Unglaublich - nach nur fast 3 Jahren intensiver behördlicher Bearbeitung ;) ist es seit 24.03.2014 auch in Österreich legal, mit den in D und CH gebräuchlichen Geräten 4W AM - 4W FM - 12W SSB zu arbeiten. Die freigegebenen Frequenzen sind die bekannten Kanäle 1-40 außer 11A, B, C, D, E. Es ist offensichtlich sogar erlaubt, Geräte mit den Kennzeichnungen PR27FM (Deutschland, 40-80 Kanäle) und PR27GB (anderes Kanalraster) zu verwenden, allerdings darf nur auf den freigegebenen Kanälen gesendet werden. Auch diese Geräte sind in die allgemeine Freigabeliste gerutscht. Freigegebene Modulationsarten, Bandbreite 8kHz: A3E, F3E, G3E, J3E, F3D, F2B, G3D, G2B, A3D, A2D, J3D, J2D. Es sind keine Richtantennen erlaubt. Da bis jetzt nur die Zentrale in Wien davon weiß, vorerst ggf. dieses Dokument mitführen: http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/marktueberwachung/fsb/aenderungen/fsb_LN.pdf
Helge A. schrieb: > Es sind keine Richtantennen erlaubt. In DL sind sie meines Wissens sogar erlaubt, allerdings musst du hier als CB-Funker ab 10 W EIRP (und die sind schon mit 4 W HF zu erreichen) eine (kostenpflichtige) Standortbescheinigung besitzen.
Zumindest wird in DL der Verlust von Speiseleitung und Antenne mit einbezogen. Aus CH weiß ich, daß nur die angegebene Leistung aus dem Gerät kommen darf. Das ist ein wenig schärfer. Mir stellt sich grundsätzlich die Frage, ob 10W EIRP als theoretischer isotroper Abstrahlwert nicht schon durch eine gewöhnliche 5/8 Antenne überschritten wird. Jedenfalls, wenn man kaum Leitungsverluste hat.
Helge A. schrieb: > Mir stellt sich grundsätzlich die Frage, ob 10W EIRP als theoretischer > isotroper Abstrahlwert nicht schon durch eine gewöhnliche 5/8 Antenne > überschritten wird. Realistische Angaben für eine 5/8-λ-Antenne liegen bei 3 dBi, das wären dann also 8 W EIRP. Eine HB9CV sollte man aber wohl schon nicht mehr benutzen, und bei 12 W SSB ist ohnehin Schluss mit lustig (sofern man sie nicht nur in einer stark verkürzten Antenne verheizt).
Oder in 25m RG58.. ;) Ich hatte früher mal die Erlaubnis bekommen vom Vermieter für "ein Antennenkabel am Haus hoch" - der war aber ganz komisch drauf, als ich mit RG214 ankam. 3 Monate Taschengeld! Als Antennenkabel kannte er nur diese dünne 300 Ohm Stegleitung..
Nur ein kurzes Vergnügen in Österreich ? Die Österreicher tun aber etwas... https://secure.avaaz.org/de/petition/An_Viviane_Reding_Vizepraesidentin_der_Europaeischen_Kommission_Stopp_fuer_PLCTechnologie_Grenzwert_von_der_EU_um_das_20_1/?aOhllhb Wohl die 6. oder 7. Petition...ich bin bei jeder dabei. Ich hatte auch eine eigene :0(
Helge A. schrieb: > Als Antennenkabel kannte er nur diese dünne 300 Ohm Stegleitung.. Hätte man sicher auch nehmen können (außer dass sie nicht übertrieben UV-beständig ist), musst halt Baluns an beiden Seiten anbauen. ;-)
Helge A. schrieb: > Unglaublich - nach nur fast 3 Jahren intensiver behördlicher Bearbeitung > ;) ist es seit 24.03.2014 auch in Österreich legal, mit den in D und CH > gebräuchlichen Geräten 4W AM - 4W FM - 12W SSB zu arbeiten. Ja eine schöne Zeit damals :) Die President Lincoln damals noch zu DM Zeiten hatte immer so was schönes Illegal-Legales an sich :) Und der Unverkennbare Roger-Beep und ein Insider wusste was lief :) Als dann SSB erlaubt wurde musste ich schon etwas grinsen :D Leider war dann damals schon fast nichts mehr los :/ . Zu 3. oder zu 4. auf SSB funken war schon lustig jeder in einer anderen "Stimmlage"
Helge A. schrieb: > Ich hatte früher mal die Erlaubnis bekommen vom Vermieter für "ein > Antennenkabel am Haus hoch" - der war aber ganz komisch drauf, als ich > mit RG214 ankam. > > Als Antennenkabel kannte er nur diese dünne 300 Ohm Stegleitung.. Im Gegensatz zum schwarzen Kabelmantel eines RG214 waren 300 Ohm-Bandleitungen meist in weiss gehalten und stachen deshalb vor hellen Hausfassaden nicht sofort ins Auge.
Balun?? Kernveruste UND Leitungeverluste??!! Ich wollte ja mit den genehmigten 0,5W mindestens auch bissel ins Umland kommen.. ;) Die Lincoln. Da hat man "an der Zukunft gerochen". Außer daß die Dinger gerne mal etwas taub waren im Vergleich zur Konkurrenz. Zumindest waren paar Kinderkrankheiten schon raus, die das Ding hatte zu Zeiten, als es noch "HR2510" hieß und in Europa fast nicht ranzukommen war. ham schrieb: > Im Gegensatz zum schwarzen Kabelmantel eines RG214 waren > 300 Ohm-Bandleitungen meist in weiss gehalten und stachen > deshalb vor hellen Hausfassaden nicht sofort ins Auge. Vor allem wars so dick wie ein Wasserrohr..
Da hier über die alten 2510/2530 geschrieben wurde: Es soll wohl dieses Jahr eine Lincoln 2 geben. http://www.president-electronics.com/en/The_CB_Radios/Fiche_produit.php?REF=TXSE041 Scheint vom Empfang besser zu werden. Das Gerät ist auch kleiner als früher. Ich bin gespannt, ob sich eine Modifikation wie bei den alten Geräten machen läßt. Einige Umbauten erlaubten den Betrieb von 21MHz - 29,7MHz.
