Master_Slave I2C
Gast #3600472
Hallo
Ich versuche über Master die voradressierte Slaves, neu zu adressieren.
Bevor ich irgend etwas mache und ahnungslos herumtreibe, wollte ich euch
fragen, ob es ohne weiteres möglich ist.
Ausgangspunkt: Die Slaves(4x Atmega 168)sind voradressiert.wenn Master
(1x Atmega168) die Slaves erkannt hat, soll er die reihenfolge nach die
Slaves neu adressieren.
danke
Gast #3600512
Nochmal:
Kontrolpanel = Atmega 168 als Master
LED Panel = Atmega 168 als Slave --> davon habe ich 4
Idee = LED Tisch zu bauen, der aus 4 x LED Panels besteht.
Istallations LED Panel:
                ________   _________   _________  _________
                |1      |- |2       |- |3       |-|4       |
                              |  Mast |
Mit Master habe ich die Möglichkeit, die Panels einzeln anzupsprechen
und einzel zu dimmen.
Problem: Die Panels sind austauschbar. D.h. wenn ich statt Panel 1,
Panel 4 vorne habe will ich, dass der Master sich das merkt und die
Panels neu adressiert. In dem Fall, soll Panel 4 --> adresse Panel 1
haben und Panel 1 --> die adresse Panel 4 haben.
#3600559
Dann versteh ich aber das Problem noch nicht.
Anstatt
   send_data_to_panel( 1, data );
steht dann eben im Code
uint8_t pannelAddr[4] = { 1, 2, 3, 4 };
  send_data_to_panel( pannelAddr[0], data );
also einfach nur ein Array, aus dem die Adresse des ersten, zweiten,
dritten, ... Pannels kommt. Im Array wird die tatsächliche Adresse
eingetragen.
Ob die Umsetzung der internen Nummerierung auf die tatsächliche Adresse
beim Aufrufer erfolgt, oder ob das in der jeweiligen Send Funktion
passiert, darüber kann man diskutieren. Aber das ändert am Grundprinzip
ja nicht viel, dass man intern mit logischen Pannelnummern arbeitet, die
auf der Ebene der tatsächlichen Ausgabe auf die physikalischen Pannels
dann auf die physikalisch richtigen Pannelnummern umgesetzt werden.
> D.h. wenn ich statt Panel 1, Panel 4 vorne habe
dann änderst du (zb über ein Benutzermenü)
uint8_t pannelAddr[4] = { 4, 2, 3, 1 };
und wenn alles andere richtig programmiert ist, dann ist das auch schon
die ganze Änderung, die in den Daten notwendig ist.
Oder versteh ich dich, bzw. das Problem, jetzt falsch?
