Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Attiny44A interner Takt
von Manuel (Gast)
Hallo
ich habe eine kleine Steuerung auf einem Attiny44A programmiert und nun
eine Frage dazu:
In der ersten Zeile meines C-Programms steht:
#define F_CPU            1000000UL
 (da interner Takt ja 8 Mhz/8)
dann habe ich eine Funktion geschrieben, die ich öfter im Hauptprogramm
aufrufe:
void LED_blink(uint8_t blinkzahl)            //Funktion Status LED blinken
  for(i = blinkzahl; i>0; i--)            //So oft blinken wie in Eingabewert vorgesehen
    PORTA |= 1<<LED;
    _delay_ms(200);
    PORTA &= ~(1<<LED);
    _delay_ms(200);
Jetzt ist das komische, dass ich am Anfang nach meiner Initialisierung
die Funktion mit
LED_blink(3);
 aufrufe und der Blinktakt ca. 5 mal langsamer ist, als beim späteren
Aufrufen mit
LED_blink(5);
 obwohl ich am Systemtakt nichts ändere und der _delay_ms()-befehl ja
dann einen fixen Wert haben sollte.
(Also der µC läuft am Anfang noch mit einem langsameren takt?!)
Im Datenblatt kann ich dazu nichts finden, deshalb frage ich hier ob ihr
wisst wieso das so ist? :)
Normalerweise nicht. Schön, das du das komplette Programm gepostet
hast, so kann man ja genau sehen, ob du am CLKPR Register oder an OSCCAL
(das sollte sich aber nicht dramatisch auswirken) rumprogrammierst. In
welcher Umgebung programmierst du eigentlich? Wenn das eine der AVR oder
Atmel Studio Versionen ist, sollte die CPU Frequnez auch in den
Projekteinstellungen stehen, und nicht als #define im Programm.
von Manuel (Gast)
Naja ich hab mir gedacht da is ein bisschen viel drum rum dabei, der
wahrscheinlich nichts damit zu tun hat, aber gut hier ist der ganze
Code^^
Mir ist klar das auch noch andere kleine Fehler im Programm sind, aber
denen widtme ich mich später :)
ja ich schreibe im Atmel Studio und weiß aber jetzt nicht, ob da die
richtige Freqeunz in den Programmeinstellungen steht (kann ich erst
nachher nachsehen).
Achja man sieht ja das diese Programm schon etwas älter ist und ich
sollte vielleicht dazu sagen, dass dieser Fehler erst seit kurzem
auftritt.
von Falk B. (falk)
@ Manuel (Gast)
Welche Verzerrung des Raumzeitkontinuums hinderte dich daren, den
Quelltext direkt als .c Datei zu posten? Siehe Netiquette
>auftritt.
Also am _delay_ms() liegt es nicht. Möglicherweise schießt dir einer der
vielen Interrupts dazwischen und blockiert deine CPU heftig, ohne dass
du es merkst.
von debug (Gast)
> Code^^
Zum Eingrenzen alles aus dem Programm entfernen, daß nichts mit dem
Blinken der LEDs zu tun hat, testen, und langsam Codeteile wieder
zugeben.
Vrmutlich ist es so, wie oben schon gesagt wurde, daß die Interrupts das
delay delayen.
von tictactoe (Gast)
Könnte es sein, dass du ohne Optimierung compilierst?
von Karl H. (kbuchegg)
Falk Brunner schrieb:
> @ Manuel (Gast)
Es sei hiermit nachgeholt.
Dein Source Code in einer txt Datei tu ich mir nicht an.
