Hallo zusammen, ich hab mir hier ein Thermometer mit einem Standardsensor im MSOP-8 Gehäuse zusammengebaut. Der Sensor ist über Kabel (30cm) verbunden. Den Sensor würde ich gerne wasserdicht kriegen. Hat da jemand eine Idee, die mit Hausmitteln zu erreichen ist, aber trotzdem noch eine Ansprechzeit von ein paar Sekunden erreicht (nicht Endtemperatur, aber wenn ich von 20 auf 40 Grad gehe, sollten z.B. nach 3 Sekunden 35 Grad angezeigt werden, d.h. es geht mir um ein schnelles Delta). Klar kann ich sowas in Heißkleber packen, aber ich glaube das isoliert zu gut. Und alles mit Metall gibt Probleme mit den Lötstellen. Mir fällt nichts ein... Danke & schönen Abend
Andreas Gr. schrieb: > Den Sensor würde ich gerne wasserdicht kriegen. Standardlösung: Messingrohr zusammenklemmen und hart verlöten, Sensor mit Schrumpfschlauch überziehen (wenn Gefahr besteht, dass leitende Teile das Rohr berühren), etwas Zweikomponentenkleber ins Rohr füllen und den Sensor hineinstecken. Wird Messing angegriffen, PVC-Rohr nehmen oder PE usw. Die langsamere Reaktion muss man in Kauf nehmen, das kann man nicht verhindern. Am schnellsten reagiert ein nackter Sensor mit Lack oder Schrumpfschlauch dicht überzogen, aber da erhebt sich die Frage wie lange das hält. Gruss Georg
Schrumpfschlauch mit integriertem Heisskleber. Wird z.B. bei 230V Heizleitungen für Wasserleitungen / Fallrohre benutzt. Wasserdichte oder unempfindliche Sensoren benutzen (PT100/1000 oder entsprechende Thermoelemente
