Hallo zusammen, habe eine kurze Frage. Sind Schraubklemmen in der Signalübertragung schlechter und anfälliger. Müsste sonst eine aufwändige Stecker-Buchsen Adaption bauen. (Wannenstecker...) An diesen Schraubklemmen wird eine Orgeltastatur angeschlossen (wie ein Taster, schalten nach Masse) (Midifízierung). Die Schaltung ist geschützt. Da wirkt eigentlich nie Kraft von außen ein. Würde solche Klemmen gerne verwenden: http://www.pollin.de/shop/t/NDM4OTA5OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Steckverbinder_Klemmen/Anschlussklemmen_und_Stiftleisten_PTR.html Vielen Dank für eure Erfahrungen. Gruß Fabi
Fabian Müller schrieb: > Sind Schraubklemmen in der Signalübertragung schlechter und anfälliger. Nur wenn sie sich mit der Zeit lockern. Aderendhülsen (bekommt man bein Chirurg) solltest du aber verwenden.
Hallo, ok vilen Dank für den Tipp und die schnelle Antwort. Gruß Fabi
