Hi, ich habe eine Frage! http://www.amazon.de/Mini-Wippenschalter-1-polig-EIN-AUS-ECKIG/dp/B002NL3SKS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1396447226&sr=8-3&keywords=wippschalter Funktionieren solche Wippschalter auch bei einer "normalen" 5V-Arduinospannung oder schalten solche Bauteil erst ab einer gewissen Mindestspannung oder einem Mindeststrom?
Anna Maier schrieb: > http://www.amazon.de/Mini-Wippenschalter-1-polig-EIN-AUS-ECKIG/dp/B002NL3SKS/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1396447226&sr=8-3&keywords=wippschalter Wenn Du solche Sachen bei einem Elektronikhändler kaufst, stellt der typisch auch einen Link fürs Datenblatt ins Netz. Wenn Du bei einem Buchhändler kaufst, kannst Du einen solchen Service wohl nicht erwarten. Gruss Harald
Solche Wippschalter funktionieren im Inneren so, dass im Prinzip ein Drahtende auf ein anderes Drahtende gepresst wird. Ok es sind nicht wirklich Drähte, die da im Spiel sind, sondern Kontaktflächen, die mit einer Feder aneinander gedrückt werden, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Schlussfolgerung kannst du dir wohl selbst geben. Das Problem sind nicht Mindestspannungen oder Mindestströme, sondern zu hohe Spannungen bzw. Ströme, weil dann Übschlagsfunken zwischen den Kontaktflächen zustandekommen, noch ehe der tatsächliche Kontakt hergestellt ist.
Anna Maier schrieb: > Funktionieren solche Wippschalter auch bei einer "normalen" > 5V-Arduinospannung oder schalten solche Bauteil erst ab einer gewissen > Mindestspannung oder einem Mindeststrom? Schalter brauchen einen Mindeststrom, um sicher zu schalten. In der Regel geben dies Hersteller in den Datenblättern ihrer Produkte an. Siehe auch: Beitrag "Mindeststrom bei Taster/Schalter für sicheren Betrieb?"
