Hallo an alle Elektroniker da draußen :) Mein Chef hatte mich vor ein paar Tagen damit beauftragt, ein Netzteil mit konstant 1,5V und einem Regelbarem Strombegrenzer von 1,0A bis 13,0A zu bauen. Ich habe nun zwei Tage lang das ganze Internet durchforstet, musste aber feststellen, dass Bauteile wie der L200 leider nur bis 2A gehen. Und auch mit Transistoren ist bei 4A laut diverser Forenbeiträge Schluss. Ich hoffe einer von euch hat eine Idee oder im Idealfall sogar einen Schaltplan für mich. Vielen dank im voraus, Patrick Lang
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe nun mal gezielt nach FS12/73 gesucht und diesen Schaltplan gefunden. Meinst du das ich damit auf meine max. 13A komme?
wie konstant sollen denn die 1,5V sein? jeder kleine Spannungsabfall bei der Strommessung zieht dir davon prozentual schon eine Menge ab
Sie müssten schon ziemlich konstant sein. Als Trafo wollte ich diesen hier verwenden: http://www.conrad.de/ce/de/product/506088/StandBy-ECO-Transformator-24-VAC-390-VA-Weiss-Elektrotechnik-Inhalt-1-St Also müsste ich theoretisch von 24V auf 1,5V runter. Der Strombegrenzer muss auch nicht Stufenlos sein, falls es leichter ist meinte mein Chef, kann er auch in verschiedene Stufen (1A, 1,2A,1,5A,2A,3A,5A,7,5A,13A) regelbar sein.
TheFakescribtx2 .. schrieb: > Als Trafo wollte ich diesen > hier verwenden: > http://www.conrad.de/ce/de/product/506088/StandBy-ECO-Transformator-24-VAC-390-VA-Weiss-Elektrotechnik-Inhalt-1-St Warum willst du einen 390VA Standbytrafo benutzen wenn du gerade mal knapp 20W Leistung brauchst? Such mal nach "Step Down Converter". Aber ich lese daß deine Elektronikkenntnisse nicht so ausgeprägt sind. Ist dein Chef sicher, daß er den richtigen für diese Aufgabe hat?
TheFakescribtx2 .. schrieb: > Sie müssten schon ziemlich konstant sein "Ziemlich" ist bestenfalls Marketinggeschwurbel. In der Technik wird sowas mit Zahlen ausgedrückt!
Da ich der einzige bin, der die nächsten 4 Wochen im Betrieb ist, denke ich ja :) Hast du einen Schaltplan, den ich ihm vorlegen kann?
nimm 2 Geräte: TheFakescribtx2 .. schrieb: > (1A,1,2A,1,5A,2A,3A, macht jedes Labornetzteil von der Stange TheFakescribtx2 .. schrieb: > 5A,7,5A,13A) da wird es schon schwieriger,
Gut, ich hab nun selbst ein wenig nach Stepdown Convertern und hab auch welche gefunden die mit max 10A bei etwa 5V auspucken. Nur sind die alle nicht regelbar, was den Strom angeht. Hättest du da eine Schaltung auf Lager um die Regelung zu realisieren?
Ok, ich hab das Gefühl wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Es soll schon selbstgebaut sein. Angenommen ich schaffe mittels Stepdown Converter konstant 1,5V, brauch ich immer noch den regelbaren Strombegrenzer. Keine Idee dazu?
TheFakescribtx2 .. schrieb: > Mein Chef hatte mich vor ein paar Tagen damit beauftragt, Er sollte vielleicht besser einen Elektronikentwickler damit beauftragen. Dir fehlen ja schon die Grundlagen. > Und auch mit Transistoren ist bei 4A laut diverser Forenbeiträge Schluss > so müsste ich theoretisch von 24V auf 1,5V runter Man muss sich zwischen Schaltregler und Linearregler entscheiden. Bei 24V hilft wohl nur ein Schaltregler. Bei unter 3V Eingangsspannung wäre aber auch ein einfacher Linearregler denkbar. All das kann ein Elektronikentwickler entscheiden. Übergib also den Job an jemanden, der es gelernt hat.
