Hallo Technikfaszinierte und Tüftler,
Ich bin hier neu im Forum und habe mich dazu durchgerungen mal einen
Beitrag zu verfassen. Im Allgemeinen will ich nur kurz auf mein Programm
eingehen: Der Note2µC-Converter.
Ich hatte folgendes Problem: Ich war dabei die Titelmelodie von einem
meiner Lieblingsspiele abzutippem bis ich feststellen musste, dass das
rumschauen in der Tabelle der Frequenzen,Perioden und Pulse verdammt
nervig ist und zudem auch noch Zeit frisst. So hab ich mir die Mühe
gemacht eine kleine Java-Anwendung zu schreiben die aus den "normalen"
Noten den Bascom-Befehl zaubert. Die Syntax ist so:
(Vorzeichen)+Notenbezeichnung+Oktave
Länge
Als Vorzeichen wird "#" verwendet und die Notenbezeichnungen gehen von
"C" bis "B"(Alle groß geschrieben). Die Oktaven reichen von 1-3.
Bei der Länge gibt es die Besonderheit, dass man eine Dezimalzahl
angibt, die Längen sind 1(1/1) 0,5(1/2) 0,25(1/4) 0,125(1/8)
0,0625(1/16).
Ein Beispiel:
Man nehme ein Ais(#A) in der 3. Oktave für eine halbe Note lang dann
würde man eingeben "#A3" "0.5"
Wichtig ist noch, dass man bei der Länge einen Punkt macht und kein
Komma, da Java sonst zickt.
Ich hoffe ich konnte ein paar 8-Bit-Fetischisten ein wenig arbeit
ersparen, schönen Abend noch
"Anercomp" Flo
Ohne Sourcecode wird hier wohl niemand deine EXE anfassen wollen. Also, poste den Sourcecode, wenn du Hilfe erwartest.
Bascom ist also so schlecht dass man ein extra Java Programm braucht um Code zu generieren? (nicht nur) in C könnte man deinen Eingabe-String einfach direkt auf den Controller speichern und dort interpretieren; in C++ könnte man den Compiler den String auch noch automatisch "komprimieren"(packen) lassen. Und das alles ohne Java...
D. V. schrieb: > Ohne Sourcecode wird hier wohl niemand deine EXE anfassen wollen. > Also, poste den Sourcecode, wenn du Hilfe erwartest. Hy, das scheint doch keine Anfrage nach einer Hilfe zu sein. Das wird wohl ein April Scherz sein. Gruß
Kindergärtner schrieb: > Bascom ist also so schlecht dass man ein extra Java Programm braucht um > Code zu generieren? Hy Kindergärtner, könntest Du mal bitte deinen Post hier in Basic generieren damit auch die unwissenden dein Leid teilen können, das Du mit Basic hast. Gruß
Der Kindergärtner sollte bei seinem Leisten, alias Kindgarten-Umfeld, bleiben. Er hat offensichtlich nicht verstanden, das ein Compiler-Basic ausführbaren Maschinencode erzeugt, der nicht im µC erst platz- und zeitraubend gespeichert und interpretiert werden muss. Und eine Hochsprache wie Java zu benutzen, um den Befehlsumfang eines Compiler-Dialekts zu erweitern, hat schonmal rein garnix mit der allgemeinen Leistungsfähigkeit des Compilers als solchem zu tun. Hauptsache in Sachen Midweek-Crisis ein wenig Überdruck ablassen. Keine Ahnung von der Sache, und das dann auch noch frühmorgens gleich lautstark kundtun.... :-D
Schuster schrieb: > Der Kindergärtner sollte bei seinem Leisten, alias > Kindgarten-Umfeld, > bleiben. Deswegen bin ich doch hier. > Er hat offensichtlich nicht verstanden, das ein Compiler-Basic > ausführbaren Maschinencode erzeugt, der nicht im µC erst platz- und > zeitraubend gespeichert und interpretiert werden muss. Doch gewiss; bloß was hat das damit zu tun? > Und eine Hochsprache wie Java zu benutzen, um den Befehlsumfang eines > Compiler-Dialekts zu erweitern, hat schonmal rein garnix mit der > allgemeinen Leistungsfähigkeit des Compilers als solchem zu tun. Dann eben mit der Sprache. > Hauptsache in Sachen Midweek-Crisis ein wenig Überdruck ablassen. Keine > Ahnung von der Sache, und das dann auch noch frühmorgens gleich > lautstark kundtun.... :-D Das behauptet ein Bascom-User... Ich wette jeder einzelne generierte Bascom-"Sound" Befehl ist größer als 4 Bytes (allein schon da die AVR-Befehle >= 2 Bytes groß sind), sodass es sich schon lohnen würde die Daten einfach in einen String zu packen, ala "#F14bH18" für (Fis-1.Oktave-1/4, b-1.Oktabe-1/8) und den im Programm durchzulaufen und die entsprechende Aktion durchzuführen. Das "Interpretieren" eines so einfachen Formats dürfte ja nur minimal Rechenzeit beanspruchen. In Bascom scheint das ja nicht zu gehen - sonst wäre dieses Java-Programm nicht nötig - in C(++) hingegen schon...
