Hallo Forum ! Ich habe einen Ultraschallsensor der mit 24V betrieben wird. Am Sensor ist noch beschrieben, dass er die Werte über 4-20mA ausgibt ... hat aber nur 2 Anschlüsse (+/-) Könnt Ihr mir bitte helfen wie ich das Signal auf 0-5V bekomme? Danke!
Alois schrieb: > . Am Sensor ist noch beschrieben, dass er die Werte über 4-20mA ausgibt > ... hat aber nur 2 Anschlüsse (+/-) > Könnt Ihr mir bitte helfen wie ich das Signal auf 0-5V bekomme? So direkt kommst du nicht auf 0..5V. Aber auf 1..5V kommst du ganz leicht:
1 | 24V ----. |
2 | | |
3 | | |
4 | Sensor |
5 | | |
6 | o----- |
7 | | |
8 | 250R |
9 | | |
10 | GDN-----o----- |
Und den Rest macht die Software...
Hallo , Alois schrieb: > Danke! --> Der Sensor kommt mit max. 4mA als Versorgung aus ? Sieht ganz so aus, sonst wär der nicht so konstruiert ;)
Alois schrieb: > Danke! --> Der Sensor kommt mit max. 4mA als Versorgung aus ? Genau das ist der Trick mit den 4mA. Und der andere ist, dass bei 4mA ja fast gesamte Versorgungsspannung für den Sensor "übrig" ist. Also immerhin 23V*4mA = 96mW. Und das heruntertransformiert auf 3,3V sind dann schon knapp 30mA...
@ Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wobei die meisten Sensoren mit weniger Spannung auskommen (müssen).
