Hallo Zusammen, ich weis das dieses Thema schon raus und runter diskutiert wurde. Dennoch stelle ich die frage, weis jemand welche LEDs in der originalen QLockTwo verwendet wurden? In meinem Nachbau habe ich schon mit Nichia Superflux, Creed.. uwm experimentiert aber komme zu keinem richtig guten Ergebnis. Wenn ich eine handelsübliche Diffusor Folie verwende sehe ich nur einen Punkt in der Mitte obwohl ich 120 Grad LEDs verwende. Wisst ihr welche Folie der Hersteller verwendet? Hat jemand schon mal die QLockTwo auseinander gebaut und Fotos gemacht? Liebe Grüße Kerstin.
Ich habe für meinen Nachbau (150*150mm) weiße 1210 SMD LEDs von eBay verwendet. Als Diffusor Folie Transparentpapier.
Ich empfehle LEDs im PLCC6-Gehäuse - am besten als RGB-LEDs. Mit Farbe machts noch mehr Spaß ;-) Die Sache mit der Folie als Diffusor ist diffizil. Am besten nutzt Du die Frontplatte aus dem Word Clock-Projekt. Da ist der Diffusor in Form von mehreren Schichte Farbe im Siebdruckverfahren schon "eingebaut". Wenn Du dann noch die Steuerplatine nebst LED-Platine aus http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1 verwendest, hast Du bereits alles zusammen, was Du brauchst.
Bearbeitet durch Moderator
Das SMD Package der LEDs der originalen QLockTwo ist PLCC2 3528 Es ist auf 2 Lötpins 4x4 mm mit einer insgesamten Länge von 9mm aufgebracht 1mm ist zwischen den Pins frei. Aber mehr weis ich leider nicht. Wäre toll wenn mir jemand weiterhelfen würde.
Nicht ganz, die im µC Forum vorgestellte QClockTwo ist weder 22mm dick noch verwende sie die originale Front (Buchstaben sind vertauscht). Ich habe mir die Front beim Hersteller gekauft und steuere die LEDs mittels MAX7219 an. Also Multiplex, keine Reihenschaltung mit 15 Volt wie hier im Forum ^^ Mein einziges Problem ist die Wahl der richtigen LED und der Folie.
Kerstin schrieb: > Wenn ich eine handelsübliche Diffusor Folie verwende sehe ich nur einen > Punkt in der Mitte obwohl ich 120 Grad LEDs verwende. Ich denke, dann ist einfach der Abstand LED zur Folie zu gering. Hast Du den mal vergrößert? Ich selbst verwende auch LEDs im PLCC6-Gehäuse (http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Plcc6_smd_RGB.JPG), habe ca. 15mm Abstand zum Transparentpapier, das als Diffusor direkt auf die Rückseite der Frontplatte geklebt ist.
Ich habe exakt 14 mm Abstand zum Diffusor. Mit Superflux LEDs aber einen Punkt der dominiert, keine homogene Fläche.
