1. VERSCHENKT 2 x KVM Kabel 1,8m, solche hier: http://www.kvm-online.de/index.php?cat=WG366&product=NK-45570.2 2. VERSCHENKT Monitorkabel mit VGA-Kupplung-Stecker 2m, beide mit Verschraubung 3. VERSCHENKT dito, wie vor 4. VERSCHENKT Pollin Neuware VGA-Kabel Stecker-Kupplung 2m http://www.pollin.de/shop/dt/ODU5OTcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/Monitor_Verlaengerungskabel.html 5. VERSCHENKT Hama SCSI-Interface-Kabel 50pol, 0,9m http://ecx.images-amazon.com/images/I/21RaXcTxNKL.jpg http://ecx.images-amazon.com/images/I/414cueclAdL._SX385_.jpg http://ecx.images-amazon.com/images/I/41OJPGXNDgL.jpg 6. VERSCHENKT SCSI Kabel Kupplung/Stecker Centronics 36 pol./SUB-D 25 pol. mit Verschraubung 1,8m, Kupplung diese hier: http://www.amazon.de/SCSI-Kabel-50pol-mini-Centronic/dp/B001JK1W3E 7. VERSCHENKT VGA-Kabel SUB-D 9pol./SUB-D 15pol. (11 Pins vorhanden), 1,8m, beide mit Verschraubung. Siehe Foto kabel07.jpg. 8. VERSCHENKT Druckerkabel SUB-D 25pol. mit 2 Steckern, ca.2 3m, beide mit Verschraubung 9. VERSCHENKT Centronics Druckerkabel Stecker/Stecker 36 pol./SUB-D 25 pol. mit Verschraubung 2m 10. VERSCHENKT Druckerkabel SUB-D 25pol. Stecker/Kupplung, 1,2m 11. VERSCHENKT SCSI Kabel Kupplung/Stecker Centronics 36 pol./SUB-D 25 pol. mit Verschraubung 1,8m, Kupplung diese hier: http://www.amazon.de/SCSI-Kabel-50pol-mini-Centronic/dp/B001JK1W3E 12. VERSCHENKT Kabel SUB-D 25pol. Stecker mit 9pol SUB-D Kupplung und 25pol. SUB-D Kupplung, 1,5m. Siehe Foto kabel12.jpg. 13. VERSCHENKT Hama Neuware Centronics Druckerkabel Stecker/Stecker 36 pol./SUB-D 25 pol. mit Verschraubung ca. 1m 14. VERSCHENKT Hama Neuware 2mal Stecker 50pol. Centronics, ca. 1,2m 15. VERSCHENKT SUB-D 25pol. Stecker, SUB-D 9pol. Kupplung, ca. 2m, Neuware 16. VERSCHENKT wie vor 17. VERSCHENKT Druckerkabel SUB-D 25pol. Kupplung, anderes Ende: Stecker fehlt, ca. 5m 18. VERSCHENKT SCSI Kabel mit Centronics Kupplung 36pol, am anderen Ende: Stecker fehlt, ca. 1,8m, Kupplung diese hier: http://www.amazon.de/SCSI-Kabel-50pol-mini-Centronic/dp/B001JK1W3E 19. VERSCHENKT Kabel SUB-D 15pol 2reihig Kupplung (LTK), SUB-D 15pol. 2reihig Stecker (MIDI) mit 2 5pol. DIN-Steckern (IN, OUT). Siehe Foto kabel19.jpg. Fotos auf Anfrage. LISTE UNVOLLSTÄNDIG, WIRD FORTGESETZT mit USB-Kabeln und evtl. mit: Frage: Besteht Interesse an CAT5-/Netzwerk-Kabeln? Besteht Interesse an PC-Netzkabeln? Besteht Interesse an Telefon-/ISDN-Kabeln?
ein SCSI2-Kabel mit dem kleinen 50-poligen Stecker und einem DSUB-25 Stecker auf der Anderen Seite ist nicht zufällig dabei? Sowas bräuchte ich für nen alten Scanner.
Nur die, die ich gelistet hab. Wie wärs mit: Aus zwei mach eins?
Geht wohl auch nicht, die sind ja angegossen. Du müsstest einen abknipsen und einen eigenen verlöten. Frank L. schrieb: > geht mir ja grad darum das Selbstgebastelte loszuwerden :-) Das wären dann ja schon mal 50% je Kabel ;-)
Karl-Heinz M. schrieb: > Frage: Besteht Interesse an CAT5-/Netzwerk-Kabeln? Wegen Nachfragen: Es existieren einige NW-Kabel, max. Länge bis zu 3 oder 4m. Farben grau, schwarz, blau, gelb. Ebenso etliche Netzkabel mit Kaltgerätestecker. Auch Telefonkabel für Telefon, Fax oder ISDN, versch. Längen. Edit: Vergessen: USB-Kabel, Verlängerung A zu A, Anschluß A zu A, Anschluß A zu B, Anschluß B zu B, kleinere Menge, versch. Längen. Wer was braucht: Bitte nachfragen.
Zusätzlich Neuware von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MTU1OTM3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Sicherungen/Sicherungshalter_S1058.html
wie viele hast du von dir sicherungshaltern ? hast du bei usb verlängerungen auch was in 2-3 meter ? danke
DAVID ------ schrieb: > wie viele hast du von dir sicherungshaltern ? Einmal ist der da. DAVID ------ schrieb: > hast du bei usb verlängerungen auch was in 2-3 meter ? Ich hab folgende USB-Verlängerungen A zu A: 1 x ca. 1,5m, gebraucht 1 x ca. 2,5m, gebraucht 2 x ca. 3m, neu 1 x 5m, neu
OK danke. Würde dann den sicherungshalter und die 2x 3 meter und die 5 meter nehmen danke
Bei Interesse: Telefonkabel für Telefon, Fax oder ISDN, versch. Längen wären noch zu haben.
