Die 7segs sind neu also kein Schrott. nicht gemultiplext, gelb, gem. Anode. Das grosse blaue GLCD hat einen Knacks, vielleicht geht es aber noch bis auf ein paar pixel. Nie verwendet aber mit Draehten. Das lange graue LCD ist 2x20 Text, Hitachi Standard, vielleicht kaputt, vielleicht lags an der Schaltung. Ich wuerde sagen zu 80%, dass es nicht kaputt ist. Die kleinen displays sind OLEDs, mit Typ Nr., habe aber kein Datenblatt gefunden. Die kleineren grauen Displays sind 128x64 GLCDs mit Folienkabel, 2 noch nie eingebaut, also neu, etwas verdreckt aber noch mit Folie. Eins dieser Displays habe ich auf einen SMD adapter aufgebaut, allerdings nie ausgetestet. Die brauchen noch externe Kondensatoren, kein PCB und auch nichts auf dem Flex Anschluss. Datenblatt ist schwierig dass noch zu finden, aber vielleicht Standard? Vielleicht ist es Schrott aber vielleicht noch zu verwenden. z.B. auch Tausch gegen etwas anderes moeglich. Die 7segs sind natuerlich kein Schrott.
...hätte Interesse am 2x20 LCD und vielleicht an den 7-Segment-Anzeigen. Gibt es dazu auch eine Bezeichnung? Willst du nun verschenken oder tauschen? Wird ziemlich schwierig etwas zum tauschen zu finden, daß eventuell auch kaputt ist...
Hendrik L. schrieb: > ...hätte Interesse am 2x20 LCD und vielleicht an den 7-Segment-Anzeigen. > Gibt es dazu auch eine Bezeichnung? Willst du nun verschenken oder > tauschen? Wird ziemlich schwierig etwas zum tauschen zu finden, daß > eventuell auch kaputt ist... Das Display ist HD4470 http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_HD44780_LCD_controller Pinbelegung ist Standard. Allzuviel kosten die neu nicht, dieses display hat auch keine Beleuchtung. Die Displays: http://ie.farnell.com/kingbright/kcda02-103/disp-smd-0-2-cmn-anode-yellow/dp/2099268 - Preis ohne MwSt also fast 3 Euro. Ja Tauschen ist schwierig, vieles habe ich schon. Sieht vielleicht wie Schrott aus und teilweise ist es wohl auch Schrott- insgesamt habe ich hier Bauteile fuer hunderte von USD die ich wohl so nie verwenden werde. Am besten wohl einen Microcontroller anschliessen, testen, und dann darueber berichten? Wenn ich darueber nachdenke, das dauert 1 Stunde mindestens...was kostet so ein Display? Also gewissermassen ist es Schrott, es sei denn, jemand will das Display ausprobieren. Vielleicht schliesse ich es mal an, wenn es niemand haben will. OK C code hab ich schon fuer 4 bit modus. Der originalcode war in Assembler, mit einem Schieberegister, und vielleicht war das kaputt.
Was zum Henker soll das jetzt hier? Verkünde doch mal die Fakten...
