Hallo, Ich habe eine kleine Frage zur Erdung/Masse: Mal angenommen, man hat eine zu messende Schaltung, welche versorgungsspannungsmäßig durch Labornetzteile (Symmetrische Spannung plus Masse), Signalgenerator (Erzeugt zwei Testsignale) gespeist wird. Das gehäuse ist eijn Abschirmgehäuse, bei dem die entsprechenden BNC Buchsen angebracht sind. Gemessen wird mit Oszilloskop. Wie sollte nun mit der Masse verfahren werden (Ich meine hier, sollten die Massen der Geräte am gehäuse angeschlossen werden oder soll ich diese liber isolieren? Ich habe die Teilschaltungen aus Gründen der Störfestigkeit voneinander abgetrennt, das bedeutet vorallem, das die Massen voneinander getrennt sind. Mein Problem dabei was ich eben sehe ist, wenn ich die Messgeräte und Signalfgeneratoren anschliese, dann werden die Massen nun an zwei Punkten zusammengeführt. Ist es da besser, wenn ich z.b. das Oszilloskop dessen Masse nicht mit an meiner Schaltung anschließen würde?
Man definiert einen Punkt als GND und dort fuehrt man die Massen zusammen. Und schliesst auch den Scope dort an.
>Man definiert einen Punkt als GND und dort fuehrt man die Massen >zusammen. Und schliesst auch den Scope dort an. Also müsste der Punkt nach deiner Meinung auf dem Gehäuse liegen?
sweep schrieb: >>Man definiert einen Punkt als GND und dort fuehrt man die Massen >>zusammen. Und schliesst auch den Scope dort an. > Also müsste der Punkt nach deiner Meinung auf dem Gehäuse liegen? Man kann den Satz auch umstellen. Du definierst ein Punkt als GND... Und schliesst auch den Scope dort an. Wenn die Massen zu weit auseinander sind, kann sich ein Potentialunterschied bilden.
>Wenn die Massen zu weit auseinander sind, kann sich ein >Potentialunterschied bilden. Die Massen in meiner Schaltung sind nicht weit voneinander entfernt aber Grundsätzlich muss ich diese schon trennen, da ich Digitale und Analog in einer Schaltung habe. Ja und sicher treten minimale Potentialunterschiede auf, das ist aber nicht das Problem Beim Oszi sehe ich das Problem, dessen Masse hängt mit dem Schutzleiter nun am Gehäuse durch den BNC Anschluss. Die Beiden Signalequellen hängen genau wie das Oszi auch mit dem Schutzleiter auf dem Schirm und kommen ebenfallfalls aufs Gehäuse. Reicht es aus, wenn ich das Gehäuse kapazitiv auf die Masse der elektronik auflege? Oder muss ich das Gehäuse Hart auf die Elektrnikmasse aufbringen?
