Frühaufsteher schrieb:
> Ich verstehe nicht wo das Problem ist,
Das Problem ist, dass du am Gate, banal gesagt, eine Spannung brauchst,
die entweder 12V (damit der FET sperrt) oder weniger als 12V (damit er
leitet) ist.
Die SPannung hast du aber nicht, sondern du musst dir aus dem was aus
dem Pin rauskommt (0V, 5V) erst mal die 12V machen, damit du den FET
ansteuern kannst.
Schaltest du Low-Side, dann hast du dieses Problem gar nicht. Und dem
Motor ist es völlig egal, ob du ihm + unterbrichst oder -. Ein
unterbrochener Stromkreis ist ein unterbrochener Stromkreis.