Florian schrabte: >Ich bin hier neu im Forum und habe mich dazu durchgerungen mal einen >Beitrag zu verfassen. Na, das habt ihr ja prima hingekriegt, ihr Helden! :-(( Der Mann ist das erste Mal hier, stellt ein Programm zur Verfügung und wird zum Dank "Volley genommen". So ein Empfang freut doch jeden Menschen... MfG Paul
Kindergärtner schrieb: > die entsprechende Aktion durchzuführen. Das "Interpretieren" eines so > einfachen Formats ... Könnte es sein, das du "parsen" meinst?
'parsen' ist ein großes Wort für ein paar Fallunterscheidungen und ein bißchen rechnen. 'interpretieren' trifft es schon besser.
Paul Baumann schrieb: > > Na, das habt ihr ja prima hingekriegt, ihr Helden! > :-(( > > Der Mann ist das erste Mal hier, stellt ein Programm zur Verfügung und > wird zum Dank "Volley genommen". > > So ein Empfang freut doch jeden Menschen... > > MfG Paul Vielen Dank, ich dachte schon ich verliere meinen Glauben an die Menschheit :) und bevor hier das Battle C++ VS BASIC noch weiter geht könnten wirs dabei belassen, dass manche EINSTEIGER mit BASIC eben gut zurechtkommen und nur zu faul sind die ganze Zeit lange Befehle zu tippen??? Ich hab jetzt ein halbes Jahr Java in der Schule gehabt und wollte eigentlich nur mal einen winzigen Beitrag zum Forum liefern. Aber vorallem wollte ich mir das Gesuche in der Notentabelle sparen, dafür jetzt mal eben so C oder C++ zu lernen wäre übertrieben meiner Meinung nach. Und hier einmal für alle "Das-war-ein-April-Scherz"-Leute der Sourcecode:
1 | |
2 | package UI; |
3 | |
4 | public class Start {
5 | |
6 | @SuppressWarnings("deprecation")
7 | public static void main(String[] args) {
8 | AppWindow theAppWindow = new AppWindow(); |
9 | theAppWindow.setBounds(10, 10, 420, 180); |
10 | theAppWindow.show(); |
11 | } |
12 | } |
13 | |
14 | |
15 | package UI; |
16 | |
17 | import java.awt.Toolkit; |
18 | import java.awt.datatransfer.StringSelection; |
19 | import java.awt.event.ActionEvent; |
20 | import java.awt.event.ActionListener; |
21 | import java.awt.event.WindowEvent; |
22 | import java.awt.event.WindowListener; |
23 | |
24 | import javax.swing.JButton; |
25 | import javax.swing.JFrame; |
26 | import javax.swing.JLabel; |
27 | import javax.swing.JTextField; |
28 | |
29 | import App.Converter; |
30 | |
31 | public class AppWindow extends JFrame {
32 | |
33 | private static final long serialVersionUID = 1L; |
34 | JTextField _inputpNote; |
35 | JTextField _inputpDuration; |
36 | JLabel _note; |
37 | JLabel _duration; |
38 | JLabel _outputCommand; |
39 | JLabel _info; |
40 | |
41 | JButton button_convert; |
42 | JButton button_copy2clipboard; |
43 | Converter noteconverter = new Converter(); |
44 | |
45 | |
46 | public AppWindow() {
47 | this.getContentPane().setLayout(null); |
48 | |
49 | this.initWindow(); |
50 | |
51 | this.addWindowListener(new WindowListener() {
52 | |
53 | public void windowClosed(WindowEvent arg0) {
54 | |
55 | |
56 | } |
57 | |
58 | public void windowActivated(WindowEvent e) {
59 | |
60 | |
61 | } |
62 | |
63 | public void windowClosing(WindowEvent e) {
64 | System.exit(0); |
65 | } |
66 | |
67 | public void windowDeactivated(WindowEvent e) {
68 | |
69 | |
70 | } |
71 | |
72 | public void windowDeiconified(WindowEvent e) {
73 | |
74 | |
75 | } |
76 | |
77 | public void windowIconified(WindowEvent e) {
78 | |
79 | |
80 | } |
81 | |
82 | public void windowOpened(WindowEvent e) {
83 | |
84 | |
85 | } |
86 | |
87 | |
88 | |
89 | }); |
90 | |
91 | } |
92 | |
93 | protected void initWindow(){
94 | _inputpNote = new JTextField("Note");
95 | _inputpDuration = new JTextField("Länge");
96 | |
97 | _note = new JLabel(); |
98 | _duration = new JLabel(); |
99 | _outputCommand = new JLabel("Befehl");
100 | _info = new JLabel("Syntax: (Vorzeichen+)Großbuchtstabe+Oktave");
101 | |
102 | button_convert = new JButton("C0NV3RT");
103 | button_copy2clipboard = new JButton("COPY");
104 | |
105 | button_convert.addActionListener(new ActionListener() {
106 | |
107 | public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
108 | |
109 | String pNote = _inputpNote.getText(); |
110 | double pDuration = Double.valueOf(_inputpDuration.getText()); |
111 | noteconverter.setNote(pNote); |
112 | noteconverter.setDuration(pDuration); |
113 | String command = noteconverter.convert(); |
114 | _outputCommand.setText(command); |
115 | |
116 | } |
117 | |
118 | }); |
119 | |
120 | button_copy2clipboard.addActionListener(new ActionListener() {
121 | |
122 | public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
123 | _outputCommand.setText(" ");
124 | _outputCommand.setText(noteconverter.convert()); |