Ein paar parallel geschaltete Monozellen sollten doch taugen...;-)) Im Ernst, die Anforderung ist ja nicht alltäglich. Darf man fragen, wofür sowas gebraucht wird?
Die schaltung so würde ich nicht mit 13A einsetzen wollen, alleine die Verlustleistung in den Widerständen... Dazu kommt mit dem gewählten Trafo von dir eine sehr hohe verlustleistung in den Transistoren zu tage... gesiebt mit guten 30V rein und mit 1,5V Raus, und das bei bis zu 13 A ist alles andere als effizient und benötigt ne riesen kühlung... Schaltnetzteil lass ich mal ausen vor, also erstmal nen passenden Trafo Suchen, ausreichend gut gesiebte 5V sollten es eher sein, selbst das führt noch zu über 40W Verluste..... Mit einstellbarer Strombegrenzung ist da auch erstmal nix bei der schaltung von dir... Lies mal z.B. hier, https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/index.htm#netzteile dürfte jetzt nicht direkt deine lösung sein, aber wenn verstanden dann kannst du drauf aufbauen und umdesignen.. Vorneweg, wenn du damit noch keine berührung hattest, dann wird das in zwei tagen nix, überlege eventuell ob nicht ein fertig gerät nch recherche angeschaft wird..
Aufgrund welcher Qualifikation wurdest du eigentlich eingestellt, wenn ein stabilisiertes Festspannungs-Netzteil mit Strombegrenzung schon eine Überforderung darstellt? "Konstant 1,5V" und Strombegrenzung geht gleichzeitig schonmal prinzipiell nicht. Um den Strom zu begrenzen, wenn die Last niederohmiger wird, muss die Spannung unter die 1,5V sinken können, oder der Stromkreis komplett getrennt werden, wie bei einer Sicherung. Was von beiden brauchst du? Abschaltung beim Überschreiten des Grenzwertes des Stromes, oder Spannungsabsenkung unter die 1,5V?
TheFakescribtx2 .. schrieb: > mit konstant 1,5V und einem Regelbarem Strombegrenzer von 1,0A bis 13,0A > zu bauen. - Reden wir von AC oder DC? - Wie sieht die Last aus? Ohmsch, Induktiv, Kapazitiv, ... - Wie genau (Angaben in % oder ppm; "ziemlich genau" würde ich ansonsten als provokative 10% ansetzen) müsssen denn sowohl die 1,5V als auch der eingestellte Strom sein? - Wie groß darf ein Ripple auf DC-Strom bzw. DC-Spannung sein? TheFakescribtx2 .. schrieb: > Angenommen ich schaffe mittels Stepdown Converter konstant 1,5V, brauch > ich immer noch den regelbaren Strombegrenzer. Keine Idee dazu? - Was soll denn passieren, wenn der eingestellte Strom droht, etwas (wieviel?) überschritten zu werden? Soll dann die Eingangsspannung herunterregelt werden, bis der Strom wieder passt oder soll das ganze dann abgeschaltet werden? Stefan M. schrieb: > Darf man fragen, wofür sowas gebraucht wird? ich tippe mal auf irgendwas mit Galvanik oder ähnlicher elektrochemischer Synthese.
Achim Hensel schrieb: > ich tippe mal auf irgendwas mit Galvanik oder ähnlicher > elektrochemischer Synthese. Wahrscheinlich will der Chef damit eine Heizmatte für seinen Bürostuhl betreiben :-)
Udo Schmitt schrieb: > Wahrscheinlich will der Chef damit eine Heizmatte für seinen Bürostuhl > betreiben :-) Jepp, weil die alte "Heizmatte" gekündigt hat. ;-)
Wenn es doch ein Fertig-Modul sein darf, schau mal bei Laserdioden-Treibern nach -- die brauchen meist recht genaue, aber kleine Spannungen und fest vorgegebene Ströme. Oh, noch eine Frage eingefallen: Darf die Leistung auch gepulst sein?
