C# Kommunikation mit externem Gerät über Serial Port, wie strukturieren?
OP #3599286
ich habe folgendes Problem. Ich schreibe gerade an einer Anwendung die
am Ende mit einem extern angeschlossen Gerät (FTDI USB-Seriell) Daten
austauschen soll. Aktueller Stand ist, dass ich erkennen kann, wenn das
Gerät angeschlossen oder abgezogen wird und an welchem Port. Das würde
ich gern beibehalten. Die Kommunikation läuft so, dass ich ein Kommando
sende und das Gerät entsprechend antwortet und da liegt mein Problem.
Die Daten können auch schon mal ein paar KByte sein. Ich bin aber
bestrebt, den Serial Port nur zu öffnen, wenn es sein muss und ihn nach
dem Senden wieder zu schließen, damit ein Abziehen des Gerätes nicht zu
undefinierten Zuständen führt. Deshalb weiß ich nicht so recht, wie ich
die Kommunikation strukturien soll.
Variante 1: Kommando senden, warten, lesen, Port schließen.
Variante 2: Kommando senden, Port offen lassen, auf DatenEvent
reagieren, dort lesen und Port schließen.
Variante 2 gefällt mir besser, hat aber Unwegbarkeiten. Weil, wenn nix
kommt, bleibt der Port offen, was Mist ist.
Danke im Voraus für eure Anregungen.
Grüße, Alex
Gast #3599297
würde ich verwenden. Das ganze aber in einem eigenen Thread - damit die
GUI nicht blockiert. Ein das Readtimeout sollte man setzen, damit das
lesen nicht ewig blockiert.
hier kommt noch dazu das du im schlimmsten fall jedes Byte einzeln
bekommst. Du musst also sammeln.
Gast #3599318
> danke für deinen Post. Serial Port läuft eh in einem eigenen Thread,
> soweit ich weiß.
nein nicht zwingend.
> Wie ist das mit dem ReadTimeout, gilt das auch für
> ReadExisting oder nur für ReadTo(string)?
ReadExisting macht bei direkten lesen (ohne Event) keinen sinn. Ich
würde nur mir Read arbeiten.
was für Daten bekommst du? woher kennst du die Länge?
OP #3599374
Die Daten sind Strings als Command Response und Binärdaten die bei einer
Messung entstanden sind. Da ich die Datenrate und die Messzeit etwa
kenne, kann ich abschätzen, was zusammenkommt, das kann aber variieren.
Ich müsste also vorher die Länge senden, damit Read weiß, was kommt,
oder?
Ich will nicht streiten, aber ich dachte
SerialPort port = new SerialPort();
instanziiert einen Port in einem eigenen Thread. Korrigiere mich bitte,
wenn ich da falsch liege. Wenn ich solche Daten dartstellen wollte, ging
das nur über Invoke oder es gab 'ne Cross-Thread-Exception.
Gast #3599379
meines wissens nicht
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.io.ports.serialport.datareceived(v=vs.110).aspx
> Das DataReceived-Ereignis wird in einem sekundären Thread ausgelöst
ich denke nicht das für jeden com-port ein extra Thread geöffnet wird.
Es wird wohl ein "globalen" sekundären Thread geben der die
Schnittstelle mit WaitForMultipleObjekts überwacht.
Gast #3599432
Was soll es denn bringen den Port immer wieder zu oeffnen und zu
schliessen?
Es genuegt den Port bei Beenden zu schliessen. Sonst soll ja eh keine
Applikation mit dem Device reden koennen.
Eine solche Kommunikation sollte man eh zustandslos machen. Dh das
device muss verschwinden koennen und wieder kommen, ohne was zu
blockieren. Daher sollte man die Kommunikation auch nicht blockierend
machen.
Weshalb und woher sollten undefinierte Zustaende resultieren?
Gast #3599711
Bei SerialPort.Open() wird intern ein SerialStream-Objekt erzeugt,
welches via CreateFile() den COM-Port öffnet, ein paar Einstellungen
setzt und dann einen (Hintergrund-)Thread startet (pro Objekt, nicht
global für die SerialPort-Klasse)
Im Thread wird praktisch in Schleife WaitCommEvent() aufgerufen.
Sollte ein Event aufgetreten sein, ruft es
ThreadPool.QueueUserWorkItem(..) auf worin wiederrum das entsprechende
Event gefeuert wird ;D
D.h. wenn man z.B. im DataReceived-Event ist, hat die SerialPort-Klasse
sogar 2 Threads am Laufen (den WaitCommEvent-Event Thread und den
DataReceived-Thread aus dem ThreadPool ;D)
(so sieht es zumindest mit ILSpy für .net 4.0 aus)
wenn man einfach SerialPort.Read() aufruft und die Events (DataReceived,
etc.) nicht nutzt, hat man von diesen Threads natürlich nichts ;D
OP #3599737
@!!Troll Alarm!!
Das Problem tritt auf, wenn man bei geöffnetem Port einfach das Gerät
abzieht und damit der COM-Port nicht mehr existiert. Ich muss nochmal
suchen, wo's stand, ich hatte aber gelesen, dass das nicht gut ist, weil
im Hintergrund Sachen passieren, die nicht bis zu Applikation
durchkommen. Hatte irgendwas mit dem Stream zu tun.
Kannst Du mir bitte näher eklären, was du mit zustandslos meinst?
Grüße, Alex
OP #3601989
Salut,
ich hab nochmal recherchiert.
1. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist meine Kommunikation schon
zustandlos, weil der Server (das Gerät) sich keine Zustände merkt,
sondern bei der Anfrage alle Informationen mitgesendet bekommt.
2. Ich bin dabei, die Kommunikation wie folgt zu implementieren:
Der Port bleibt jetzt immer geöffnet. Das Problem mit der
Undefiniertheit habe ich hoffentlich gelöst. Ich verwende jetzt das
DataReceivedEvent. Es gibt einen Timer für ein timeout, anhand dessen
ich detektieren kann, wenn mitten in der Kommunikation was schief läuft
und der bei jedem Empfang rückgesetzt wird. Weiterhin habe ich eine enum
Valiable definiert, die mir den Zustand der Kommunikation liefert und
anhand der dann die empfangenen Daten behandelt werden.
Ich würde euch nochmal um Verbesserungen und Anregungen bitten.
Grüße, Alex
Gast #3603072
Moin,
das ist doch Kindergarten, mach doch erstmal und frag dann. Die Daten
von deinem Messgerät werden bestimmt auch terminiert gesendet (CR/LF),
also ein readline und danach die daten verarbeiten...wo ist das Problem?
Gruß Jonas