125 | Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard().setContents( |
126 | new StringSelection(noteconverter.convert()), null); |
127 | } |
128 | }); |
129 | |
130 | _inputpNote.setBounds(180,10,100,25); |
131 | _inputpDuration.setBounds(180,40,100,25); |
132 | |
133 | button_convert.setBounds(100,110,100,30); |
134 | button_copy2clipboard.setBounds(250,110,100,30); |
135 | |
136 | _outputCommand.setBounds(180,70,180,30); |
137 | _info.setBounds(10,85,340,30); |
138 | |
139 | this.getContentPane().add(_inputpNote); |
140 | this.getContentPane().add(_inputpDuration); |
141 | this.getContentPane().add(button_convert); |
142 | this.getContentPane().add(button_copy2clipboard); |
143 | this.getContentPane().add(_outputCommand); |
144 | this.getContentPane().add(_info); |
145 | |
146 | |
147 | this.pack(); |
148 | } |
149 | } |
150 | |
151 | package App; |
152 | |
153 | public class Converter {
154 | private String note; |
155 | private int duration; |
156 | private int pulse; |
157 | private int period; |
158 | |
159 | public Converter(){
160 | |
161 | } |
162 | |
163 | public void setNote(String pNote){
164 | this.note = pNote; |
165 | } |
166 | |
167 | public String getNote(){
168 | return this.note; |
169 | } |
170 | |
171 | public int getPulse() {
172 | return pulse; |
173 | } |
174 | |
175 | public void setPulse(int pPulse) {
176 | pulse = pPulse; |
177 | } |
178 | |
179 | public int getPeriod() {
180 | return period; |
181 | } |
182 | |
183 | public void setPeriod(int pPeriod) {
184 | period = pPeriod; |
185 | } |
186 | |
187 | public double getDuration() {
188 | return duration; |
189 | } |
190 | |
191 | public void setDuration(double tempDuration) {
192 | tempDuration = tempDuration * 10000; |
193 | this.duration = (int) tempDuration; |
194 | } |
195 | |
196 | public String convert(){
197 | String uC_Command = "Sound Speaker , "; |
198 | |
199 | //'=============================================================================== |
200 | //' C1 | 261,63 | 2548 | 523 | 262 | 131 | 65 | 33 | |
201 | //'Cis1| 277,18 | 2405 | 554 | 277 | 139 | 69 | 35 | |
202 | //' D1 | 293,66 | 2270 | 587 | 294 | 147 | 73 | 37 | |
203 | //'Dis1| 311,13 | 2143 | 622 | 311 | 156 | 78 | 39 | |
204 | //' E1 | 329,63 | 2022 | 659 | 330 | 165 | 82 | 41 | |
205 | //' F1 | 349,23 | 1909 | 698 | 349 | 175 | 87 | 44 | |
206 | //'Fis1| 369,99 | 1802 | 740 | 370 | 185 | 92 | 46 | |
207 | //' G1 | 392,00 | 1701 | 784 | 392 | 196 | 98 | 49 | |
208 | //'Gis1| 415,30 | 1605 | 831 | 415 | 208 | 104 | 52 | |
209 | //' A1 | 440,00 | 1515 | 880 | 440 | 220 | 110 | 55 | |
210 | //'Ais1| 466,16 | 1430 | 932 | 466 | 233 | 117 | 58 | |
211 | //' B1 | 493,88 | 1350 | 988 | 494 | 247 | 124 | 62 | |
212 | //'=============================================================================== |
213 | //' C2 | 523,25 | 1274 | 1047 | 523 | 262 | 131 | 65 | |
214 | //'Cis2| 554,36 | 1203 | 1109 | 554 | 277 | 139 | 69 | |
215 | //' D2 | 587,32 | 1135 | 1175 | 587 | 294 | 147 | 73 | |
216 | //'Dis2| 622,26 | 1071 | 1245 | 622 | 311 | 156 | 78 | |
217 | //' E2 | 659,26 | 1011 | 1319 | 659 | 330 | 165 | 82 | |
218 | //' F2 | 698,46 | 954 | 1397 | 698 | 349 | 175 | 87 | |
219 | //'Fis2| 739,98 | 901 | 1480 | 740 | 370 | 185 | 92 | |
220 | //' G2 | 784,00 | 850 | 1568 | 784 | 392 | 196 | 98 | |
221 | //'Gis2| 830,60 | 803 | 1661 | 831 | 415 | 208 | 104 | |
222 | //' A2 | 880,00 | 758 | 1720 | 880 | 440 | 220 | 110 | |
223 | //'Ais2| 932,32 | 715 | 1865 | 932 | 466 | 233 | 117 | |
224 | //' B2 | 987,75 | 675 | 1976 | 988 | 494 | 247 | 124 | |
225 | //'=============================================================================== |
226 | //' C3 | 1046,50 | 637 | 2093 | 1047 | 523 | 262 | 131 | |
227 | //'Cis3| 1108,70 | 601 | 2218 | 1109 | 554 | 277 | 139 | |
228 | //' D3 | 1174,60 | 566 | 2350 | 1175 | 587 | 294 | 147 | |
229 | //'Dis3| 1244,50 | 536 | 2490 | 1245 | 622 | 311 | 156 | |
230 | //' E3 | 1318,50 | 483 | 2638 | 1319 | 659 | 330 | 165 | |
231 | //' F3 | 1396,90 | 477 | 2794 | 1397 | 698 | 349 | 175 | |
232 | //'Fis3| 1480,00 | 450 | 2960 | 1480 | 740 | 370 | 185 | |
233 | //' G3 | 1568,00 | 425 | 3136 | 1568 | 784 | 392 | 196 | |
234 | //'Gis3| 1661,20 | 401 | 3322 | 1661 | 831 | 415 | 208 | |
235 | //' A3 | 1720,00 | 388 | 3440 | 1720 | 880 | 440 | 220 | |
236 | //'Ais3| 1864,60 | 358 | 3730 | 1865 | 932 | 466 | 233 | |
237 | //' B3 | 1975,50 | 337 | 3952 | 1976 | 988 | 494 | 247 | |
238 | //'=============================================================================== |
239 | |
240 | if (note.equals("C1")){