TheFakescribtx2 .. schrieb: > Ok, ich hab das Gefühl wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Es soll > schon selbstgebaut sein. > Angenommen ich schaffe mittels Stepdown Converter konstant 1,5V, brauch > ich immer noch den regelbaren Strombegrenzer. Keine Idee dazu? Vergiß den Conrad Trafo, wurde ja schon erläutert warum dieser hier die falsche Wahl ist. Nimm dir ein PC-Schaltnetzteil, fricklermäßig ideal ist eines aus einem ausgemusterten Tower/Minitower. Dessen +5V Zweig liefert dir 20A per se. Erspart dir 35% der Bauarbeit und funktioniert 1A. Dann nimmst du die FS12/73, guckst Du hier: Beitrag "Funkschau Labornetzteil simulieren" skillst da die Amper auf 13A. Kannst du garantiert sauber von 1...13A einstellen, erreichst sogar locker 0,1 ... 14A .-) g'd luck!
Wenn Dein Chef nur ein bischen rechnen kann sieht er auf einen Blick, das er mit einem Kaufmentzteil billiger und zuverlässiger davonkommt. McPower dürfte das billigste vom billigen sein, aber immernoch zuverlässiger als das was Du bastelst: Digi 30-20 reicht http://www.ett-online.de/labornetzgeraet-mcpower-digi-30-20-0-30v-0-20a-regelbar-2x-lc-anzeige/ alternativ: MRGN-300 http://www.ett-online.de/netzgeraet-mcpower-mrgn-300-19-2he-3-regelbare-bereiche-0-15-v-0-30-v-0-60-v-300-w-max-20-a/ beim freundlichen Chinesen bedienen geht natürlich auch: http://www.aliexpress.com/item/DC-DC-CC-CV-Buck-Converter-Step-down-Power-Supply-Module-7-32V-to-0-8/1579203949.html 9V Netzteil und 12V Lüfter gleich mitbestellen und hoffen das es läuft. Nur selbermachen, davon würde ich bei Deinem Kentnisstand entschieden abraten. Es sei denn Du bist Lehrling und wirst fürs lernen bezahlt. Dann helf ich auch gerne weiter. viel Erfolg Hauspapa
Ok, vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich habe mit der Hilfe eurer Argumente meinen Chef davon überzeugen können, ein fertiges Netzteil zu kaufen. Das ganze Projekt hätte meine Kenntnisse wohl etwas überstiegen ;)
TheFakescribtx2 .. schrieb: > Sie müssten schon ziemlich konstant sein. Solch ein Gelaber interessiert hier nicht. Du musst die Toleranz schon genau spezifizieren, vor allem zwecks Auswahl einer geeigneten Schaltung. Und wie willst Du denn ohne eine konkrete Toleranzangabe die Prüfspezifikation für die anschließende Inbetriebnahme verfassen? > Als Trafo wollte ich diesen > hier verwenden: > http://www.conrad.de/ce/de/product/506088/StandBy-ECO-Transformator-24-VAC-390-VA-Weiss-Elektrotechnik-Inhalt-1-St Der Trafo ist für Deine Anwendung nicht nur ungeeignet, sondern lebensgefährlich. Warum beachtest Du nicht die im Datenblatt spezifizierte 30% ED? > Also müsste ich theoretisch von 24V auf 1,5V runter. Wie schon von den anderen Diskussionsteilnehmern gesagt, bedeutet dies bei einem Linearregler eine gewaltige Verlustleistung von mehr als 300W. Zusätzlich hast Du dann noch das Problem, dass Dir aus o.a. Grund auch noch der Transformator abbrennt.
