Hallo, Ich habe noch ein paar gebrauchte 18650-Li-Ion-Zellen hier liegen. Für Festeinbau suche ich jetzt jemanden, der mir für einen kleinen Obolus (und natürlich Versand) Lötfahnen daran anbringen kann. Macht jemand hier so etwas, oder kennt jemand einen, der sowas machen kann? Für nur 10 Zellen will ich mir nicht unbedingt selbst ein Punktschweißgerät bauen. Gruß
Marcel Papst schrieb: > Für Festeinbau suche ich jetzt jemanden, der mir für einen kleinen > Obolus (und natürlich Versand) Lötfahnen daran anbringen kann. Frag deinen örtlich Akkushop. Die haben meistesn Punktschweissgeräte.
Ich würde mal Versuche mit einer Starterbatterie anstellen. Wenn man deren Pole kurzschliesst, dann fliessen ja signifikant hohe Ströme. Das sollte sich doch eigentlich zum Punktschweissen nutzen lassen. Versuch macht kluch! :-)
alternativ neue kaufen, gibts ab ca. 3€ mit passender Lötfahne
Und noch ein ungefragter schlauer Hinweis, Mikrowellentrafos: https://www.google.com/search?q=mot+spot+welder
Vorsichtig anlöten währ auch ein Versuch wert. Hab ich vor ca. 3 Jahren mit 4 Zellen gemacht. Die laufen heute noch ohne Probleme.
Ich würde die Dinger auch einfach anlöten. Etwas Flussmittel drauf, gut durchwärmen und dann Lötfahnen bzw. direkt Kabel drauf. Hat bei mir bisher immer funktioniert.
Viell. hilft das weiter? http://www.youtube.com/watch?v=fKSV8T5wERo https://www.google.de/#q=18650+l%C3%B6ten+li-ion Kontakte vorsichtig aufrauen verbessert das Löten u. U., ausprobieren. Hat bei meinen geholfen, aber wenn das Zinn ohne Aufrauen hält, erübrigt sich das. Ich hab gelesen, dass manche Bastler gebrauchte Lötlitze zur Verbindung verwenden und evtl. auch Lötzinn mit Blei benutzt haben.
Hallo, ich habe es gestern Abend mal mit Löten probiert. Es lief relativ Problemlos. Ich habe vorher immer bedenken gehabt, da die Technik ja doch etwas empfindlich sein soll. Mit 45W-Lötstation, leicht stumpfer Spitze, bleihaltigem Lot mit Flussmittelseele und vorherigem Anrauen habe ich die Zellen aber mit Litzen bestücken können. ;) Damit hat sich das mit den Lötfahnen erledigt - vielen Dank für die Tipps.