241 | period = 2548; |
242 | if(duration == 10000){
243 | pulse = 523;} |
244 | else if(duration == 5000){
245 | pulse = 262; |
246 | } |
247 | else if(duration == 2500){
248 | pulse = 131; |
249 | } |
250 | else if(duration == 1250){
251 | pulse = 65; |
252 | } |
253 | else if(duration == 625){
254 | pulse = 33; |
255 | } |
256 | else{
257 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
258 | } |
259 | } |
260 | |
261 | else if(note.equals("#C1")){
262 | period = 2405; |
263 | if(duration == 10000){
264 | pulse = 554;} |
265 | else if(duration == 5000){
266 | pulse = 277; |
267 | } |
268 | else if(duration == 2500){
269 | pulse = 139; |
270 | } |
271 | else if(duration == 1250){
272 | pulse = 69; |
273 | } |
274 | else if(duration == 625){
275 | pulse = 35; |
276 | } |
277 | else{
278 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
279 | } |
280 | } |
281 | |
282 | |
283 | else if (note.equals("D1")){
284 | period = 2270; |
285 | if(duration == 10000){
286 | pulse = 587;} |
287 | else if(duration == 5000){
288 | pulse = 294; |
289 | } |
290 | else if(duration == 2500){
291 | pulse = 147; |
292 | } |
293 | else if(duration == 1250){
294 | pulse = 73; |
295 | } |
296 | else if(duration == 625){
297 | pulse = 37; |
298 | } |
299 | else{
300 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
301 | } |
302 | } |
303 | |
304 | else if (note.equals("#D1")){
305 | period = 2143; |
306 | if(duration == 10000){
307 | pulse = 622;} |
308 | else if(duration == 5000){
309 | pulse = 311; |
310 | } |
311 | else if(duration == 2500){
312 | pulse = 156; |
313 | } |
314 | else if(duration == 1250){
315 | pulse = 78; |
316 | } |
317 | else if(duration == 625){
318 | pulse = 39; |
319 | } |
320 | else{
321 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
322 | } |
323 | } |
324 | |
325 | else if (note.equals("E1")){
326 | period = 2022; |
327 | if(duration == 10000){
328 | pulse = 659;} |
329 | else if(duration == 5000){
330 | pulse = 330; |
331 | } |
332 | else if(duration == 2500){
333 | pulse = 165; |
334 | } |
335 | else if(duration == 1250){
336 | pulse = 82; |
337 | } |
338 | else if(duration == 625){
339 | pulse = 41; |
340 | } |
341 | else{
342 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
343 | } |
344 | } |
345 | |
346 | else if (note.equals("F1")){
347 | period = 1909; |
348 | if(duration == 10000){
349 | pulse = 698;} |
350 | else if(duration == 5000){
351 | pulse = 349; |
352 | } |
353 | else if(duration == 2500){
354 | pulse = 175; |
355 | } |
356 | else if(duration == 1250){
357 | pulse = 87; |
358 | } |
359 | else if(duration == 625){
360 | pulse = 44; |
361 | } |
362 | else{
363 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
364 | } |
365 | } |
366 | |
367 | else if (note.equals("#F1")){
368 | period = 1802; |
369 | if(duration == 10000){
370 | pulse = 740;} |
371 | else if(duration == 5000){
372 | pulse = 370; |
373 | } |
374 | else if(duration == 2500){
375 | pulse = 185; |
376 | } |
377 | else if(duration == 1250){
378 | pulse = 92; |
379 | } |
380 | else if(duration == 625){
381 | pulse = 46; |
382 | } |
383 | else{
384 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
385 | } |
386 | |
387 | } |
388 | |
389 | else if (note.equals("G1")){
390 | period = 1701; |
391 | if(duration == 10000){
392 | pulse = 784;} |
393 | else if(duration == 5000){
394 | pulse = 392; |
395 | } |
396 | else if(duration == 2500){
397 | pulse = 196; |
398 | } |
399 | else if(duration == 1250){
400 | pulse = 98; |
401 | } |
402 | else if(duration == 625){
403 | pulse = 49; |
404 | } |
405 | else{
406 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
407 | } |
408 | |
409 | } |
410 | |
411 | else if (note.equals("#G1")){
412 | period = 1605; |
413 | if(duration == 10000){
414 | pulse = 831;} |
415 | else if(duration == 5000){
416 | pulse = 415; |
417 | } |
418 | else if(duration == 2500){
419 | pulse = 208; |
420 | } |
421 | else if(duration == 1250){
422 | pulse = 104; |
423 | } |
424 | else if(duration == 625){
425 | pulse = 52; |
426 | } |
427 | else{
428 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
429 | } |
430 | |
431 | } |
432 | |
433 | else if (note.equals("A1")){
434 | period = 1515; |
435 | if(duration == 10000){
436 | pulse = 880;} |
437 | else if(duration == 5000){
438 | pulse = 440; |
439 | } |
440 | else if(duration == 2500){
441 | pulse = 220; |
442 | } |
443 | else if(duration == 1250){
444 | pulse = 110; |
445 | } |
446 | else if(duration == 625){
447 | pulse = 55; |
448 | } |
449 | else{
450 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
451 | } |
452 | } |