TheFakescribtx2 .. schrieb: > Ok, ich hab das Gefühl wir reden ein bisschen aneinander vorbei. Es soll > schon selbstgebaut sein. > Angenommen ich schaffe mittels Stepdown Converter konstant 1,5V, brauch > ich immer noch den regelbaren Strombegrenzer. Keine Idee dazu? Hast Du überhaupt schon mal irgendein Schaltnetzteil gebaut? Der Schaltplan ist da das kleinste Problem und teilweise direkt in den Datenblättern der ICs abgedruckt. Viel wichtiger ist die richtige Auswahl der Bauelemente und der richtige Aufbau. Ins- besondere bei Deinen recht extremen Forderungen 1,5V/13A. Gruss Harald
Geh' das ganze doch mit System an. 1. Die Endstufe dürfte mit ein paar parallel geschalteten Leistungstransistoren kein Problem sein (notfalls einige Antiquitäten wie den 2N3055, den kennt sogar Dein Großvater). 2. Für die Elektronik und Ansteuerung (Treiber) brauchst Du wahrscheinlich eine eigene Spannung bzw. Spannungsversorgung. Das hat den folgenden Grund: a) Mit "etwas" mehr als 1,5V ist nicht gut regeln. b) Nimmst Du die Steuerspannung auch als Arbeitsspannung, bekommst Du Ärger mit Heinz dem Heizer. c) Die Steuerspannung ist, da der Arbeitsbereich kleiner ist, auch leichter zu stabilisieren. 3. Für die eigentliche Ausgangsleistung solltest Du eine Spannungsquelle zur Verfügung haben, die sich an der tatsächlichen Ausgangsspannung plus dem Spannungsabfall an den Ausgleichswiderständen, den Leistungstransistoren und dem Shunt orientiert. Mehr ist in diesem Falle Verschwendung (Wärme). Da heute Trafos, mit mehreren verschiedenen Ausgangsspannungen, immer seltener werden, solltest Du die Idee, zwei Trafos zu nehmen, ins Auge fassen. Vor allem, da die Spannungen und Leistungen sehr unterschiedlich sind.
Um "Datum: 02.04.2014 10:31" hat der "Autor: TheFakescribtx2 .. (thefakescribtx2)" doch seine eingeschränkten Fähigkeiten eingesehen und seinen Chef von einem Neukauf überzeugt. Warum wird hier denn jetzt immer noch weiter diskutiert, das Thema ist gegessen und das war's. Es gibt hier immer noch Leute, die kein Ende finden (wollen).
Es soll angeblich Menschen geben, die sich ihre Antwort überlegen. Wird
dann etwas mehr als ein einfaches Ja oder Nein gepostet, so kann es
schon mal ein paar Minuten dauern, dieses zu Papier (oder so) zu
bringen.
Ich denke 6 bis 8 Minuten kann man nicht als überaus lang bezeichnen.
Du hast schließlich für dieselbe Erkenntnis mehr als 7 Stunden
gebraucht!
Amateur schrieb: > Du hast schließlich für dieselbe Erkenntnis mehr als 7 Stunden > gebraucht! Stimmt so nicht ganz, ich habe den Thread gerade eben erst gelesen und sofort danach geantwortet. Aber ist egal, schönen Tag noch ;)
Ist ja doch viel Geschwurbel hier geworden... und, wer weis nun, wie man die Anforderung aus dem ersten Posting nun am besten bedient? Die Anfrage war doch klar zu lesen: Er möge 1,5V haben und das mit bis zu 13A. Dazu eine einstellbare Strombegrenzung. Ist es wirklich so schwer, dazu vernünftige Antworten zu finden? Und? Wer kann diese Aufgabe lösen? Es winkt ein Ehrenpreis...
hmmm,... schrieb: > Ist es wirklich so schwer, dazu vernünftige Antworten zu finden? Ja, zumindest Antworten, die auch ein elektronischer Laie in ein funktionsfähiges Gerät umsetzen kann. Gruss Harald
