastgehäuse. Ich denke du wirst wohl Version 1 nachbauen müssen.