453 | |
454 | else if (note.equals("#A1")){
455 | period = 1430; |
456 | if(duration == 10000){
457 | pulse = 932;} |
458 | else if(duration == 5000){
459 | pulse = 466; |
460 | } |
461 | else if(duration == 2500){
462 | pulse = 233; |
463 | } |
464 | else if(duration == 1250){
465 | pulse = 117; |
466 | } |
467 | else if(duration == 625){
468 | pulse = 58; |
469 | } |
470 | else{
471 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
472 | } |
473 | } |
474 | |
475 | else if (note.equals("B1")){
476 | period = 1350; |
477 | if(duration == 10000){
478 | pulse = 988;} |
479 | else if(duration == 5000){
480 | pulse = 494; |
481 | } |
482 | else if(duration == 2500){
483 | pulse = 247; |
484 | } |
485 | else if(duration == 1250){
486 | pulse = 124; |
487 | } |
488 | else if(duration == 625){
489 | pulse = 62; |
490 | } |
491 | else{
492 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
493 | } |
494 | } |
495 | |
496 | else if (note.equals("C2")){
497 | period = 1274; |
498 | if(duration == 10000){
499 | pulse = 1047;} |
500 | else if(duration == 5000){
501 | pulse = 523; |
502 | } |
503 | else if(duration == 2500){
504 | pulse = 262; |
505 | } |
506 | else if(duration == 1250){
507 | pulse = 131; |
508 | } |
509 | else if(duration == 625){
510 | pulse = 65; |
511 | } |
512 | else{
513 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
514 | } |
515 | } |
516 | |
517 | else if (note.equals("#C2")){
518 | period = 1203; |
519 | if(duration == 10000){
520 | pulse = 1109;} |
521 | else if(duration == 5000){
522 | pulse = 554; |
523 | } |
524 | else if(duration == 2500){
525 | pulse = 277; |
526 | } |
527 | else if(duration == 1250){
528 | pulse = 139; |
529 | } |
530 | else if(duration == 625){
531 | pulse = 69; |
532 | } |
533 | else{
534 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
535 | } |
536 | } |
537 | |
538 | else if (note.equals("D2")){
539 | period = 1135; |
540 | if(duration == 10000){
541 | pulse = 1175;} |
542 | else if(duration == 5000){
543 | pulse = 587; |
544 | } |
545 | else if(duration == 2500){
546 | pulse = 294; |
547 | } |
548 | else if(duration == 1250){
549 | pulse = 147; |
550 | } |
551 | else if(duration == 625){
552 | pulse = 73; |
553 | } |
554 | else{
555 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
556 | } |
557 | } |
558 | |
559 | else if (note.equals("#D2")){
560 | period = 1071; |
561 | if(duration == 10000){
562 | pulse = 1245;} |
563 | else if(duration == 5000){
564 | pulse = 622; |
565 | } |
566 | else if(duration == 2500){
567 | pulse = 311; |
568 | } |
569 | else if(duration == 1250){
570 | pulse = 156; |
571 | } |
572 | else if(duration == 625){
573 | pulse = 78; |
574 | } |
575 | else{
576 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
577 | } |
578 | } |
579 | |
580 | else if (note.equals("E2")){
581 | period = 1101; |
582 | if(duration == 10000){
583 | pulse = 1319;} |
584 | else if(duration == 5000){
585 | pulse = 659; |
586 | } |
587 | else if(duration == 2500){
588 | pulse = 330; |
589 | } |
590 | else if(duration == 1250){
591 | pulse = 165; |
592 | } |
593 | else if(duration == 625){
594 | pulse = 82; |
595 | } |
596 | else{
597 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
598 | } |
599 | } |
600 | |
601 | else if (note.equals("F2")){
602 | period = 954; |
603 | if(duration == 10000){
604 | pulse = 1397;} |
605 | else if(duration == 5000){
606 | pulse = 698; |
607 | } |
608 | else if(duration == 2500){
609 | pulse = 349; |
610 | } |
611 | else if(duration == 1250){
612 | pulse = 175; |
613 | } |
614 | else if(duration == 625){
615 | pulse = 87; |
616 | } |
617 | else{
618 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
619 | } |
620 | } |
621 | |
622 | else if (note.equals("#F2")){
623 | period = 901; |
624 | if(duration == 10000){
625 | pulse = 1480;} |
626 | else if(duration == 5000){
627 | pulse = 740; |
628 | } |
629 | else if(duration == 2500){
630 | pulse = 370; |
631 | } |
632 | else if(duration == 1250){
633 | pulse = 185; |
634 | } |
635 | else if(duration == 625){
636 | pulse = 92; |
637 | } |
638 | else{
639 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
640 | } |
641 | } |
642 | |
643 | else if (note.equals("G2")){
644 | period = 850; |
645 | if(duration == 10000){
646 | pulse = 1568;} |
647 | else if(duration == 5000){
648 | pulse = 784; |
649 | } |
650 | else if(duration == 2500){
651 | pulse = 392; |
652 | } |
653 | else if(duration == 1250){
654 | pulse = 196; |
655 | } |
656 | else if(duration == 625){
657 | pulse = 98; |
658 | } |
659 | else{
660 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
