Verständnisfrage SPI
Gast #3600101
hallo Forum!
Bin gerade dabei mit einen Master(AVR) mit einem SPI-Slave kommunizieren
zu lassen.
Dazu eine Verständnis-Frage. Mal angenommen der Slave antwortet nicht,
dann kann der Master das hardwaremäßig gar nicht feststellen, außer dass
der SLAVE immer nur 0x00 sendet? D.h. das Programm auf dem Master sollte
auch ohne angesteckten Slave laufen!
Anbei der Code:
void SPI_MasterInit(void)
  /* Set MOSI and SCK output, all others input */
  DDR_SPI = (1<<DD_MOSI)|(1<<DD_SCK);
  /* Enable SPI, Master, set clock rate fck/16 */
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA)|(0<<SPR1)|(1<<SPR0);
//1/8 FCPU
  SPSR = 1<<SPI2X;
uint8_t SPI_MasterTransmit(uint8_t cData)
  /* Start transmission */
  SPDR = cData;
  /* Wait for transmission complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
  return SPDR;
  PORTC &= ~(1<<PC0); //cs auf low
main:
PORTC |= (1<<PC0); //cs auf low
USART_Transmit(SPI_MasterTransmit(0x05));
USART_Transmit(SPI_MasterTransmit(0x00));
PORTC |= (1<<PC0); //cs auf high
Gast #3600110
Das ist nicht festgelegt. Was der Master ohne Slave Empfängt hängt von
der Hardware ab. Das können Zufallsmuster oder eben ein fester Pegel
sein.
Wenn du diesen Zustand detektieren willst musst du dies selbst machen
(z.B. mit einem Pullup Widerstand).
Ja, per Design kann sich ein SPI Bus kann nicht aufhängen
Gast #3600167
Hab glaub ich den Fehler gefunden.
This bit selects Master SPI mode when written to one, and Slave SPI mode
when written logic zero. If SSis configured as an input and is driven
low while MSTR is set, MSTR will be cleared, and SPIF in SPSR will
become set.
The user will then have to set MSTRto re-enable SPI Master mode.
Das Master-Flag wird also gelöscht, wenn der SS-Pin als Eingang gesetzt
ist, und auf Low gezogen wird.
Habe jetzt den SS-Pin als Ausgang definiert und jetzt läuft das Programm
durch.
Danke für die Antworten!
