Hallo, ich würde gerne eine TVS bzw. Z-Diode einsetzen, um meine Elektronik (µC, Temperatursensoren, etc.) hinter einem Schaltregler besser zu schützen. Die Elektronik wird mit 5 Volt betrieben. Kann ich eine TVS mit exakt 5 Volt einsetzen? Ich habe die "SMAJ5.0A" von Littlefuse ins Auge gefasst. Im Datenblatt steht "Breakdown Voltage" min. 6.40, max. 7.00. Daher sollte es doch eigentlich gehen, oder habe ich etwas übersehen?
@ Heiner (Gast) >ich würde gerne eine TVS bzw. Z-Diode einsetzen, um meine Elektronik >(µC, Temperatursensoren, etc.) hinter einem Schaltregler besser zu >schützen. Warum? Traust du dem Spannungsregler nicht? > Die Elektronik wird mit 5 Volt betrieben. Kann ich eine TVS >mit exakt 5 Volt einsetzen? Nein, denn die sind nicht exakt 5V und der Knick ist eher mäßig. > Ich habe die "SMAJ5.0A" von Littlefuse ins >Auge gefasst. Im Datenblatt steht "Breakdown Voltage" min. 6.40, max. >7.00. Daher sollte es doch eigentlich gehen, oder habe ich etwas >übersehen? Ja, dass die erst bei 7V und ca. 1mA leitfähig wird. Schau dir mal die Klemmspannung (clamping voltage) an, wenn richtig Strom fließt. Für sowas nimmt man eine Crowbar Schaltung. http://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC#Crow-Bar
Hallo, die erzeugten 5 Volt werden auch nach außen geführt, sodass dort sowohl Kurzschlüsse gegen Masse oder andere Spannungen passieren können. Das muss alles wirkungsvoll verhindert werden, wobei keine Schaltungsveränderungen möglich sind. Eine TVS gegen VCC und GND ist aber kein Problem. Außerdem habe ich den Verdacht, dass der Regler beim Kurzschluss gegen Masse gerne voll durchsteuert bzw. überschwingt, obwohl er eine interne Überstromabschaltung hat und die Spule ausreichend dimensioniert ist. Nebenbei darf auch bei einem Reglerdefekt (auch schon gehabt) natürlich nichts mehr passieren. Hmmm, diese TVS war die "kleinste" aus dieser Reihe von Littelfuse. Ich werde mal weiter suchen.
Woher kommt eigentlich dann die Bezeichnung "5 Volt", wenn die selbst bei 7 Volt erst 1 mA durchlassen?
Eine 1 Ampere-Sicherung sollte ja auch nicht bei 1 Ampere platzen.
Heiner schrieb: > Woher kommt eigentlich dann die Bezeichnung "5 Volt", wenn die > selbst > bei 7 Volt erst 1 mA durchlassen? Also ich hab mich jetzt noch nicht so sehr genau mit TVS beschäftigt, aber sie sollen bei Nennspannung 1% des Nennstromes haben. Selbstverständlich kann der Baustein aber auch nur sowas ähnliches wie eine Diodenkennlinie haben, und er ist auch dafür da, nicht damit 7V an den µC kommen, sondern kein Blitzeinschlag an die noch weiter geschützte Schaltung.
Naja, aber setze ich eine 1A-Sicherung ein, wenn regulär 1A fließt?
@ Häsch Define (Gast) >Also ich hab mich jetzt noch nicht so sehr genau mit TVS beschäftigt, >aber sie sollen bei Nennspannung 1% des Nennstromes haben. Nö. >Selbstverständlich kann der Baustein aber auch nur sowas ähnliches wie >eine Diodenkennlinie haben, und er ist auch dafür da, nicht damit 7V an >den µC kommen, sondern kein Blitzeinschlag an die noch weiter geschützte >Schaltung. Schon wieder nur 1/4 Wissen. Sooo einfach ist es nicht.
@ Heiner (Gast)
Je nach Anwendung, ja.