661 | } |
662 | } |
663 | |
664 | else if (note.equals("#G2")){
665 | period = 803; |
666 | if(duration == 10000){
667 | pulse = 1661;} |
668 | else if(duration == 5000){
669 | pulse = 831; |
670 | } |
671 | else if(duration == 2500){
672 | pulse = 415; |
673 | } |
674 | else if(duration == 1250){
675 | pulse = 208; |
676 | } |
677 | else if(duration == 625){
678 | pulse = 104; |
679 | } |
680 | else{
681 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
682 | } |
683 | } |
684 | |
685 | else if (note.equals("A2")){
686 | period = 758; |
687 | if(duration == 10000){
688 | pulse = 1720;} |
689 | else if(duration == 5000){
690 | pulse = 880; |
691 | } |
692 | else if(duration == 2500){
693 | pulse = 440; |
694 | } |
695 | else if(duration == 1250){
696 | pulse = 220; |
697 | } |
698 | else if(duration == 625){
699 | pulse = 110; |
700 | } |
701 | else{
702 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
703 | } |
704 | } |
705 | |
706 | else if (note.equals("#A2")){
707 | period = 715; |
708 | if(duration == 10000){
709 | pulse = 1865;} |
710 | else if(duration == 5000){
711 | pulse = 932; |
712 | } |
713 | else if(duration == 2500){
714 | pulse = 466; |
715 | } |
716 | else if(duration == 1250){
717 | pulse = 233; |
718 | } |
719 | else if(duration == 625){
720 | pulse = 117; |
721 | } |
722 | else{
723 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
724 | } |
725 | } |
726 | |
727 | else if (note.equals("B2")){
728 | period = 675; |
729 | if(duration == 10000){
730 | pulse = 1976;} |
731 | else if(duration == 5000){
732 | pulse = 988; |
733 | } |
734 | else if(duration == 2500){
735 | pulse = 494; |
736 | } |
737 | else if(duration == 1250){
738 | pulse = 247; |
739 | } |
740 | else if(duration == 625){
741 | pulse = 124; |
742 | } |
743 | else{
744 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
745 | } |
746 | } |
747 | |
748 | else if (note.equals("C3")){
749 | period = 637; |
750 | if(duration == 10000){
751 | pulse = 2093;} |
752 | else if(duration == 5000){
753 | pulse = 1047; |
754 | } |
755 | else if(duration == 2500){
756 | pulse = 523; |
757 | } |
758 | else if(duration == 1250){
759 | pulse = 263; |
760 | } |
761 | else if(duration == 625){
762 | pulse = 131; |
763 | } |
764 | else{
765 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
766 | } |
767 | } |
768 | |
769 | else if (note.equals("#C3")){
770 | period = 601; |
771 | if(duration == 10000){
772 | pulse = 2218;} |
773 | else if(duration == 5000){
774 | pulse = 1109; |
775 | } |
776 | else if(duration == 2500){
777 | pulse = 554; |
778 | } |
779 | else if(duration == 1250){
780 | pulse = 277; |
781 | } |
782 | else if(duration == 625){
783 | pulse = 139; |
784 | } |
785 | else{
786 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
787 | } |
788 | } |
789 | |
790 | else if (note.equals("D3")){
791 | period = 566; |
792 | if(duration == 10000){
793 | pulse = 2350;} |
794 | else if(duration == 5000){
795 | pulse = 1175; |
796 | } |
797 | else if(duration == 2500){
798 | pulse = 587; |
799 | } |
800 | else if(duration == 1250){
801 | pulse = 294; |
802 | } |
803 | else if(duration == 625){
804 | pulse = 147; |
805 | } |
806 | else{
807 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
808 | } |
809 | } |
810 | |
811 | else if (note.equals("#D3")){
812 | period = 536; |
813 | if(duration == 10000){
814 | pulse = 2490;} |
815 | else if(duration == 5000){
816 | pulse = 1245; |
817 | } |
818 | else if(duration == 2500){
819 | pulse = 622; |
820 | } |
821 | else if(duration == 1250){
822 | pulse = 311; |
823 | } |
824 | else if(duration == 625){
825 | pulse = 156; |
826 | } |
827 | else{
828 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
829 | } |
830 | } |
831 | |
832 | else if (note.equals("E3")){
833 | period = 483; |
834 | if(duration == 10000){
835 | pulse = 2638;} |
836 | else if(duration == 5000){
837 | pulse = 1319; |
838 | } |
839 | else if(duration == 2500){
840 | pulse = 659; |
841 | } |
842 | else if(duration == 1250){
843 | pulse = 330; |
844 | } |
845 | else if(duration == 625){
846 | pulse = 165; |
847 | } |
848 | else{
849 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
850 | } |
851 | } |
852 | |
853 | else if (note.equals("F3")){
854 | period = 477; |
855 | if(duration == 10000){
856 | pulse = 2794;} |
857 | else if(duration == 5000){
858 | pulse = 1397; |
859 | } |
860 | else if(duration == 2500){
861 | pulse = 698; |
862 | } |
863 | else if(duration == 1250){
864 | pulse = 349; |
865 | } |
866 | else if(duration == 625){
867 | pulse = 175; |
868 | } |
869 | else{
870 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
871 | } |
872 | } |
873 | |
874 | else if (note.equals("#F3")){
875 | period = 450; |
876 | if(duration == 10000){
877 | pulse = 2960;} |
878 | else if(duration == 5000){
879 | pulse = 1480; |
880 | } |
881 | else if(duration == 2500){
882 | pulse = 740; |
883 | } |
884 | else if(duration == 1250){
885 | pulse = 370; |
886 | } |
887 | else if(duration == 625){
888 | pulse = 185; |
889 | } |
890 | else{
891 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
892 | } |
893 | } |
894 | |
895 | else if (note.equals("G3")){
896 | period = 425; |
897 | if(duration == 10000){
898 | pulse = 3136;} |
899 | else if(duration == 5000){
900 | pulse = 1568; |
901 | } |
902 | else if(duration == 2500){
903 | pulse = 784; |
904 | } |
905 | else if(duration == 1250){
906 | pulse = 392; |
907 | } |
908 | else if(duration ==625){
909 | pulse = 196; |
910 | } |
911 | else{
912 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
913 | } |
914 | } |
915 | |
916 | else if (note.equals("#G3")){
917 | period = 401; |
918 | if(duration == 10000){
919 | pulse = 3322;} |
920 | else if(duration == 5000){
921 | pulse = 1661; |
922 | } |
923 | else if(duration == 2500){
924 | pulse = 831; |
925 | } |
926 | else if(duration == 1250){
927 | pulse = 415; |
928 | } |
929 | else if(duration == 625){
930 | pulse = 208; |
931 | } |
932 | else{
933 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
934 | } |
935 | } |
936 | |
937 | else if (note.equals("A3")){
938 | period = 388; |
939 | if(duration == 10000){
940 | pulse = 3440;} |
941 | else if(duration == 5000){
942 | pulse = 1720; |
943 | } |
944 | else if(duration == 2500){
945 | pulse = 880; |
946 | } |
947 | else if(duration == 1250){
948 | pulse = 440; |
949 | } |
950 | else if(duration == 625){
951 | pulse = 220; |
952 | } |
953 | else{
954 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
955 | } |
956 | } |
957 | |
958 | else if (note.equals("#A3")){
959 | period = 358; |
960 | if(duration == 10000){
961 | pulse = 3730;} |
962 | else if(duration == 5000){
963 | pulse = 1865; |
964 | } |
965 | else if(duration == 2500){
966 | pulse = 932; |
967 | } |
968 | else if(duration == 1250){
969 | pulse = 466; |
970 | } |
971 | else if(duration == 625){
972 | pulse = 233; |
973 | } |
974 | else{
975 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
976 | } |
977 | } |
978 | |
979 | else if (note.equals("B3")){
980 | period = 337; |
981 | if(duration == 10000){
982 | pulse = 3952;} |
983 | else if(duration == 5000){
984 | pulse = 1976; |
985 | } |
986 | else if(duration == 2500){
987 | pulse = 988; |
988 | } |
989 | else if(duration == 1250){
990 | pulse = 494; |
991 | } |
992 | else if(duration == 625){
993 | pulse = 247; |
994 | } |
995 | else{
996 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
997 | } |
998 | } |
999 | |
1000 | else{
1001 | uC_Command = "Unzulässige Werte"; |
1002 | } |
1003 | if (uC_Command.equals("Unzulässige Werte")){
1004 | uC_Command = uC_Command + " "; |
1005 | return uC_Command; |
1006 | } |
1007 | else{
1008 | uC_Command = uC_Command + pulse + " , " + period; |
1009 | return uC_Command; |
1010 | } |
1011 | } |
1012 | } |
Die Tabelle stammt von http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Item id=57
Cool, das erste was man am Code sieht ist... Florian H. schrieb: > @SuppressWarnings("deprecation") Und diese unendlich lange Kette an else-if's, hast du die auch generiert? Vielleicht in Turbo Pascal? Sowas geht doch wesentlich schöner, kürzer, übersichtlicher - und auch noch effizienter mit sowas wie java.util.Map oder einfach nur Lookup-Arrays... Zu beiden Programmen - dem Java-Code und dem Bascom-Code - kann man sagen: Es ist selten eine gute Idee, Daten (in deinem Fall die Bascom-Toncodes in Java, und die Musikstücke in Bascom-Code) als Code zu speichern. Oft erhält man mehr Flexibilität, Effizienz, Übersichtlichkeit indem man die Daten in den vorhandenen Datenstrukturen der Sprache - Arrays, Maps, Listen, Trees etc. etc. - speichert, und diese mit Programmlogik durchgeht und verarbeitet.
Ich wiederhole NOCHMALS: 1. Beitrag 1. richtiges Java-Programm Erst ein halbes Jahr Java gelernt Und außerdem nicht an Effizienz und sonstigem interessiert wenn es um eine stupide Soundspielerei geht bei der nichts sonderlich Präzises von nöten ist. Es ist und bleibt einfach ein Langeweile-Projekt
Florian H. schrieb: > Erst ein halbes Jahr Java gelernt Ja ist ja schön... Aber wenn du was hier im Forum so postest musst du halt mit Kritik rechnen. Freu dich doch dass du hier noch was lernen kannst.
Hallo Florian, Gerade wenn du erst 0,5 Java-Jahre hinter dir hast, dann setzt dich mit dem Inhalt obiger Kritik auseinander. Die Form ist natürlich Geschmacksache. Ich finde aber auch, daß dein Java-Stil unter zuviel (Einfachst-)Basic zu leiden scheint ;-) Und ich wage mal zu behaupten, daß Tonhöhe, Dauer, periode und duration in einer mathematischer Abhängigkeit zueinander stehen, die sich in Java-Code ausdrücken läßt.
Florian H. schrieb: > Ich wiederhole NOCHMALS: > 1. Beitrag > 1. richtiges Java-Programm > Erst ein halbes Jahr Java gelernt Ist schon ok. Aber auch nach einem halben Jahr sollte man wissen, was ein Array ist und wie man sich aus Charactern einen Inde xso aufebereitet, dass man dann zb. mit einem Wert, der sich aus 'A' und '1' ergibt, in dieses Array gehen kann und von dort den im Sound Befehl einzustellenden Wert erhält. > Und außerdem nicht an Effizienz und sonstigem interessiert wenn es um > eine stupide Soundspielerei geht bei der nichts sonderlich Präzises von > nöten ist. Es ist und bleibt einfach ein Langeweile-Projekt Darum gehts doch gar nicht. Du argumentierst jetzt gerade damit, dass du die Fläche eines Rechtescks mit den Kantenlängen 3 Meter und 5 Meter so ausrechnest
1 | area = 0; |
2 | |
3 | area = area + 3; |
4 | area = area + 3; |
5 | area = area + 3; |
6 | area = area + 3; |
7 | area = area + 3; |
die 5 Additionen sind deshalb im Code, weil das Rechteck ja die Abmasse 3 mal 5 hatte, daher addierst du die 3 5-mal auf. Das ist für diesen Fall ok, aber wenn du genauer darüber nachdenkst, bringt dich das nicht weiter. Denn eine Fläche berechnet man eben besser nicht auf diese Art sondern als
1 | area = 3 * 5; |
denn das funktioniert dann eben auch für andere Zahlen. Mal ganz davon abgesehen, dass die Additionsmethode bei einem Grundstück mit dem Abmassen 83 Meter mal 98 Meter schon ausartet. Die Voraussetzung ist dafür, dass man weiß was eine Multiplikation ist und das sie in dieser Aufgabenstellung angebracht ist. Bei dir ist das nicht anders. Du hast dir eine Menge Arbeit mit einer riesigen if-then-else Leiter gemacht ohne über Alterntaiven nachzudenken. Ob das jetzt aus Unwissenheit geschah, oder ob du nicht daran gedacht hast, weiß ich nicht. Aber nach einem halben Jahr hätte ich gesagt, sollte man eigentlich schon wissen was ein Array ist und sollte in der Lage sein, einfache Character-Auswertung und darauf basierende Berechnungen machen zu können. Nimm es als Ansporn, deine Programmier-Fähigkeiten noch zu verbessern. Um beim Beispiel zu bleiben: bisher konntest du nur addieren. Jetzt lernst du eben noch, wie man multipliziert. Ist ja kein Beinbruch. Deine Funktion 'Convert' lässt sich mit einer anderen Methode, die zb auf Tabellen in einem Array beruht, auf 1/10 der jetzigen Länge einkürzen OHNE dabei an Klarheit zu verlieren.
@Florian Für mich ist das Programm nützlich ;ich danke Dir für die Veröffentlichung. Halte es mit Udo Lindenberg: ...Und ich mach´ mein Ding egal, was die ander´n sagen Ich geh´ meinen Weg ob grade, ob schräg das ist egal Ich mach´ mein Ding egal, was die ander´n labern Was die Schwachmaten einem so raten das ist egal Ich mach´ mein Ding MfG Paul
Bastler schrieb: > Und ich wage mal zu behaupten, daß Tonhöhe, Dauer, periode und duration > in einer mathematischer Abhängigkeit zueinander stehen, die sich in > Java-Code ausdrücken läßt. Ist es. Die Frequenz eines Tones verdoppelt sich von einer Oktave zu nächsten. Der Frequenzunterschied zweier benachbarter Töne ist die 12-te Wurzel aus 2. Kennt man also die Frequenz des untersten Tones, dann ist es in leichtes, die Frequenz jedes beliebigen Tones auf einer temperierten Tonleiter auszurechnen, sofern man nur weiß, wieviele Töne er vom ersten frequenzbekannten Ton 'entfernt' ist.
Paul Baumann schrieb: > Was die Schwachmaten einem so raten > das ist egal > Ich mach´ mein Ding Paul. Damit disqualifizierst du dich selbst. Denn was du hier letzten Endes von dir gibst, ist nichts anderes als die poetische Umschreibung von: ich brauch mich nicht weiterbilden und dazulernen - denn mit meinem Hammer kann ich alle Reparaturen ausführen.
Mach Dir mal um meine Qualifikation keine Gedanken.
Das gibt es doch gar nicht! Hier taucht ein neuer Nutzer auf und wird
gleich demontiert. Ich sage es mal rundheraus: So etwas KOTZT mich
maximal
an.
Ab dafür...
